Конверсия 1/5 в электро
Rasmus
BERSERK80:
По честному я совсем не гонщик , и меня на слабо брать нет никакого резона я не куплюсь на слова " да где же вы электричники а нука докажите какие вы крутые "
да никто и не собирается никого на слабо брать. Есть 2 фразы, которые характеризуют отношение людей к электро.
1 “мужчина познается делом, а не словом” Можно долго писать кто кого и при каких условиях отымеет, обсасывать разные моменты и конструктив. Но пока это не вышло за пределы форума в реальность - все это просто слова.
2 “не поверю пока не увижу” тут коментировать нечего.
Пример, что это все уже было в восьмом масштабе- тоже не совсем верный. Процент электро в пятом масштабе никогда не приблизится к проценту электричек в 8м масштабе. Это связяно и с относительной безгеморностью бензо движка по сравнению с нитрушкой, а так же с возможностью ездить почти час на одном баке, ну много еще с чем. Да и в любом случае электро и двс - это разные вещи.
Сам я лично в ближайшее время скорее всего возьму себе конверсию для Лося в электро. Но электро будет чисто для фана, для покатушек и для дачи. На соревнованиях - бензин, и только бензин. Это интереснее, это сложнее, это реалистичнее и серьезнее. И еще разнообразнее - пилежка мотора, подбор труб, карбов, комплектухи - намного больше простора для творчества. Поскольку проблем с бензиновыми движками я никогда не испытывал, жаловаться мне неначто.
Psyho
Rasmus:
я сегодня так и не завел мотор, пол часа крутил, руки болят
Rasmus:
безусловно
Rasmus:
по этому походу, у меня наверно карма плохая, я что с ревой ДВСной, так и не завел, что с MCD щас мучаюсь, ну не получается, да и скорость в 60кмч вообще не втыкает… просто по ходу нада понимать как работает ДВС что бы с ним работать, а с электро я как рыба в воде
Мне MCD очень нравится, да и бензин устраивает до тех пора, пока я его не заведу и пока он не начинает чихать и тд… а настраивать я не могу вообще
ИМХО
BERSERK80:
Я считаю в умелых руках вас (двсов) отимеет и хаймото
в умелых руках… такое бывает
Psyho
Заказал сегодня конверсию
акки пока заказывать не буду, пока не соберу коробку для батарей, посему сначала все поставлю а потом буду заказывать электрику (мотор имеется)
Psyho
Уже ставлю, щас буду испытывать на 6 банок, потом померию аккобокс и закажу 8 банок липолек
Rasmus
фотки сделай и видос, интересно.
Psyho
пока фотки не собранного конструктива
сделано под мамбу, леопард засунуть реально, особенно если в нем вал 8мм
но я решил сувать мамбу, а там посмотрим
я приклолся с бокса для акков, вашпе прикольно сделали
на первой фотке в левом верхнем углу есть не часть конверсии
дырки в мотораме под мамбу, но лео вкрутился, только придется подпиливать зажим под болтики в лео, если использовать его
мамба зажимается в крае радиатора
так же мамбу нада пилить в месте кардана, ка и с бензомотором
а аккобокс меня расстроил своим положением над карданом, из за центра тяжести, но по другому, бы ло бы сложно подобрать акки по размеру
Psyho
случилось горе, я потерял регулятор который хотел втулить на машину для теста, пришлось срочно заказывать, кароче заказал мамбу и 8 банок липолек 5800, ждемс, размера бокса позволяет засунуть 2 акки по 6 банок на 5800миллимпер зиппи, и еще остается места на пару тонких липолек
26 days later
Psyho
Вот фото почти готовой инсталляции
мотор не греется почти, скорость максимальная очень порадовала, что и хотел
Old_Millr
На сколько минут непрерывной езды хватает АКБ 5800?
Psyho
я непрерывно не катал, хочу попробовать завтра, отпишусь, еще завтра логг скачаю постараюсь выложить с касла
RacingSOUL
Я уже об этом спрашивал, но тем не менее: вот когда в раменках будет розетка как в крылатском, тогда будут и электро пятого масштаба на трассе 😃
Rasmus
ага, давайте пол километра провода под землей протянем от ближайшего автосалона )))
вообще у меня товарищ на 1/5 электро совершенно не запаривается. Он тупо аккумулятор автомобильный еще один купил и от него все паки быстренько заряжает на трассе. и спокойно катает на соревнованиях.
