нужен совет по бензиновой модели
Ну короче туду сюда воздух погонять, в одну сторону должен легко в другую как бы вообще не должен!
Купил обыкновенную масленку, на 6мм, завтра планирую монтаж.
Мил человек!Там пружинка,как от твоей подвески!Рекомендую взять клапан абсорбера от обычного Ваза.Если важен размер, ищите по иномаркам.
Опять проблема с баком, катаю около 10 минут машина глохнет пробую заводить без вариантов,…
у меня тоже была такая проблема!!!даже куча проблем в скопе… но симптомы такиеже!!!
при ТО заметил торчащие прокладки на моторе! кароче их просто все выдавило! перебрал мотор! при сборке обнаружил кривизну прокладки между карбом и цилиндром!
вытачил новую из д16 и половину лолщины сделал текстолит!!! после сборки симптомы добывились… не держал настройки…и через 5 мин езды приходилось крутить болты!
но так как летаю на самолях!!! то имелись запасные карбы!! поставил другой!!! настройки держит! заводится! всё ок! но 10 мин и глохнит! хрен заведёш!!!
тогда взял и переделал топливную систему как на самоле!сапун в крышке бака залил циакрином.на мотор одна трубка подача!! слива нет! так как нет механического насоса.
и из бака торчит дренаж… кусок трубки на конце бензо фильтр!закрепл1н в верхней точки машины!
теперь всё ОК, заводится даже в морозы нармально!
Не совсем понял про какую пружинку вы толкуете, масленка на 6мм всебя впускает из себя не выпускает
А что такое масленка? Можно ссылочку
В этой самой маслёнке очень тугая пружина , она не будет работать от такого разряжении в баке , если только сам шарик в ней будет не плотно прилегать к с
седлу , сделай обычный дренаж из трубочки как советуют парни . А то испортишь крышку бака .😃
Все, машину продал, я думаю новый хозяин доведет ее до ума.
я бы не сказал что она тугая.
Поздравления!😃 что будешь покупать?
Мужики где то на форуме видел статейку про свечи для бензиновых двигателей мол по цвету нагара и всего остального можно определять какая смесь, киньте ссылочку.
Вообще сегодня на балкончике начал обкатівать баггу 30,5cc 10 через 10 на холостых уже в общем прошло 3 часа. Решил я вікрутить свечку и посмотреть на её состояние - вікрутил увидел что свеча почернера, на пиптіке образовался нагар а на резьбе свечки бензин с маслом или отрабока я так и не понял, свчеа біла не сухая а немного влажная. Холостые обороты постоянно немного скачут - иглы не трогал стоят настройки производителя.
Кто что думаает по єтому поводу?
На холостых она всегда будет в таком виде , чтоб ты не крутил . Свечу по нагару надо смотреть после того когда мотор поработает под нагрузкой или после того как поганяешь на повышенных оборотах , да и то надо машинку сразу заглушить и смотреть свечу . Потом уже крутить иглу высоких оборотов по нагару свечи если так хочется , иначе просто убьёшь свечу на холостых .
ALEXSEI а до какого уровня можно снизить или повісить холостіе обороты ? Я имею ввиду винт холостых оборотов как отрегулировать что бы найти середину? или пока лучше до покатушек нечего не регулировать?
ах да еще когда открутил свечу то поршен по ходу весь в нагаре или грязи это нормально? его нужно чистить если да то когда?
А по центру поршня светлый пятак…
Пока не крути маленькие два винтика если машинка заводится хорошо , а винт с большой головой можешь покрутить чтоб машинка работала на холостых и не глохла . Яж говорю на холостых и поршень и свеча будет в гомне , а когда дашь машинке газ в пол всю эту грязь выплюнет , не обращай внимания .
Вот пример регулировки слушай мотор по звуку как он себя ведёт когда парень болтики крутит , а что он болтает я не понимаю
когда я залил полный бак и пытался подкачать топливо в карбюратор прозрачной помпой то как бы я не пытался помпа заполнялась чуть больше чем на половину я посмотрел это видео тут у паренька эта помпа заполнена практически до верху, когда мой двигатель работал то уравень бензина не повішался и не понижался а оставался таким же как я его и закачал. Єто нормально?
Єто нормально?
Не парься всё нормально , на улицу надо тебе поганять хватит балкон продымливать , а там увидишь что к чему крутить .
Хочу вот это
MCD Cheetah V4 Competition
Мы сейчас по MCD видеоинструкцию делаем по сборке и разборке 😃) Конечно не совсем профессионально получается, ну и ладно)
Макс я скажу так, если бы не твое упорство в продвижении MCD Racing на форуме, врятли я бы решился на покупку. Буду пробовать через Литовцев затащить ЧИТАХА, у них все-таки Евросоюз
Да я не то чтобы продвигаю.
5й масштаб это прикольная тема, а мсд просто универсальная и удобная тележка
Согласен.
Да гораздо проще, когда есть много владельцев моделей одного производителя. Известны слабые места, что и как собирать, с запчастями вопрос наконец проще гораздо. В общем я MCD очень доволен
Я-я! Дас ист фантастишь! MCD рулит! MCD и Братан Атце с Могатеча 😃))))))))
Когда обкатывать будешь?
Братец Атце свалил из своего погребка до 20.02. Так что до 20-ого заказывать на Могетеч бесполезно, все равно не отправят.
