Серво тема. Способы герметизации и доработки. Обзор mpx rhino digi 4
zur
Я вот все думаю, а когда же их станут герметичными изначально выпускать, как у американцев на электричках, или как сейчас в москве появилась новая КИОШО 1/7 масштаба, посмотрите ролик с 34 по 41 секунду - вот о чем я
youtu.be/97t0DwQFHcs
а здесь нервным вообще желательно не смотреть
halfer
Rasmus:
Его невозможно по другому поставить. От корпуса резистора отогнуто ушко, которое вставляется в пластиковое углубление корпуса сервы. Если ушко не встает в углубление, то даже винтик сложно затянуть фиксирующий резистор.
в том то всё и дело, что почему то резистор можно покрутить. =(
Rasmus:
Если чистка была из баллончика, да еще и добротная, то 99% что смазки в подшипниках скольжения моторчика уже нет.
старался не лимть внутрь движка, да и сам движок с платой были просто влажными.
Rasmus:
Еще один минус - вымывается термопаста между радиатором и ключами, а это повышает шанс перегрева и сгорания сервы нафиг. Надо откручивать радиатор, ложить термопасты, закручивать винтик на фиксатор резьбы.
как ни странно, но этот очиститель не разъедает эту термопасту.
Rasmus:
не, пластик не разъест, а вот резинки мыть только водой с мылом или тряпкой протереть, от бензина или очистителя они дубеют.
резинки не должно разъесть, т.к. внутри карбюратора тоже резинки есть, а очистителем можно его целиком мыть не разбирая.правда тут может получиться так, что резинки на сервах не масло- бензостойкие
Rasmus
halfer:
Странно, никогда не слышал. Обычно вот на всех сервах такая конструкция, резистор до конца не утапливается, пока не встанет в паз:
halfer:
А я и не говорил, что их разъест, я говорю, что они могут задубеть просто и перестать нормально герметизировать 😃 Почему например в авто/мото при разборке движка, суппортов, коробки и тд запрещают мыть сальники, прокладки бензином или очистителем. В карбе кстати сосок подкачи становится жестче если сравнивать карб поновой и постарей 😃
halfer
Rasmus:
</p>
действительно есть ключ и паз - сразу не заметил.
SPIRITUS
zur:
А зачем? 99% пользователей катают эти машинки посуху. И не имеют никаких проблем. Зачем же производителю тратиться на герметизацию всего и вся? Другой вопрос почему в суровых российсктих условиях народ выбирает нежные машинки, а не защищенные…Тут у меня ответа нет 😉
Кстати, трофические аппараты под водой ездят и сервы и регули есть для подводной езды. Причем уже давно.
Но… любое загермеченое устройство не только дороже, но обычно больше, тяжелее, имеет меньший КПД и худшие характеристики скорости. Неспроста у всех “подводных” серв нет безумных скоростей поворота, хотя моменты приличные.
А эта Киоша хоть и не горит в аквариуме, но подши, редуктор и прочее там долго всеравно не прослужат. Так что герметизация всеже пока удел пользователя, а не забота производителя 😉
Darkdroid
SPIRITUS:
Пусть выпустят герметичные, а мы кошельком проголосуем, сразу видно будет надо или нет.
Вон, Самсунг, GT-N7000 NOTE выпустил, я до сих пор помню, как профильная пресса и в салонах связи смеялись по поводу размеров пере-телефона…
И что, посмеялись, а теперь все производители кинулись наперегонки делать - догонять, оказалось потребитель лучше аналитегов знает, что ему нужно, и голосует денежкой.
Может и гонять будут не только посуху, да и мыть модель не парясь о состоянии электроники намного проще.
SPIRITUS
Darkdroid:
Насколько я в курсе, продажа водо(а не брызго) защищенных серв идет не слишком бодро. Да, фанаты закупились бодренько, но на 1 фаната грязи и мойки под душем, приходится десяток бюджетников, которые своим рублем проголосовали за сервы самого дешового и среднего ценового диапазана. Это мне поведал человек занимающийся их продажей в Москве в душевном разговоре. Насколько я понял, эти сервы скорее держат для ассортимента и редких случайных обращений трофистов.
Думаю ситуация аналогичная и в других странах.
zur
так эта тема создана в том числе и потому что сервы даже в Ременках горят когда или снег или лужи, мы же не по асфальту в основном гоняем, так бы никто и не герметизировался, да и тяжелая серва всеже лучше чем обмотанный пленкой автомобиль
9 days later
extra555
zur:
Ой Зураб они горят не только из -за луж у меня сгорели Rhino две штуки из -за неправильно настроенных сервосейверов, более не горели. Вообще большинство проблем конечно если просто пускаться в заплыв, а так не горят, если ездить пусть по снегу и грязи но без экстрима
koss
Вот обычная рина и легкая герметизация, главное желание!!! С 11 минуты хорошо поплавали!
Darkdroid
koss:
Где рина и способ легкой герметизации с желанием?
Заплывы конечно неплохи, только способ герметизации не раскрывают.
Хорошо хоть видео рабочее, а не ссыль на ролик с другого форума для зарегенных пользователей.
extra555
да ладно, у всех в Раменках сервы горели просто с разным успехом
4 months later
Denature
АЛЕКСЕЙ39:
что может быть?
Сдохла рулевая серва. Меняем и радуемся. Кэп 😃
АЛЕКСЕЙ39
существуют цифровые и аналоговые сервы. в чём их разница и как определить какая стоит на машине
koss
АЛЕКСЕЙ39:
по названию - посмотреть в интернете!
АЛЕКСЕЙ39
починил. оказалось фишка вылетела из приёмника. она была в коробке по этому не видел
8 months later
arikon
Не могу найти в продаже Multiplex Rhino digi 4.
Подскажите, где их сейчас правильно заказывать?
Или какая есть хорошая альтернатива по характеристикам?
Сгорела одна из рулевых, нужна замена.
РоманБ
Rhino digi 4 больше не выпускают,сейчас Rhino digi 4 HV…
SPIRITUS
arikon:
А что-то про эти машинки сказать можете?
hobbyking.com/…/__45859__Mi_Digital_HV_High_Torque…
То что качалка на руле лопнула примерно после пол бака катания на относительно легкой ФГ, а заявленые кг похоже липовые если сравнивать с Рино и Хайтеком
керил
SPIRITUS:
у мня на газе до сихпор стоит и нормально , не ломается .
