RiverHobby Truggy 1:5 2WD
Так же есть вопрос к знатокам!!!
Масло в аморты я залил зад 50 перед 45.
Перед стал более адекватным и машинка стала лечше рулиться, но вод зад мне кажется что мягковат! На аморте есть гайка настройка (не знаю как она точно называется), которая сжимает пружину и соответственно делает амортизатор жесче.
Суть вопроса стоит ли мне ее трогать и чутка сжать пружину или стоит сразу поменять масло на вязкость 120-140 и на этом остановится а ход пружины оставить полным и его не трогать???
если зад “мягковат” в плане того, что при сжатии аморта он быстро разжимается, то надо масло жестче. Если мягковат в плане того, что зад просел и по земле почти скребет, то преднатягом пружины регулируется
А что он должен медленно разжиматься??? Он разжимается не резко но и не медленно! Мягковат в плане того что на кочках больших очень сильно приседает, вот что я имел ввиду.
он должен нормально разжиматься. не быстро и не медленно. Если на кочках приседает быстро - масло надо чуть чуть гуще. но для начала попробывать пружины затянуть, при приседании чтож не цеплял днищем. Зимой пускай приседает
да вроде как разжимаются нормально и сжимаются не бысто тут все в норме, днищем не чиркает.
Попробовать надо все. И когда чиркает и когда машина как табуретка. Причем в разных условиях. Сначала пробуем ездить на этих настройках по ровному, потом по легкому бездору, потом по пересеченке. Желательно так же прыгнуть хотя бы пару раз.
После этого станет понятно что конкретно и для чего подходит. Некоторые товарищи даже записывают установки для разных мест катания если видно что машинка хорошо едет.
Для некоторых машин такие таблицы есть в инструкции.
что за колеса стоят ?
ну да китайцы говно)))
а кто и где всем(траксас, хпи и т.д.) ОЕМ комплекты делает??? не?? не китай??
или типо если наклейки наклеены в сша, то продукт американский?
Там вопрос не в том где делают, а под каким контролем качества, не стоит утешать себя, китайцы когда делают без контроля сразу начинают косячить, примеров настолько много из других отраслей что смысла приводить примеры наверное не стоит.
Мужики вопрос все еще актуален! нужно подобрать колеса к риверу как на видео сверху, желательно не особо дорогие, колеса от монстров которые тут обсуждались думаю не очень подходят по специфики, это же все таки багги… больше диаметр и ширина колес, больший вес - нагрузка на движку. поправьте если ошибаюсь. а как на видосе с верху я колеса так и не нашол((
я пока что ничего не менял кроме колес от FS 2-е ссылки я приводил выше. Одни как раз 190 на 110 точно такие стоят штатные на нешей трагги. Вторые 160 на 80 они тоде подойдут. я пока что только прикупил большие от монстра, но их не ставил. Кузов не заказывал только собираюсь.
из замыслов я ничего не менял, проблема была толькос выбором кузова и она мной пока что не решена. Точнее решена но кузов не заказал, касательно переделки трагги в багги заморачиваться не буду меня больше прикалывают монстры
Запчасти для данной модели есть все в магазине СКМ-Той (не реклама), там можно и кузов купить и колеча багги\трагги, и опционные запчасти.
И еще как совет: запасись o-ring колечками для амортов, так как штатные стоят из какой то дубовой резины и буквально через 3-5 покатушек амортизаторы просто вытекут. Если не сможешь нигде найти отпишись в личке встретимся на трассе в раменках и я дам теле колечек на 4 аморта.
Достался мне тут нахаяву кузов от багги и колеса багийные узенькие, и еще в добавок ко всему передний бампер. Сегодня вырезал и подгонял, завтра приколхозу бампер и выложу фотки,
А так пока что машинкой доволен хотя и многое уже поменял: сервомашинки. перезалил амморты и поменял колечки, поворотные рычаги от MCD и т д, всего перечислять не буду, завтра выложе фото того что получилось.
как и обещал фото!!!
