Предлагают в обмен на двс верт 550 размера (приблизительная стоимость б\у 15000р) нормальный вроде вариант?
Запчасти на мардер нашел почему-то только в англии, все цены в фунтах)
ps: цена на хоббицентре неадекватна, на нее не смотрите
А в наличае видели скока там? По нулям везде… и цены там невминаяемые.
Взял, в целом нравится, заводится легко, шпилит хорошо.
Но есть один нюанс, который не дает мне покоя, - модель видимо долго стояла в каком-то влажном гараже и почти все стальные части поржавели, начиная от болтов заканчивая различными тягами.
Всё под замену или попытаться в керосине отмочить?
Я бы посоветовал вам полностью перебрать модель, потом полностью её собрать (предварительно найдя на неё мануал). Замочите все болты в керосине, либо WD40. Но перед сборкой всё должно быть обезжирено и места, где вкручивается металл в металл - должны быть с синим Локтайтом.
Снемите мотор, промойте его бензином ( открутите свечу, залейте в камеру сгорания и потрясите, потом вылейте остатки через выхлопное отверстие).
Да мотор-то живой, он был залит смесью с большим содержанием масла, на нем ржавчины нет, внутри надеюсь тоже, не на нитрометане ведь.
В остальном так и думал поступить когда потеплеет.
Вот с мануалом как-то сложновато, все на немецком
Как бы опознать комплектуху которая на баге стоит?
Вроде как там сборная солянка, что-то от FG, что-то от китайсев.
Если фотки выложу - можно будет описать это всё?
Выкладывайте, только покрупнее, если есть какие маркировочки,тоже делательно.
Что-то забыл совсем про фото) сегодня выложу!
В воскресенье покатался, в восторге! даже не ожидал, что машинка так зацепит 😛
Сорвал каким-то образом резьбу на переднем правом кулаке, потерял гайку от одного колеса (причем увидел это только дома!), двигатель начал глохнуть на холостых оборотах. Но в целом ничего страшного 😉
Перебираю потихоньку, вчера снял передние аморты, разобрал, вылил бяку, почистил. В мануалах нет информации какое масло лить, решил взять силикон 30-35 от GS, пойдет?
И еще вопрос, сейчас стоит двиг CY270 (вроде) есть ли смысл менять его на zenoah для покатушек или забить? Или просто поменять поршневую, когда износится?
Сори, я ступил))) у вас не HPI)) попробуйте залить перед 35, зад 30. Мотор катать пока не умрёт 😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4517e98c3df9550077788e83":{"_id":"4517e98c3df9550077788e83","hid":17014,"name":"ma_imum","nick":"ma_imum","avatar_id":null,"css":""},"47e69aef3df955007777c79b":{"_id":"47e69aef3df955007777c79b","hid":32783,"name":"glukonarik","nick":"glukonarik","avatar_id":null,"css":""},"4c8136ec3df955007775cdd8":{"_id":"4c8136ec3df955007775cdd8","hid":71326,"name":"Wishnu","nick":"Wishnu","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71280,"last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_topic":"46ed005c3df9550077b9d241","last_topic_hid":78617,"last_topic_title":"HPI Baja 5B SS Kit","last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"}},"topic":{"_id":"4d6fa54b3df955007759ba50","hid":224307,"title":"Protech Gator","views_count":1610,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4d6fa54b3df955007759bcee","first_ts":"2011-03-03T14:27:23.000Z","first_user":"4c8136ec3df955007775cdd8","last_post":"4d7de7de3df955007759bd08","last_post_hid":14,"last_ts":"2011-03-14T10:03:10.000Z","last_user":"47e69aef3df955007777c79b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":2},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
