Redcat rampage V3, HSP Warrior, Himoto MXT-5, HPI Maverick Blackout MT
BEAST1981
  1. Но и кулаки потолще. Ставил 8000 сцепу… Не для монстра она. Кулаки тоньше. И не интересно ездить.
Bramus
ALABAI:
В стоке какая пружина на сцепе ? похоже 4000 об
Пока не знаю, еще не лазил. Прошлый владелец едва ли менял, скорее всего сток.
BEAST1981
Крепил прищепками к ролкейджу.
Пленкой? а двигун то как под пленкой обдувается?
Bramus
BEAST1981:
Крепил признаками к ролкейджу.
Пленкой а двигун то как под пленкой обдувается?
Зима как бы) не греться шибко. С боком свободно обдувается, пленка только до фильтра, и чуть над ним. В другой раз фото сделаю.
ALABAI
Делал из пленки купол под основной кузов, крепил хомутиками и скотчем прозрачным , отверстие под пул и заливную крышку , спереди около бабочки входит воздух . Двигатель и бак закрывал на половину. Все чисто и сухо, не чего не перегревалось. Пленку брал в рекламном , 1х1 метр около 70 рублей толщина 0.7. Еще в лифтах вешают щит с рекламой , раньше оргстекло ставили теперь такую пленку , намек поняли.
BEAST1981
Хаааа. Я как раз стырил на телегу такую толстую пленку. Только не с рабочего лифта))). Лифт меняли и бросили ее. А я тут как тут.)))
Хотя думаю лучше из канистр вырезать лучше.
BEAST1981
Сегодня завел. Холостые вроде держит… но газ в пол… и взахлёб… Что за фигня… Стал осматривать. Болты карба ослабли иисосало воздух…
ALABAI
Чет все по прежнему , запчасти ждешь что ль ? Когда уже всё в мясо видео будет ? 😃
BEAST1981
Надо борта гнуть…а негде.((( Делаю расширение… Колеи…
BEAST1981
Эмммм… Что-то не могу найти деталек… Крепёж аморта в верхней части к бабочке.
Прикупил аморы, а там не прилагается такой хрени. Где найти их???
aspire
youtu.be/vn3ndQy2ALU
Выкладываю обещанное видео первых покатушек WWOLF5T (HSP монстр скелетон 1/5) спустя месяц, извините находился на работе.
Катался в 70% газа так как больше газу даешь вообще нет скорости просто орет двигатель, а не едет. Резина конечно не для зимы. В занос уходит очень быстро в 50% газа уже дрифт на месте, на газ очень отзывчива.
Вообще я доволен, осталось только кататься и радоваться и дождаться лета, там она будет работать в полную силу.
А еще будет небольшая новость хочу поставить новый глушитель изготовленный на заказ из нержавейки подобие “к-хан”. Жду не дождусь когда знакомый пришлет его мне.
За вес глушителя вообще не переживаю будет даже очень хорошо для задней центровки.
ALABAI
aspire:
“к-хан”
Почему выбор пал на него? из-за тихости его ?
aspire
ALABAI:
Компактность, простота в обслуживании, звук понравился, а этот пока не знаю, но слюни текут услышать
SPIRITUS
А что такое “к-хан”?
Может имелся ввиду “Х-Кан” (X-Can)? Если так то он разборный и звук настраивается и по громкости и по тембру.
BEAST1981
Я бы наверно всеж что-то для мощности поставил.
aspire
BEAST1981:
Андрюх, на чуньках нет высоких оборотов, чтобы ставить или подбирать резонансные трубы и выжимать мощность из двигателя. Вот хотя бы за 12000 об/мин крутил можно подумать, я на самолетах когда летал вот там целое поле для разбега мыслей.
Разгоном больше не занимаюсь, прошел это уже лет 10 назад.
Если хочется мощный двигатель сделай его сам.
ALABAI
А что подбирать трубы ? давал ссылку на DDM трубу для редката , полно видео с ней , конструктивно сделана правильно . Двигатель раскрывает по отзывам да и на видюхах виден эффект.
BEAST1981
Про глушак… Думал про доминатор… Он на одну сторону.
Чтоб был на вторую, то надо его пилить, варить… Короче что-то не то.
Вот думаю…может от от Драгон Хаммера поставить???
10 days later
ALABAI
Кто про стойки спрашивал ? Алюминий, винты м4 нержавейка ,красный фиксатор, 2 дня работы не спеша дома. Осталось под кузов отверстия просверлить и крепления. Немного острые углы скосить или оставить? там покрытие просто есть.
