4,5мм многовато будет, там где-то 3 ну 4мм максимум
Переделал ХЕКСЫ , к удивлению метал очень даже не чего не вязкий , резалась резьба нормуль .😃
Супер, рассверли шайбы чтобы головка винта утапливалась в них, иначе цеплять за рычаг будут, проверенно.
Эти для расширения колёсной базы и установки передних тормозов , да и стоят прилично .
Собственно решил во избежания недоразумений в будущем, разобрал опять мотор, вот фотки
Во избежание недоразумений, лучше не мазать так густо герметиком!!! Он не должен внутри мотора торчать соплями… Мажте очень тонким слоем и то с отступом от внутреннего края хотя бы 1мм. Если плоскости кривые, то относительно толстым слоем мазаните лишь узкую полоску по внешнему краю.
Да это был черновой вариант))) сейчас все нормально сделал!
Народ, поделитесь куском шланга под гидравлические суппорта?)) 35-40см надо
Этот глушак чем лучше стоковой банки , обычная пустая коробочка ?😃
Или не так душит в виду выхода двух трубочек .
тут ещё есть такое понятие как подпор выхлопом, по этому так и сделано(посчитано я надеюсь)
здравствуйте. созрел купить такую машину подскажите где купить такую, желательно из за бугра. Просто боюсь на оригенал денег не хватит
купи б/у от hpi
ну хочеться новое и как читал в начале темы она на много меньше стоит
ну тут как и в авто 1:1 чем дороже, тел лучше.
Хотелось поэксперементировать с глушаками , раздушить моторчик , а то бензопильный звук поднадоел от банки .
тут только глушаки от именитых производителей помогут.если нужен басовитый звук.
К ним же идут два глушачка , конечно их можно и самому сделать по принципу прямотока и думаю будет басивистый звук .
Или к нашей банке подварить ещё один выход .
бас получаеться при переходе с узкого в широкое.
Так точно , у прямоточных глушаков вход больше .
выход
теперь осталось идею воплотить в жизнь.
У прямотока проходное отверстие одинаково вроде .
а выход всегда больше.и чем больше, тем ниже звук.
Надо чего нибудь помудрить . Жаль токарного нет .
так может подскажете где купить такую если вас не затруднит
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"496f6f503df95500777732d4":{"_id":"496f6f503df95500777732d4","hid":42888,"name":"ALEXSEI","nick":"ALEXSEI","avatar_id":null,"css":""},"4ba14ff03df955007776312b":{"_id":"4ba14ff03df955007776312b","hid":62950,"name":"Вадим_080","nick":"Вадим_080","avatar_id":null,"css":""},"4e65b4013df955007774eb6c":{"_id":"4e65b4013df955007774eb6c","hid":98507,"name":"n1trog3n","nick":"n1trog3n","avatar_id":null,"css":""},"506340fb3df955007773f6e9":{"_id":"506340fb3df955007773f6e9","hid":126299,"name":"Paravozzz","nick":"Paravozzz","avatar_id":null,"css":""},"50a696fa3df955007773da34":{"_id":"50a696fa3df955007773da34","hid":129205,"name":"Neptun623","nick":"Neptun623","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71277,"last_post":"6613df82c68e4ffcbcf9d9ff","last_topic":"4c6946ac3df955007778bc6d","last_topic_hid":199143,"last_topic_title":"Baja 5B не от HPI","last_ts":"2024-04-08T12:13:54.898Z","last_user":"48c9fd9c3df95500777777b2"}},"topic":{"_id":"4c6946ac3df955007778bc6d","hid":199143,"title":"Baja 5B не от HPI","views_count":426764,"last_post_counter":8451,"cache":{"post_count":8247,"first_post":"4c6946ac3df955007778c1ee","first_ts":"2010-08-16T14:09:48.000Z","first_user":"4a27b0dd3df955007776d5c7","last_post":"6613df82c68e4ffcbcf9d9ff","last_post_hid":8451,"last_ts":"2024-04-08T12:13:54.898Z","last_user":"48c9fd9c3df95500777777b2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":8247,"per_page":25,"chunk_offset":2350},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