Отлично выглядит, все довольно гармонично получилось.
Как модель на ходу себя ведет с баггийными колесами?
Сдается мне, что после монстровых лаптей, тачка более проворной стала.
Про поворотные рычаги от MCD подробнее плиииизззз…
На багийных колесах стала быстрее набирать скорость, управляемость на высоте. Только вот в глубоком снегу вязнет в отличии от монстрячих колес.
касательно рычагов hobbystart.ru/item.php?id=30172 (не реклама) у меня сломались данные рычаги, найти их в наличии я не смог, прям перед офисом есть хобийный магаз, они сказали оставляй подберем, позвонили сказали что подобрали я пришел купил цена вопроса 350р сказали от MCD если надо побробнее могу к ним зайти и все узнать от какой машинки артикул и т д. просто у меня не было такой цели
Так же если кому то будет полезно, Валы дифференциала подходят от смартеча 4WD
300 рублей кулаки от MCD стоить не могут.
А что в хобистаре не купили? По Вашей же ссылке, они у них есть в наличие! я там себе покупал недавно. Вот тут схемка всех деталек от ривера с артикулами skm-toys.ru/shop/models/…/RGC-0001-01.html
Кстати на томже хибистаре есть же металические детали подвески , крепежей и тд и тп… вот вроде если все поменять на метал нужно около 36к
такой же агрегат. Виталий фоткни его на бальших колесах… все думаю брать их или не брать
Гдейто такое место где так раздают?)))
Место называется соседом на Хобби старте мне сказали что пока что их нет будут позже.
А что на первой странице тебе брольшие колеса не видно???
Если же Вас Михаил интересует как машинка выглядит в багийном кузове с монстрячими колесами то могу сфоткать! Заказывать есть смысл так как по говнам и оврагам с монстрячими пахать получше да и по рыхлому снегу прет как танк.
Да тем более у меня несколько иная модель чем Ваша у меня дека пошире. так что кузов я колхозил
Я сильно извиняюсь, мне не показалось, Вы предлагаете вложить в эту шассь еще 36000руб?
Может лучше прикупить такой апгрейд www.hobbyforyou.ru/catalog/419-54201.html
Я как раз после Н.Г. себе взял, откручиваем с Ривера двигло, переставляем и получаем прокачанную баггу )))
Выходит даже меньше 36к озвученных выше.
Жалко правда?
Стоили хотябы как ФС-овские 😁
такой же агрегат.
Выглядит зачетно.
Мне кажется не хватает маленькой эмблемы Бэтмена… и он удавился бы от зависти )))
Вот и я думаю что если этот кузов у меня приживется его перекрасить только в синий флюорисцентный благо этой краски у меня завались
Не не не ) вкладывать 36 к никто не собирается) просто так от делать нефига прикинул)
Буду ждать фото)
сфоткаю но только в понедельник машинка на складе на работе осталась.
касательно рычагов hobbystart.ru/item.php?id=30172 (не реклама) у меня сломались данные рычаги, найти их в наличии я не смог, прям перед офисом есть хобийный магаз, они сказали оставляй подберем, позвонили сказали что подобрали я пришел купил цена вопроса 350р сказали от MCD если надо побробнее могу к ним зайти и все узнать от какой машинки артикул и т д. просто у меня не было такой целиТак же если кому то будет полезно, Валы дифференциала подходят от смартеча 4WD
как нет??? все есть! и обычные и алюминиевые. могу кинуть ссыль где есть.
у них такого нет, т.к. они не будут замарачиваться изза запчастюлины за 100р.
Кто не будет заморачиваться ? хобистар? да ну) а вообще оказалось не проблемой найти для ривера запчастюльки то в Москве. У SKM вообще в закладки про внедорожники и багги 1/5 только Риверхобби, и запчасти и схемы и артикула.
объясню, у хобистарта нет в наличии, есть на оптовом складе, но изза запчасти за 100р. они не будут ехать покупать ее, проще сказать что ее нет…
в скм как раз и есть все запчасти в наличии
