добрый вечер))китаец,субару с мотором 26
проблема в том что выкручивая винт холостых ходов-машина не реагирует,и продолжает работать на высоких((((кто чё посоветует в принципе?
и случилось это после добавке нового топлива и нового замеса
Пробуй в ручника флажок газа подвигать.( дросельная заслонка)
Богатая смесь.
Прочистить карб.
Лично мне третья позиция помогла
Богатая смесь.
Прочистить карб.
cпасиба,устранил -карб помыл,продул
Удачи
Дабы не плодить тем с одинаковым названием, спрошу здесь.
Знающие и опытные, подскажите. Мне кажется или такой неравномерный зазор - это не правильно?
Каким должен быть зазор?
спрошу здесь.
Это с мануала , править слова не стал , только перевёл (2. СБОРКИ РОТОРА / ИСТОЧНИК COIL (рис. 8)
Вставьте 0,3 мм пластины между ротором
металл магнита и катушки железный сердечник
Затяните винты (M4x2) при нажатии
Источник катушки к ротору.
Снимите 0,3 мм пластины и убедитесь, что
Воздушный зазор составляет 0,3 ~ 0,4 мм толщиной залог.)
Вместо щупа можно использовать картонку (бело-оранжевую) от упаковки запчастей HPI там как раз 0.3
Вставить картонку, прижать рукой, затянуть винты.
Честное слово…
Еще не прочитав сообщения сделал именно так… подложил именно картонку от HPI запчастей и затянул болты… 😃)))))
Спасибо всем 😉
или втрое сложеный лист офисной бумаги а4
От нефиг делать нашёл свой микрометр и замерил рекомендуемые мумажки , и так лист А4 в 1 слой 0,1 мм , а картоночки что висят на пакетиках от HPI как раз 0,3 мм .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"438f813a3df955007778e174":{"_id":"438f813a3df955007778e174","hid":10473,"name":"Alexey351","nick":"Alexey351","avatar_id":null,"css":""},"445529683df955007778b652":{"_id":"445529683df955007778b652","hid":13771,"name":"koss","nick":"koss","avatar_id":null,"css":""},"46d685e43df9550077781688":{"_id":"46d685e43df9550077781688","hid":27513,"name":"Rasmus","nick":"Rasmus","avatar_id":null,"css":""},"496f6f503df95500777732d4":{"_id":"496f6f503df95500777732d4","hid":42888,"name":"ALEXSEI","nick":"ALEXSEI","avatar_id":null,"css":""},"4c3056003df955007775eedc":{"_id":"4c3056003df955007775eedc","hid":68530,"name":"Old_Millr","nick":"Old_Millr","avatar_id":null,"css":""},"4d4066b33df9550077756d98":{"_id":"4d4066b33df9550077756d98","hid":79398,"name":"RADGE39","nick":"RADGE39","avatar_id":null,"css":""},"4e677c703df955007774eac7":{"_id":"4e677c703df955007774eac7","hid":98620,"name":"латышев","nick":"латышев","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71280,"last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_topic":"46ed005c3df9550077b9d241","last_topic_hid":78617,"last_topic_title":"HPI Baja 5B SS Kit","last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"}},"topic":{"_id":"4f1591243df9550077413bb4","hid":262513,"title":"помогите пожайлуста с мотором","views_count":1492,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4f1591243df9550077413f9f","first_ts":"2012-01-17T15:17:56.000Z","first_user":"4e677c703df955007774eac7","last_post":"4f523a8d3df9550077413fb3","last_post_hid":11,"last_ts":"2012-03-03T15:36:45.000Z","last_user":"496f6f503df95500777732d4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
