Помогите завести ДВС
Всем привет! Столкнулся с проблемой,заменил на Чунг Янге подшипники коленвала и поршневое кольцо,ну и прокладки само собой,собрал правильно на 100%,но не заводиться. В чём может быть проблема?
И зажигание правильно выставил? Искра есть?
Искра есть,свеча новая.
Даже не схватывает или есть какие то намеки?
Компрессия есть?
Искра какого цвета?
Свеча в топливе или сухая?
Напиши поподробнее симптомы. Тогда может и болячку найдем.
Если искра интенсивно белая и бьет на электрод а не мечется по всей юбке то попробуй на карбюраторе винты H и L от полностью закрученного состояния открутить на 1,5 оборота каждый и попробовать завести (потом нормально отрегулируешь)
у меня тоже не заводиттся походу баху нельзя разбирать а то потом соберешь на 100% правельно а она не заводится)))))))))))))))))))))
разобрал, собрал - заводится. Что я сделал не так?
Искра желтовато-белая,бьёт нормально,на электрод. Даже не схватывает,компрессия есть,хорошая,болты тоже пробовал.
Да,ещё,свечу не заливает,сухая.
Плесни топливо в цилиндр и попробуй завести… Будет схватывать или нет?
Хм… А карбюратор с проставкой не на герметик сажал? Проверь может забито маленькое отверстие (оно отвечает за работу топливного насоса в карбере) на карбюраторе, проставке или цилиндре снизу под основным каналом. Или в прокладке отверстия под него нет.
Сальники колена заменилна новые? Если нет, то возможно дело в этом.
Сальники оставил старые,они в отличном состоянии,а карбюратор даже не трогал и не снимал с цилиндра.
Спрошу на всякий случай, - шпонку под маховик не забыл поставить?
Конечно не забыл.
Тогда начнём с начала. Что явилось причиной замены подшей и кольца? Сколько скушал мотор? Проверял ли износ цилиндра?
у меня тоже движок китайский CY 26cc не заводился выкрутил свечу положил тряпочку дернул меньше 1 копеечки бензо поступала!! разобрали полностью вроде тоже сальники были нормальные но заменили и все заработала!
Т.е. подшипники у вас износились, а сальники нет? Это маловероятно, подшипники ходят значительно больше, за исключением брака.
Каким образом вы оценили их состояние? Внешний вид ни о чем не говорит.
Вот еще одно подтверждение. Так, что советую поменять, хуже точно не будет, тем более деталь копеешная.
Спасибо,будем пробовать.
не поленись рублей 200 потратишь! как сделаешь напиши !!!
Вобщем постояла на балконе,всё времени не было заняться,и тут решил завести снова,завелась,но через минуту обороты упали и заглохла,спустя 15 минут повторил процесс и всё так же. Никакие пыльники не менял,видимо проблема в болтах на карбе,буду пробовать настроить. Спасибо всем кто откликнулся!
Поменяй карб
Так может проще настроить? Или бывают случаи когда он(карб) умирает?
У меня такой случай был
Попробую настроить,но если ни как,то наверно действительно придёться менять. Спасибо за совет.
У меня так себя вела одна из умерших свечей.
На воздухе хорошая белая искра, вкручиваешь в цилиндр и начинается…
Первый запуск заводится с полоборота и через минуту - две глохнет (Иногда может проработать минут 10 - 15 пока двигатель не прогреется), ждем несколько минут повторный запуск, работает уже секунд 30 - 60, при последующих попытках может еще пару раз так завестись а потом только схватывает но не заводится.
Попробуй поставить новую или заведомо рабочую свечу (в идеале из другого рабочего, прогретого двигателя).
у меня тоже такой случай был,поменял карб все завелось!
Хотя я сам не понимаю,что там в карбе может умереть, если ничего не повреждено и собрано правильно, всё было промыто и продуто 😦
