Redcat Rampage XB 1/5 4WD
amainhobbies.com/…/Redcat-Racing-Rampage-XB-1-5-Sc… вот где она продается, тут и фото
вот видео рекламное
запарили уже в рекламе показывать как машинки дрифтят на грунтовке
показали бы как она на грунте в полный газ трогается и едет прямо и ее никуда не несет, не швыряет и она еще и управляется
ну что как чудо гоняет?
у этой багги судя по видео развал не настроен.
У этой багги косяк, что люминевые шары везде. Уже подстерлись, появились люфты. Заказал металлические наконечники. так наверно проще всего.
Из коробки едет как по рельсам прямо, даже триммировать не пришлось. Однако разобрать и собрать пришлось в итоге полностью все узлы кроме мотора)
Проще, но не лучше.
Лучше было подобрать металлические шары. Металл наконечники у китайцев если не болтаются сразу, то начинают делать это потом, а “утянуть” чтобы небыло люфта металлические наконечники нельзя.
amainhobbies.com/…/GH-Racing-Aluminum-Shock-Rod-En…
такие хочу в рулевую поставить, в ней шары износились больше чем в верхних рычагах. Если хорошо себя покажут, можно будет заменить и остальные.
Только у Traxxas они в два раза меньше по размерам
Естественно. только люминий всё равно прочнее на разрыв чем пластик. штифт и там и там м3, а тягу сделаю не м6 а м4, за глаза в рулевой хватит. темболее, цена метровой м4 шпильки 50р.
а не боишься погнуть рулёвку?. т.е. для большой тележки такую маленькую тягу ставить имхо стрёмно.
Согнуть м4 шпильку длинной 4-5см не очень просто. цена вопроса 50р МЕТР. хоть каждый день менять можно
Тем более, amainhobbies.com/…/Redcat-Racing-Aluminum-Servo-Sa… тут видно, что в рулевой есть металлическая скоба, соединяющая лев и прав опоры трапеции. Так вот её толщина мм2.5. если от удара и согнет, то её первую. но пока ездит и ничего. как погнется, так же заменю на нормальную тягу.
По 50 рублей метр… если ты имеешь ввиду те шпильки, которые на строительных рынках продаются, то это номер полное, они мягкие ппц. Чуть устойчивость потеряет, ее дальше вибрациями от колеса погнет.
А вот скоба из сталистой проволоки сделана, ее хрен погнешь.
строительные шпильки -гавно. опробовано.
они мягкие ппц.
Не вопрос. Всегда в магазинах есть нержавейка. Просто при тех нагрузках, что смогут погнуть рулевую тягу, первым всё равно сломается пластик. И какой смысл делать тягу крепче других деталей? пусть она будет слабым местом, говорю же, цена метра 50р, цена кулака 500р, цена вырванного уха рулевой тоже 500р.
Вот кстати про металл-пластик туфта. При неудачном приземлении на одно колесо шпилька металлическая пополам, пластик рпм выдержал. Задний верхний рычаг на бахе.
И причем здесь это? Про рпм тайну открыл? нету у рэдката задних верхних рычагов, там тяги, это раз. Я говорил про наконечники РулевоЙ трапеции, это два.
И причем здесь это?
Вот причём:
Хорошо, объясню подробнее, может правда не понимаешь. Продольное воздействие на рычаг будет его ломать, ибо жестко фиксирован. Рулевой пофигу, ибо она при ударах свободно двигается вместе с другим колесом.
ПРиехали переходники под баджовские колеса. Косяк, что внутренний диаметр 8мм, а нужен 10. Неужели у FG и иже с ними, колесные чашки с диаметром штыря 8 мм? Может проще тогда купить чашки другие, чем сверлить? Ибо токарного станка, и даже сверлильного пока не нашел(
Ребят! А в России на нее можно заказать запчасти? ибо офиц. сайт не знает что такое отправка в Россию…
amainhobbies.com/…/RC-Cars-Trucks-Parts-Redcat-Rac…
В Россию возят. Не реклама.
диффов сколько , два или три?
два
чем ЭТА машинка от отличается от этой amainhobbies.com/…/Redcat-Racing-Rampage-DuneRunne…
Судя по всему, колесами, рычагами, расположением деки и деталей на ней, скорее всего корпуса дифов другие. остальное похожу на мою.
чем ЭТА машинка от отличается от этой www.amainhobbies.com/product_...ne-24GHz-Radio
это из той же серии что и мой монстр. Отличия от монстра - колеса и шестерни ну и корпус и будет багги. А Rampage XB это вообще другая модель.
достаточно интересный это аппрат. Да и цена вполне вменяема. Я вот не пойму, увидел аппарат на эмэйнхоббис, подумал, это американеу, а на видюхе распаковки (Redcat Racing Rampage X-SC смотрел про него) написано на коробке “madi in China” так это производится в Поднебесной? И как дела с качеством и ломаемостью, может кто в курсе? Просто интересуюсь для общего развития…
