Конверсия в электро Piper J-3 Cub 1/5 Scale
Yegi
Есть вот такой самолетик.
Размах 2130
Площадь 62.5
Рекомендуемый полётный вес (ДВС) 3660
Требуется: образцово-показательные взлет/полет(минимально возможный пилотаж)/посадка.
Хочется послушать мнения специалистов по поводу электромотоустановки и питанию на данную модель.
collapse
Yegi:
Размах 2130
Площадь 62.5
Женя, побойтесь бога 😁
Куда он вам такой, да еще на электро…
Хотя… установка типа моей - 4123/12, 6 банок по 4000 , винт 15х9 где-нить - 3500 тяги, полетит хоть вертикально, куда денеться…😃 Хотя, разумнее даже 5 банок и винт 15х6- ток порядка 20А - будет летать минут 15-20…😃) тяга выйдет около 2100г, т.е. вооруженность 0,6 - для этого чемодана выше крыши, можно пилотажить немного даже…
Yegi
collapse:
Кирилл, я предусмотрительно указал: для образцово-показательных полетов. 😃
Если конкретнее - для ТВ сюжета. Нужны красивые и неспешные взлет/полет/посадка.
Время полета, желательно, не менее 10 минут.
В каталоге есть еще одна модель - от Тандер Тайгера
Она чуть легче.
collapse
Yegi:
Если конкретнее - для ТВ сюжета. Нужены красивые и неспешные взлет/полет/посадка.
ну на самом деле, больши высокопланом должно быть приятно порулить… тихо так, без нервов…
Хотя для ТВ его лучше ямадой зарядить - хоть звук будет копийный 😃)
Yegi
collapse:
Вот-вот! Но с ДВС-ом связываться не хочется. Озвучку можно положить любую, хоть рёв турбины. 😂
Yegi
Больше рекомендаций не последует?
Из уже существующих рекомендаций картина пока складывается такая:
AXI4130/16
Jeti 99 OPTO
Борт - валяющийся без дела JR.
Акки - FP 6S 5000
Lazy
Yegi:
Есть такая штука…Мотокалк зовётся 😃
Yegi
Lazy:
Как говорят некоторые из присутствующих: “мотокалк - мотокалком, а мы пойдем другим путём”.
Вот я и решился на вопрос. 😉
P.S.
Извините, верхняя ссылка на модель не работает. Пайпера из каталога удалили. 😕
Yegi
Из доступного получается:
4133/14
Jeti 99 OPTO
Внешний цифр. ВЕС
ФП 2500 2S - борт
По мотокалку:
ФП 5000 4S + 15x9 - тренер
ФП 5000 5S + 16x10 - тяги хватает даже на акробатику.
10 days later
Yegi
Взвесил мотоустановку (с акками 6S 5000 и бортом).
Вес получился 1400 гр. 😵
Вот сижу, ломаю голову.
На каком варианте борта остановится? BEC или отдельное бортовое питание? И то, и другое есть в наличие. Внешний борт - более высокая надежность. Но вес 130 гр.
Leshij
На мой взгляд - однозначно ВЕС на такую бандуру ставить надо! Ну а 130 грамм туда, 130 грамм сюда - для твоего монстра это уже не критично будет.
Маэстро
Leshij:
Ошибочка! 😛 Алексей, ты имел ввиду, конечно, отдельное бортовое питание?
Leshij
Тьфу, блин! 😊
Конечно отдельный борт. Извините, глупость сморозил. 😂
Спасибо за поправочку, Маэстро!
Yegi
Leshij:
И мне эта мысль больше нравится. 😃
Тогда D-BEC в отставку.
Надо фотосессию сделать - содержимое коробки меня приводит в экстаз.
Оффтоп.
Вчера отмечали ДР дочери. Собралось семейство. Со старшим братом вышли на кухню покурякать. Стою, делюсь с ним впечатлениями о своем приобретении (остальные члены семьи не знают о существовании Пайпера 😉 ). Говорю ему о размахе. Он не понимает. Беру рулетку, откидываю от стены 213 см. Вот, говорю, вот это его размах. Ух, йо…ть!, говорит брат, И он полетит?! Я достаю из пакета двигатель и акк, отдаю их брату в руки: А ты как думаешь?
Брат долго крутил движок в руках, цокал языком, а потом выдал: М-дааа, это тебе не венгерку крутить…
Маэстро
Yegi:
И обязательно снять все этапы постройки!
Leshij
Yegi:
М-да, вот он - минус нашего увлечения…
Я вчера новый самолет под покровом ночи в норку затаскивал 😜
Yegi
Leshij:
А я все выгрузил у себя в кабинете. 😒 Домой принес только пенистый АРФ для сына. 😉
А что ты себе прикупил?
collapse
Leshij:
Так-так… И? 😃
Маэстро:
Если я правильно помню, Женя купил внешний ОТДЕЛЬНЫЙ BEC, типа моего, только другого бренда. Где же ошибочка?
Или надежность отдельной сборки из 5 акков и разъема выше Вы считаете?
Чай не ДВС, зачем еще акки в борт запихивать?
Yegi:
Кто это тебе сказал? Внешний, всмысле, не интегрированый в регулятор оборотов - это да.
Но D-BEC - и есть внешний. только весит не 130г 😃
Yegi
collapse:
Речь, если я правильно понял, не о надежности того или иного устройства, а о сохранении управляемости при просадке силового аккумулятора.
Маэстро
Я так понимаю, имелся ввиду не отдельный ВЕС с питанием от ходовой батареи, а именно отдельная батарея для питания аппаратуры. Внешний ВЕС используют там, где встроенный не тянет по току все исполнительные механизмы. И , думаю, будет использоваться литий. Поэтому и озвучивался вес в 130 грамм.
collapse
Маэстро:
Не совсем так. просто встроенный ВЕС тянет 4 бальших сервы при условии силовой батареи не более 3S
А при 6S он уже не в состоянии рассеивать тепло, понижая напряжение с 22в до 5…
Поэтому ставится внешний ВЕС на основе преобразователя, который спокойно питается от 1 до 35В, выдавая 5 или 6в в независимости от напряжения силового акка…
Что касается посадки акков, то разрядить 6S ниже 12-15В все равно не удасться, как ни старайся…😃
А тебе и 5 хватит для работы ВЕСа… Я специально запитывал ВЕС от 2 пальчиковых батареек (3в) - работало, хотя и медленно
Маэстро
collapse:
Ну, в целом, логично, согласен 😃 Хотя уже есть регуляторы с ВЕС и на шесть банок. Вот.
Leshij
Маэстро:
А чего далеко за регуляторами ходить-то? Вот: пожалуйста 😃
А самолетик мой новый вот такой 😜
Маэстро
Leshij:
Опа! А я вчера там был, что-то не заметил (или не хотел замечать).
Yegi
Хм… Так что логичнее? Сэкономить 130 гр на бортовом питании?
Леш, я не понял, а зачем тебе еще один? У тебя же в багажнике нечто похожее уже лежало…
А встроенный ВЕС только до 66-го. У меня Джети 99.
