Redcat rampage V3, HSP Warrior, Himoto MXT-5, HPI Maverick Blackout MT
BEAST1981
Долго варить то надо?))))) Мож в Димексиде замочить?)))))))))
scgorodok
ну как закипит минут 15-20 повари и самое главное потом когда остывать будут из воды не вынимай, пусть в ней остынут, если время есть, но можно и вынуть
ALABAI
BEAST1981:
Всёж в мороз пластик говняный. Лопается на раз.
Привет, ты вроде покупал капролон или что то вроде этого , не ставил ,не делал ? Я плиту надыбал 10мм Х 100 алюминия (АД-31Т1) отрезок , правда не придумал куда применить его , хватит на 2 нижних рычага точно. Кстати мой пластик на рычагах мягкий , первой зимой уехала в бордюр им по фигу , отскочила на метр от земли и на крышу , минус корка даже не собрать ,мелкие куски. За половину года прогнулись под весом модели ,не катал. Перевернул недавно их чтоб выпрямились .
BEAST1981
Привет. Да. Лежит …только не капролон, а синий нейлон. 15мм квадраты. Да хочу запросить рычаги. Чтоб навсегда)))
Хотел их выпилить ленточной пилой. Потом в голову закралась мысль о струнной… А недавно подвернулся случай запилить на заказ рычаги из дюраля…а ещё лучше…титана)))))) но недешего.
Но по разговору ,человек профессионально подходит к делу.
Вобщем… Пока испытываю на доноре электроверсию…
Бензиновые двигуны… И рядом не стояли. Разве что …Скопод,рсмакс и алх.
Даже с 8с и 800кв… Донор просто бешеный…
BEAST1981
Кто какие пины ставил в привода и валы???
На Али наткнулся на пины из подшипниковой стали.
Как по износостойкости???
Anton33
BEAST1981:
берем хвостовик сверла, разогреваем до красна и в масло. На Baja 5SC больше полугода на таких езжу и выработки не более 1 мм.
BEAST1981
Не. Никаких всерел. Минимум фреза от вертикального фрезера. А вообще наткнулся на Али пины 4*50 из подшипниковой стали. 50шт 1100рэ.
Кулаки хочу от Фид дбхл поставить. Избавиться от разнодлинности передних и задних рычагов.
BEAST1981
Ночью гонял. На улице -4 было.
Всёж пластик в стоке полное гомно. Ткнулся в бардюр ,передний бампер в щепки.
Хорошо к меня усиливающие пластины на пузе модели стоят. С ними раму не погнет. Пластины на 5т…отдыхают.
BEAST1981
На “лопатах” конечно летит по снегу ооооочень прикольно)))
NICOS
Мужики, выручайте! Что за движки на рулевых сервах HSP Skeleton? Маркировка, размеры, вольты, ссылки, всему буду рад)
BEAST1981
Выкини эту серву. Вчера сдохла 3я штука.
NICOS
Да вроде работали норм, а сегодня движка сдохла на одной. В одну сторону работает, в другую не хочет и жареным пахнет). Думал, мож поменять движок, да в бой). Механизм вроде надежный. А есть другие достойные предложения?
BEAST1981
Жареным…вот и у меня так.
Механизм …шестерни полное гомно. Жирную шестерню слизывает.она ссссссс латунная.
NICOS
Так что, все сразу сервы меняют? Никто движки не менял в сервах? Или смысла нет?
BEAST1981
Нет смысла!!! Куча гкмора. Шестерни слизывает. А если приложиться хорошо колесом…то и сервосейвер не поможет.
Менять на любое другое надо!!!
Пс. А монстр на 8квт тяге…дерзкий!)))))
BEAST1981
За что любить эти сервы!!! 3 раза ремонтировал.
NICOS
Ну, тогда дайте наводку плиз на проверенные, правильные сервы, желательно в штатные места. Заранее благодарю!
Shumacher82
Всем привет! Сервы редкое г, все уже и так это поняли! Я ставил алюминиевую рулевую и серву SAVOX SV-0236MG 1/5 Scale, одну вместо двух, но немного пришлось переделать стойки, куда серва прикручивается, тягает колеса хорошо и одна!
BEAST1981
NICOS:
Хрень в том, что штатные стойки тоже гомно))) позволяют совместимость либо с этими сервами и либо и ещё одними овальными.
А так надо купить прямые стойки для нормальных правильных серв. В раме уже и отверстия под них есть.
Комплект стоит 1100. И если учесть ,что это ооооочень редкий комплект… То это вообще недорого. Ест. На Али.
Я брал сервы на 65кг прямые…но они 60мм в ширину. А все большие сервы 64мм. И на этот счёт есть выход. Все есть в комплекте крепления серв.!!!
scgorodok
NICOS:
про штатные места ни чё не скажу, не встанут скорее всего, но переделать-то не долго
ru.aliexpress.com/item/…/32716957112.html
BEAST1981
Ну ноги подпилить то можно. А вот отверстия крепления сервы к ногам… Точно не подойдут. Я через это проходил.
Купи металлические крепления и не парься.
Пс. Тут смотрю…передний кардан загнуло дугой. КАК??? Как оказалось…он впритык в чашках сидит. А зимой носом ткнулся в бардюр. Так вот от удара то и загнуло.
Пс2. А если поставить такие узлы… То вообще агонь все будет. Только у этих узлов в хексах пин 5мм. В хексах!!!
Есть и задний комплект,но задние рычаги надо поменять на передние!!! Комплект это от ДБХЛ и МТХЛ.
Пс2. А если установить такой аппппп
Гидравлика для бахи…
Будет ваааааппппппзщщеееее аааааггггооонннььььь.
И тут вы скажете…как это?.. От бахи на дбхл? ДА!!! Даже продаваны не знают о совместимости!)))))
И для затравки))))
NICOS
:oтакое ставить то жалко:)
Всем спасибо за советы! Мозгую дальше
BEAST1981
Дааа. Выглядит как экспонат… но здоровенные колеса от прималмт… раминатора… Порвут нахрен все валы. Потому тормозная будет прямая на колеса.
NICOS
scgorodok:
Заказал. Жена выгонит нафиг из дома, с моими игрушками😁😁😁
BEAST1981
Приехали с Али пины 4мм. Из подшипниковой стали. Зпасься на всю жизнь!)))
