Redcat rampage V3, HSP Warrior, Himoto MXT-5, HPI Maverick Blackout MT
Попалась подруги сдохшая. Ща покажу как и что.
Тут я уже один раз повернул шестерню. Сверлил дырку для шпенька.
И …кажется что больше никаких не повернуть… Из-за… Того квадрата?))
Но… Выковырять латунное кольцо.
Выковырять черную пластиковую втулку.
На ней будут два шпенька. Срезать. Вставить назад, повернув на 90 градусов. На клей. Высохнет все. Смазать и собрать. Именно с таким ремонтом щас стоит серва и улыбается.))))
10сек на снятие кольца. Черная хреновина нужна для работы потенциометра. Там никаких нагрузок нету.
Понял спасибо. 😃
Только я под шпильку большой шестерни не просверливал, не увидел повод её там быть и спилил. Ограничение хода на штырьке куда одевается есть.
Шпилька это ограничение в самой серве. При работе в монстре… Шпилька не доходит до ограничений вообще. Так что пофигу на нее.
Hitec D845WP 40 кг- что то дорогие шибко по 6200р. А мне 2 надо. Это уже 12+т.р
У меня серва рычаг 3 см. это при штатной 20 кг/см - 6.6 кг на рычаг колесо (1/3).
40кг будет - 13,3 кг
60кг - 20 кг.
Думаю китай взять, но с запасом по мощности.
или KINGMAX DCS16942CHV 36 кг/см (6V), 44 кг/см (7,4V) - 1600р/шт (китай)
или лучше JX Servo PDI-HV2060MG 48 кг/см (6V), 62 кг/см (7,4V) - 2400р (китай) / 3100р (в Москве)
(не реклама)
Через приемник 7,4V ведь не пустишь на сервы, только 6V можно, а контроллер добавлять ну я не знаю…
А приемник родной? Они все на 6 вольт?
Сервы можно и JX взять. Норм будет. Только палюбасу крепления серв…
У меня 2 приемника оба на 6в, сайты полазил вроде все на 6В рассчитаны.
По креплению серв никогда не понимал комментариев… Я не мешок цемента через него двигать пытаюь, а колеса повернуть. Колеса повернуть на месте сервы и 10 кг хватит, скорость поворота что 80кг, что 20кг аналогична, угол поворота серв тоже задан.Так в чем разница?
Наверно только то что мощьнее угол лучше будут держать. Лишнее ударное сервосейверы берут, да они в обе стороны работают (колесо-серва / серва-колесо).
Про крепления серв…
Если будешь ставить любые кроме родных или химотовских черной… То пришпандоривать эти сервы придется с напильником.!)))))
Снял-поставил… Не получится.
Чтоб без напилинга присандалить другие сервы, то надо тюнинг запчасти. (050010) ну или из пластика такиеж.
Про крепления серв…
Снял-поставил… Не получится.Чтоб без напилинга присандалить другие сервы, то надо тюнинг запчасти. (050010) ну или из пластика такиеж.
По креплению померил, на 2-3 мм больше надо места, но не проблема в общем. Детальки простые, можно замоделить и напечатать, если родные жалко пилить или прослабленными не делать.
Запчасти раньше 11-12 числа ждать не стоит, время есть.
Вопрос… Какой выхлоп лучше прикупить для 29кубов??? Может что существует для ТВИН двигла?
DDM Dominator и для твина подойдет только одну переварить придется. Давно засматриваюсь на неё.
Могешь сюды фотку кинуть?
Есть черные , на ютубе полно видео поищи
Не. Нафиг. Не то, что хочется… Пилить , варить ещё. Думаю на твин проще взять пару “бутылок”. Ну черные такие…
Ну а что тогда хотел? просто банки:) толк тогда от твоих двиглов если не реализовывать весь его потенциал , не стоит думаю объяснять за резонансные трубы . Ставить примерно такую что ли думал ? все равно дорабатывать придется и их надо 2 шт. 😃 она больше под верха предназначена (обороты) davesmotors.com/Jet-Pro-Redcat-XR-Rally-Car-Pipe_2…
Что найдешь показывай .
Нормальная такая кишка))))).
Не. Я имел ввиду на серьезные модели ставят бутылки. Они и выглядят как бутылки))))
На ддм ещё есть пара комплектов длинных огромных на багги. По 300 баксов вроде.
Один продавец на Али стал продавать на Баху двухтрубный выхлоп, но с одним входом, те под одну голову.
Под одну у меня уже есть джетпро. Ищу под две головы. Ну и если можно… бюджетно)))
Новый Верзила RC Sidewinder настроенной выхлопной трубы Fit HPI Baja 5B SS король Двигатель Rovan
www.aliexpress.com/item/…/32839537556.html
(from AliExpress Android)
Бутылка.