RacingSOUL
Вот поэтому все и катаются на бензине, что он дешевле и не надо дополнительных аккумуляторов автомобильных, дополнительных аккумуляторов модельных (причем качественных, чтобы заряжать большими токами), блоков питания и зарядок 😃 Плюс на соревнованиях - топливо быстрее заливать, чем менять аккумуляторы (снять корпус, отключить разъёмы, снять крепления, поменять аккумы, вставить разъёмы, крепления и корпус). Электро конечно побыстрее, чем двс, но вот эта замена аккумуляторов.
Насчет быстренько заряжать - 6s 6000мах мне хватает на 15 минут езды по трассе. Потом достаю баху 😁
Аккумулятор камазовский у товарища?)))
Кстати, а в автосалоне не дадут зарядиться? Это идея 😮 Там вроде не полкилометра, метров 300 удлинителя хватит!
Rasmus
Ну да, там есть свои заморочки с электро делами. Но сейчас все идет на устраниение всяких лишних действий. Например аккумы у этого товарища лежат в боксе, который сидит на таких специальных крючках и чтоб поменять комплект аккумов надо снять одну клипсу. Причем бокс с аккумами сам подключается, когда его вставляют. 12s 6000 у него вроде хватает на финал (30 минут)
аккум обычный от легковушки, вроде там 55а/ч но точно не помню.
С бензином кстати тоже полно возни, особенно в плане мыться. Если есть задача хранить модель дома, чтоб она была чистой и не воняла.
RacingSOUL
Как я понял это не 12S, а два аккума по 6S в параллель - напряжение как у 6S, зато емкость в два раза больше, т.е. 12000mah. Ну так и есть, 30 минут ездить 😃
Можно фото?
Rasmus
нет, они не в паралель, там емкость 6000 а напряжение 44.4 вольта.
Фоток нормальных нету, вот тут можно ее выцепить, это синий шорткурс MCD W5
Psyho
Rasmus:
это самая важная проблема для меня
кароче сегодня катал, выкатал акки в ноль, но катать без перерыва не сложилось, логг тоже не снял, некогда было возиться с ноутом.
катал около 40 минут но с перерывами, непрерывно думаю минут 12-15 максимум
по размеру бокса туда легко войдут 4 акка по 8000 4 банки и 4 по 6000 4 банки, думаю этого хватит на соревнования.
Скорость меряли радаром на асфальте 78кмч, больше кажется можно было (по мотору), но страшно по машине, с места машина легко подрывается на дыбы.
Виде снимали на смартфон, человек обещал выложить, как только я сразу сюда кину
Логг с касла сделаю позже
и еще подскажите у бензинки с полным баком где точка центровки модели относительно зад-перед?
блин вот сто пудов 4 акка по 4 банки на 8 тышь протянут 30 минут
ах да мотор грелся до 70 градусов, на улице жара
регуль не больше 56
2 months later
SPIRITUS
Ну как там с видео? Не получится? Интересно глянуть…
Центровку на электричке надо подбирать по другому. Машинка несколько иначе прыгает и возможно загрузить попу будет не лишним…иначе начнет сильно клевать носом. Если будете рулить в полете как на бензинке, то жрать энергии будет больше. Я бы не стал особо цепляться к бензоразвесовке…
Данные по температуре на монстровых катках?
И если не сложно какая передатка и по какому покрытию гоняли?
RacingSOUL:
Можно фото?
Там два акума, 6S, которые цеплялся каждый к своему выходу из регуля с отдельной телеметрией и т.п.
Подключить их в параллель не удалось по причине исключительной вредности регуля 😉 Едет то шикарно и видимо долго…но стартовать при оптимальной трансмиссии не хочет если не на ровом(но это заморочки конкретного регуля и то, что шась не пилена, т.е. изначально перетежелена сильно). Проблему решить можно, но возникли новые идеи и возится с устаревшим вариантом нет особого желания. Фоток особо не делали…некогда было)))))Уж больно интересно было творить и экспериментировать.
