Baja 5B Flux
Заказывал тут аккумы и наткнулся на интересное предложение. Абсолютно новые 5В с поврежденной упаковкой. На башне тоже такие варианты с упаковкой бывают с очень хорошими скидками, проверено - проблемы действительно только с упаковкой и то минимально.
Так вот, после регистрации, при доставке в Россию(за пределы Евросоюза) вычитается VAT 20%.
Итого 5BFlux выходит 749 евро плюс доставка 19.95(39.95 приорити экспресс). Примерно 29 т.р. В наличии на данный момент 9 штук. Магазин проверен, акки оттуда быстро доходят.
Сам баджами не сильно интересуюсь, но вот тут задумался - то-ли взять на лето…
Собственно пруфф
5б будет отдыхать из за своего заднего привода.
Такой моще полный привод не нужен только переднюю резину в холостую будет раздувать+серву кг на 40 нужно, и дрифт поинтересней на заднем,
Все мощные машины 1:1 с задним приводом, передний только на эконом классе
У кого каких акков на сколько хватает по времени?
Кто как серву для передних тормозов устанавливал?
Всем привет! Взял и себе такую штуку , бензу продал … Надеюсь меньше прийдется копаться )
Возникло пару вопросов …
- стоит ли ставить телеметрию, если да , то температуру на двигатель? И куда воткнуть датчик скорости ?
- я как понял серва на руле будет питаться от общего аккума? Может заменить этот огромный контейнер на коробан от бензы и подсоединить отдельное питание к серве или я заморачиваюсь?
- что с мотором делать летом, в плане перегрева ? Я конечно планирую покатушки на 6s ну мож на 7s если слеплю такой аккум и их же должно быть 2 ( аккума) надо же как то подсоединить ( я не в курсе, мож направите где посмотреть как это делается )?
- стоит ли перебирать новую машину, вроде все нормально ни че не болтается , но все же…?
Вроде пока все вопросы )))
Заранее спасибо!
двигатель имеет большой запас мощности спалить его не реально,
два акка соединяешь последовательно + одного к - другого оставшиеся 2 провода +и- идут к регулю разъемы лучше поставить 5.5мм
не вижу смысла бек мощный 5ампер
на футабе он втыкается в приемник
У меня спектрум , вот . И куда там проводок нацепить, на какой вал?
1 на электричку стоит. Дачик лепится на корпус движка в самом закрытом от потока воздуха месте и сверху заливается каплей чего либо ипо герметика, поксипола и т.п., что бы исключить влияние на показания окружающей среды
2 очень даже разумно. Встроенные беки часто горят и в результате рег в помойку… Очень многие опытные советуют не пользоваться встроенными беками
3 на мотор надо ставить радиатор и вентилятор 😉 Если он не требуется, значит вы жарите не на все деньги))))
4 стоит не столько перебирать шась, сколько позаботится о герметизации регуля и заливке чем то теплопроводящим дабы не спалить…
Чет сеня посмотрел а два задних аморта подтекают , я ее еще не катал … тачка новая .
Да… это печально. Наверное придется менять часть деталей на вариант от SS, они текут поменьше.
А могло ли излишки (2 гр) масла в амортах выдавить от нагрева ?, машинка стояла на балконе по привычке ,а солнце днем попадало на нее . Потому что больше не вытекает .
Могло, особенно если его залили чуть больше чем нужно.
Но в любом случае, если уплотнение хорошее, 2г не должно выливаться на новой машине поскольку при повышении давления внутри аморта просто чуток шток вылезает.
а где брали
Микромаш
ну тогда нечего страшного если что можно по гарантии обратится
может кто то хочет поучаствовать в команде??? интересно электро/двс битву устроить.
rcopen.com/forum/f74/topic324274/23
ссылка не работает
Ребят, что нового по батарейкам? Я тут померил саважевские акки traxxas 7600, так вот они при 6S (3 шт по 2S последовательно) должны точно зайти в бокс. Причем что по высоте что по ширине и еше 2см останется в длинну, тогда будет 6S 7600 - должно на часок неспешного катания хватить, я думаю.
Еще есть такие акки Zippy Compact 4500 4S, они лягут только 2мя парами в 2 ряда, будут по ширине 92 мм (влезут?) и по высоте выперать на 1 см, крышка не встанет. Зато сразу 9000 mah 8S будет.
Какой максимальный размер бокса и что посоветуете чтобы долго кататься? (от 4s до 8s можно пихать или от 6 до 8?)
ну епт, народ! Где все? Я тут собрался в 5й масштаб возвращаться а никого нет. Кто хоть скажет на каких акках гоняет?
Thunder Power 8s 4400 45C полчаса дрифт на асфальте
маловато блин, я так посчитал что разницы батарейки-бензин в пользу бензина 430 баков при цене бенза 30р литр, батареи столько не пробегают. Грустно, цена на нее сейчас вообще шоколадная. Хотя бы час баша как на саваже флюкс.
а какой максимальный размер батарейного бокса? И еще по высоте померьте с открытой крышкой, чтоб посмотреть сколько можно впихнуть.
Длина бокса ~21см , высота 5,5 ( + ступенька на 0,5см. в высоту и ~5см. в длину), верхняя часть бокса в ширину 10,2 , а нижняя 8,5см. . Я заказал акки на хоббки 5s 8000 mah 2 шт . Должны по расчетам оба влезть в бокс будет 16000 mah и места почти не остается + сверху ~ 2300 гр , может конечно получиться тяжелой Баха. Кстате народ , а где заказать отдельно кулер на мотор , я вот видел на ДДМ конверсионный комплект с крутым 2-м кулером , а отдельно не встечал ?
Купить БЕК 2-6S с выходом 12V и 3А и пялить любой куллер от компа.
5s 8000 mah 2 шт
Pег на 8 банок 10 не потянет
по весу будет то что надо
точно! И в параллель будет 5S а рег с 6S работать начинает а последовательно 10S много.
поставь 8000 будет тебе час батареи ходят по 200 циклов бенз проигрывает
