А как хранят модели 1/5
Благодаря этой теме я начинаю понимать как мне повезло… У меня в малогабаритке хранится лодка с 23куб. мотором в тканевом чехле + машина с 30куб. мотором + нитро шоссейка + в прихожей стоит детский мот с мотором 50куб. И при этом когда входишь в прихожую никаких особых (гаражных) ароматов…
Когда знакомились с моей второй половиной, Ее спокойное отношение к моим увлечениям имело не последнее значение)))
По высказанным здесь предложениям
1 Хранить и обслуживать в клубе (просто супер, если есть возможность), самый правильный вариант.
2 Дома… тоже хорошо (если есть возможность))))
3 На парковке мне кажется сомнительно, т.к. охрана ночью на работе оборвала мне шатун в МТшке 10 масштаба )))…
Раньше модель на балконе хранил, там же еще два минимото - воняло сильно… что из них больше не знаю. Немного спасает, если под пробку бензобака кусок полиэтилена положить и завернуть и трубу заткнуть. Но полностью избавиться вряд ли получится, только если действительно, как тут раньше писали, полностью в пакет запихнуть и завязать.
Сейчас в гараже храниться, домой больше не хочу тащить.
В общем вчера ощутил всю прелесть “запаха” модель лежала в багажнике, в салоне чуствовалось огого как! Упаковка в пару двойных плотных пакета полностью решила проблему с запахами. Хранить в итоге в офисе, коллеги дискомфорта не почуствовали
Я например храню в тамбуре перед квартирой, вящике для обуви из икеи, красного цвета который, он закрывается на ключ, никто не против, из него даже не пахнет, единственный минус - влезает только со снятыми колесами
У меня в тамбуре, соседи не оценят если хранить:)
Кстати может есть какие жидкости after run нейтрализующие запахи бензика? Я начал пробовать, как будут подвижки в данном вопросе обязательно отпишу:)
Любая чистящая жидкость-спрей уменьшит запах так же как поливание из минимоек или обдув сжатым воздухом.
Еще вариант, поставить модель перед тепловой пушкой\завесой (только осторожно, что бы не поплавить) и через пол часа запах от модели заметно уменьшается, правда в процессе проветривания духан будет стоять огого…
Но именно про нейтрализацию…вроде такого еще не встречал.
В общем сам о вечаю на свой -же вопрос.
- надо что -бы в топливной системе не было бензика
- есть пенные очистители карбюраторов без запаха (продаются в магазинах Запчасти) после запусков брызгаем им на следы масла и т-д
- в спортивном магазине Декатлон был куплен чехол для защиты рюкзака от дождя на 80литров (450р)
Эта штука из проризиненного нейлона и baja 5b ss туда прикрасно влезает с колесами и антикрылом, эта штука очень хорошо удерживает запахи и выглядит вполне цивильно,
i829.photobucket.com/albums/zz217/…/b4db3eda.png(396 Kb)
А я думал купить в икее пластиковый, прозрачный ящик с крышкой, у Вас Ларион на таком баджа на фото стоит, только побольше надо.
Никто не пробовал?
Ну вот-же, я говорил, было-бы желание а там всегда, что нибудь придумать можно !!!
свою вожу на мойку.пускают без очереди.вся процедура 10мин. и продув из пистолета.за все 70руб.ничего не заливает,
Керхером под давлением фигачат? А фильтр как, мокро же;)?
снимаем радиобокс с сервами и на филтр перчатку натягиваем, можно пакет цалафановый и резинкой затянуть на карбе. Главное все подшипники продуть. Из личного опыта, даже после 8-10 моек ни одного подшипника не заклинило. (Baja 5b/T)
фильтр промаслен,потом все-равно мыть.просто мойщику надо объяснить,где в упор садить, а где обойти.радиобокс гирметика не видел (собираюсь менять управление)ничего не замыкает.главное объяснить или самому помыть.
лучше всегда самому мыть
- …из проризиненного нейлона … очень хорошо удерживает запахи и выглядит вполне цивильно,
Здорово!
Вопрос только в том как долго оно так будет выглядеть. У меня любой такой вариант за неделю-две превращался в нечто непотребное и рваное. В итоге через месяц перешел на прочные одноразовые строительные пакеты.
Но это естественно вопрос аккуратности владельца, чАстоты использования модели и чИстоты места катания. 😉
Отпишитесь по результатам эксплуатации через некоторое время.
И еще вопросик, масло и бензин этот прорезиненый нейлон не разъедает?
свою вожу на мойку.
И сколько таких издевательств выдержала ваша модель?
Видимо пока спасает только “продув из пистолета”, но скоро вам это аукнется большим ремонтом…На мойках не знают как надо мыть эти машинки 😦
Такие мойки используют вынужденно, после гряземеса например. Но если так поступать для постановки на хранение…модель не протянет и десятка покатушек.
Две модели, если не пролил бензин то и запаха нет.
Оставлять лучше без бензина тогда проблем нет. Когда оставлял с бензинон приходилось немного приоткрывать бак, тогда естественно был запах.
если быть честным то авто воняет прилично и занимает не мало места. Я лично поселил своего в коридоре и без всяких там пакетов и прочих воняет и ладно главное что бы в квартире не ваняла. Хотя после даже получаса общения с машинкой сам воняешь хлеще машинки ))
Да, пот и всё такое 😉
я вот так храню. Ничего не воняет и не пачкается 😈
Тут подруга-блондинка посоветовала просто заворачивать модель в стрейч пленку.
На запах проверить не могу, у меня электричка не пахнет, а вот в остально понравилось. Только мотать не жалеть, тогда получается классный кокон 😉
Вариант не для всех разумеется, покупать спецом нет смысла, но если например на работе этого добра валом, то вариант вполне подходящий.
А это вообще что такое? у меня хорошее зрение, при таком разрешении картинки можно только дагадываться что это😆
а чего тут догадываться то? Это шасси от шоссейки 5го масштаба - разобрана она у меня. совсем. Так и хранится, когда на балконе холодно и не сезон 😃
Вот это наверное самый правильный подход 😉
Все чисто исправно.
А мелочевка как хранится? Неужели все идеально разобрано по коробочкам и пакетикам?
Ага и так после каждых гонок, на выходных погонял, пришел домой разобрал до винтика за полдня. Потом перед выходными снова собрал и. т-д:)
Если серьезно не совсем понятно. Я бы максимум снял колеса в случае необходимости длительного хранения, ну или вариант с стретч пленкой то -же ничего. А вот чтоб до винтика разобрать это крайность.
Ну,Я думаю Мишаня просто на зиму разобрал)))