RacingSOUL:
Нет, обычный(Порше кажется 😉))))), но у него особо не получилось нормально заряжаться поскольку он был стареньким и когда мощная зарядка начала качать амперы по полной, то напруга серьезно просела и зарядка уже не может лить нужными токами. Ругается и отрубается, тем более что она немецкая со своими тараканами в чипах))))
Я цепляю к АКБ авто с запущенным двигателем и проблем нет. 2 канала заливают мощные аки за полчасика, чем обеспечивают с 2мя наборами АКБ непрерывное катание.
2 months later
15 days later
Denature
Про Baja 5b
Начал изучать рынок. Даже с китайскими мотором + регом + набором деталей для конверсии (с этим сложнее) ниже 300 баксов не получается.
В идеале можно взять banned link + banned link - для баржи за глаза хватит.
Но городить самому крепление мотора уж очень стремно, это ж не 1/10…
На али есть готовый наборчик - www.aliexpress.com/item/…/620150878.html но ценник даже для китая странный очень… да и рег там стремный какой-то…
Есть еще такая приблуда - www.aliexpress.com/item/…/457783601.html но она пугает еще больше…
Плюс есть интересные решения от speed passion 😃
Акков на HK полно, пара 8000х и заряжать от авто прям на трассе 😃
Основной вопрос - как на баржу прилепить этот огромный мотор с минимальными заморочками и затратами?
не реклама.
SPIRITUS
Мое мнение надо выкидывать всю трансмиссию кроме дифа и ставить по мимо пиньона и спура максимум 1 промежуточную шестерню.
Но мне все это не слишком удалось, баха как то совсем не дружелюбна в этом плане. Ничего разумного в эту шась увы не воткнуть мне кажется. Так что проще идти проторенным китайцами путем и не парится.
ЗЫ Так для информации, для тех кому интересно. До клуба добрался мощный электро движок с водяным охлаждением, и штатным переключением КВ, так что будем вкрячивать теперь и водянку и экспериментировать совместно с дорогим регом МГМ и бюджетным Торо. Кому интересно, подтягивайтесь и не забудте прихватить помпу с разумным вольтажем если у кого есть под рукой 😉
Denature
SPIRITUS:
Это каким? Не усек…
Rasmus
Denature:
На али есть готовый наборчик - www.aliexpress.com/item/E-Baj...620150878.html но ценник даже для китая странный очень… да и рег там стремный какой-то…
Рег там не плохой, это вроде хоббивинг, только его надо загерметить просто. Леопардовский моторчик тоже хороший. А железки конверсии сперты вот отсюда largescalerc.com/9200-castlemambaxtremebrushlessmo…
Denature:
Есть еще такая приблуда - www.aliexpress.com/item/1-5-s...457783601.html но она пугает еще больше…
А вот тут мотор хреновый, но регуль вроде такой же как по ссылке выше. А конверсия вообще какаято странная. У Юры такой комплект был кстати, только с конверсией под фг 😃
Denature:
Это каким? Не усек…
поставить китайскую конверсию и не париться
SPIRITUS
Rasmus:
Именно так. Переделка как то иначе встает в астрономические деньги. Теперь, при наличии Лося нет смысла в этом случае парится с убогой Баховской шасси 😉 Есть деньги - надо конвертить Лося, нет денег - лучше использовать готовые китайские конверсии.
Rasmus:
А китайский варинт не плох. Действительно такой и был. При должной подготовке и наличии мозга у пилота для 2ВД вариант вполне самодостаточный. От бахи всеравно не получить большего.
Мотор…ну не знаю. ФС 4ВД таскал очень бодро. Радиатор конечно не помешает поставить. Но 2 ВД даже его не особо загрузит…Все более мощное для 2ВД - я считаю это пустая трата денег направленная на понты, износ резины и трансмиссии. Только если ради экспериментов…или например экзотических применений типа драгрейсига…
Рег(Хоббивинг), загермеченый КПТД с отводом тепла в деку используется и по сей день. МСД с ним перепрыгивает через дачный дом и рвет колеса с мотором 1717))))) Я вот с него только только переползаю на 200амперный Торо и то только по причине втыкания мегамоторов и использования с самыми большими колесами от 5Т на 4ВД. А также для 2х моторных вариантов. У людей которые видели как зажигает Игуана челюсти отвисали и они не верили что там не МГМ или Шульц? а простой хоббивинговский 150тник за 100$))))
Единственное что может помешать - непредсказуемость китайского качества 😉