Двухтрубный
1/5 RC автомобиль часть высокой Скорость сплав двойной выхлопной трубы Fit HPI rovn КМ Baja 5B 2.0
www.aliexpress.com/item/…/32849027938.html
Ну и если не париться, то эти…
Новый алюминиевый настроенной выхлопной трубы 1/5 Baja запасные части для RC Redcat Rampage mt HSP sheleton Monster Truck Бензин Мощность
www.aliexpress.com/item/…/32847043757.html
Америкосы на твин Баху двигло рмск ставили такие.
Последний вариант ваще жара 😃 лучше простые банки поставить . Первый вариант еще как то , но качество фольги и цена за фольгу ох…
Лучше на мой взгляд мой вариант и цена 109 баксов плюс доставка до 10 наверное , они дешевле из-за небольших дефектов (царапины, окраска) написано minor blemishes . Балон краски для печек и всё. Подогнать одну только нужно в твоем случае, распилишь сам как надо , сварной заварит , обработаешь швы сам и покрасишь. За то там хоть какой метал а не фольга, davesmotors.com/DDM-Dominator-Black-Pipe-for-Redca…
Был еще чертеж баховской сопелки , надо поискать , если надо закину тебе. Вряд ли дешевле выйдет её самому делать, заи… искать нужные диаметры труб.
Пс. Доставка из штатов было не менее 40баксов.
Ха прикол, до меня доставка 19 баксов самая дешевая за 1шт. в корзине. А если сразу пара то цена 45баксов 😃 Понял как на доставке сэкономить ? 😃 есть еще ветка на форуме добрый народ купонами делится.
Сейчас у меня такая прикручена на 38кубах. Но пока не гонял.
davesmotors.com/jetpro-pipe-for-hpi-baja-5sc.html
Жучат с доставкой.
Итак… сегодня показался. Собрал по-быстрому донора. Без фиксатора резьбы))). Двигун поставил 38сс.)))
Редуктор от шорта. Колеса от пролайна хмакса. Бенз 98экто(!)
И на лёд… Точней снеголед.
На пролайнах конечно по льду без мысленно гонять. Боком валит с места. А по снегу ууккх как летит.
Надел на зад монстроколеса шипованные. Это бомба!!! По льду носится идеально.
Видос “овощ” не захотел снимать. Надо экшн камеру покупать.
Заснял я только как колесо по льду шлифует на месте.
И конечно вылезли все болячки хсп… Корка пополам))))
Глушак банка откручивался.)))
Резиновая трубка переходник прогорала.)))
Бампер лопнул.
И под конец веселья лопнул в петлях передний кулак. Надо все в металл одевать)))
Гонял по замерзшему пруду.
На очередном катания при -8 сломал кулак поворотный, единственная деталь подвески которые не стал менять на металл)
В чем косяк.
=>(винт)
П(кулак)
//(ухо с резьбой)
Пластиковый кулак имеет форму =>П//П П//П<= металлический же =>П// //П<=
Пластик+пластиком/пластик + металл хорошо ходят и не зажимают ухо “//”, в силу конструкции. Металл+металл, если затягивать как пластик не ходят, если не затягивать люфтит сильно.
Может шайбы проставки поставить, из пластика от тубы двд или коробки для дисков (Что есть под рукой). По размеру зазоры есть, нужно только чуть шайбы пластиковую сточить, 2я плохо заходит.
=>П(шайба)// //(шайба)П<=
Или фигня, раздавит нафиг шайбы при катание, тогда как решали …
Все эти шайбочки перемолит. На тачке в металле ничего не люфтит в этом месте. Болты посадил на красный фиксатор. Предпочитаю их именно чтоб только только кулак поворачивался.
Пс. В нете напоролся на древнее видео, где из аллюма лежит кулак именно с двойными ушами)))) этого вообще не найти.
Напечатал новые крепления под JX сервы по 48кг, по типу крепухи 050010.
Но но не тут то было.
“Коромысло” от стандартной сервы к тяге не подходит. От Jx пластиковое со странным креплением (винт 2мм с резиновой вставкой), напечатал под него наконечник тяги (зеленый), винт сразу согнуло, но крутит лихо.
Расширил отверстие в пластиковом “коромысле” под 4мм тягу сток, коромысло лопнуло на звездочке сервы в ходе испытаний.
п.с. Надо искать металлическое коромысло под JX серву, других вариантов не вижу.
Хехе. Я от хайтека тоже стремлюсь ставить пластиковые. Хотя они из нейлона или фторопласта… Хз. Там ещё фишка… Шар тяги на коромысле должен к дну сервы направлен. Чтоб не свернуло коромысло винтом.
Узнай какая у тебя посадка коромысла на серву. Сколько зубов… И на Али прикупи. На хай-тек 15т.
Коромысла либо дешёвые алюм. Но неплохие. Либо дорогущие…600…1200ре за штуку!
А коромысла от хст огромных серв подходят только на них самих)))
На хай-тек 15т
Спасибо за подсказку.
Нашел на али подходящий за 700 р/шт, ждать 2-3 недели.
Попробую с оставшимися качалками что нибудь придумать. Есть еще диск и 4 рычажка. Если диск на 2/3 по кругу обрезать (что бы умещался), должно быть крепко.
