Redcat rampage V3, HSP Warrior, Himoto MXT-5, HPI Maverick Blackout MT
udaltchov
Да, знаком я с такой тишиной))))
Если ты имеешь в виду что в сам диф заливать, то не меньше 50000.
20000 слишком малая вязкость.
udaltchov
Га самом деле очень полезная штука такой чехол. Иначе после каждой покатушки я столько г… достаю. А тут можно сказать проблема решена в совершенстве. Сколько я не придумывал всякие защитные борты из различных материалов, в итоге они бесполезны и мало того с ними ещё более сложный процесс чистки.
Скажи а ты по бокам на липучку ткань крепил?
Если да то соответственно другой край липучки крепил к самой шасси?
MangustYL
Да на липучке, на деку. Впереди и сзади на деку прикрепил уголки закрывающие герметично внутренность деки, и всего содержимого.
Съёмные элементы перед фильтром на зиму и лето. Герметичность не 100%(а примерно 98%😛), мелкие камушки попадают, немного грязи тоже внутрь летит.
udaltchov
98% лично я считаю идеалом)))
А такое ведро как делал я собирало 300% всего что плохо лежало))) а когда дело доходило до чистки всё это сооружение приходилось разбирать… Отсюда вывод - бестолковое изобретение)))
Скажи а у тебя лекал остался? Или все на глаз делал?
den62
Всем привет! У кого нибудь есть мавр мт на обмен?
Jony555
den62:
На обмен чего?))
MangustYL
udaltchov:
Остались но они под самодельный каркас.
udaltchov
Спасибо, я увидел теперь примерно как проходил процесс))
Идею понял, буду двигаться))
12 days later
zlobxer
добрый день ребята подскажите не могу совладать с машиной. суть в чем по инструкции необходимо заводить при закрытой воздушной заслонке 10 раз,если не получается открываем и еще 10 раз. а дальше непонятно толи если завелась переводить заслонку в закрытое положение толь ездить на открытой… на закрытой не заводится на открытой со второго тычка. так как потом то ли карб не настроен то ли что?! машина redcat Rampage MT V3
ALABAI
ездить на открытой, на закрытой не поедет , на какой заводится на той и заводите и не парьтесь.
LEX777
подкачал бензин насосом, закрыл заслонку, пару раз дернул пулстартер, движок либо схватится либо заведётся и тут же заглохнет, после этого открываешь заслонку и дрыгаеш двиг пока не заведётся. (двигатель работает только с открытой заслонкой).
15 days later
zlobxer
ну вот приехала чуда машинО… фото в сравнении с ревой 3.3
машина впоряде обкатал нет проблем есть пару тупых моментов но видимо так везде
15 days later
Tanai
Люди, подскажите где можно скачать инструкцию для HSP Warrior с номерами деталей?
ALABAI
Только Инструкция на MAVERICK BLACKOUT www.micromachine.ru/…/Blackouts_manual_RUS.pdf А собственно смысл номера деталей искать? в любых магазинах хоть ебей или алиэкспрес в поиске HSP 1/5 и пошел листать , в описании деталей смотрим приписку к чему подходит в вашем случае МХТ или МТ, да и визуально видно свою деталь.
Стас_е-рево
Товарищи подскажите
Щас делаю конверсию электро bajera hsp вроде , тот же маверик и тп тока длиньше, шась другая…
Вопрос какое количество оборот выдает бензиновый мотор ?
Прост не пойму мой электро мотор при 4банках выдаст порядка 25 т оборотов в минуту … Кажется много оч … Хочу понять соотношение…
MangustYL
Стас_е-рево:
Товарищи подскажите
Вот у меня паспорт на движок
Стас_е-рево
Спасибо
12 т мах кол-во оборотов?
А не подскажите есть ли шестеренка центрального дифа большего размера? Который раздает привод перед зад…
17 days later
Shumacher82
Всем привет! У меня вчера на Маверике стал плавать холостой ход, регулировка ничего не дала, после 10 мин покатушек, машинка заглохла! При попытке завести - заводится и сразу глохнет. При осмотре обратил внимание на то что башка у мотора слегка болтается! При разборке выяснилось что отрутились 2 болта крепящих башку. в результате прокладка которая была между башкой и картером пришла в утиль. Двиг разобрал, отмыл, привел в порядок, башку при установке посадил на красный герметик без прокладки, мотор не запускал. Интересуют вопросы: 1. Можно заводить двиг и гонять сразу или нужно все-таки поставить прокладку на мотор и заново обкатать на топливе с большим количеством масла, так как мотор разбирался? 2. При сборке обратил внимание на то что при установке и затяжке башки имеется небольшое несоответствие а именно башка несколько смещается по картеру - критично ли это, можно ли как то более точно выставить голову?
