быть не может, он еще не работал путем и смесь максимально богатая. А вот поршень нахерачило когда прокладка графитовая в труху и цилиндр болтался ,он не понятно еще как завелся и работал. Наждачкой полосы сниму поперек чтобы было вроде хонингования и черт с ним. Зажигание как настроить (катушку) куда и что подкладывать?
Как определяешь что смесь богатая ?
Шкуркой ещё хуже сделаешь .
Перегрузи фото ку да нибудь в другой файлообменник , или прям на форум залей .
Дальше если обогатить то не заводится или глохнет, бензин с глушителя летит .
На яндекс диск архив залью сейчас в хорошем формате и ссылку положу.
У тебя и центральная между картером вся пропускает .
Цилиндр что в нутри не сфотал ?
Если устранить все недостатки , то ещё поработает мотор но не долго .
Это из глушака протекло когда снимал его. Сама банка травит ,опрессован по китайски.
Приехал только с покатух, всё отлично работает, 2 бака до конца без проблем. Проставку вывел и на герметик посадил и тихонько затянул, голову на паронит 3 мм и герметик, лил вдшку на проставку все работает. Потеков нет ,кроме банки глушака. Только одна проблема , замерзает карб. и покрывается льдом и примерзает газ, как бороться ? чехол? и что с банкой делать?
такая-же беда,правда езжу на каркасе.брызговики спарко решили проблему.ну и чехол ( Макс160878 подогнал) тоже спасает.(не реклама)
Это зачем такую толстую , ты же этим уменьшил камеру сгорания , компрессию и всю систему продувки цилиндра .
Банку так же на герметик сади , только ты наверное крепким затягиванием болтов также выгнул место соприкосновения с цилиндром , обезжирь и на герметик . У меня банка дристала в местах вальцовки двух половинок , так же зачистил и на гермет .
Родная видимо и была 0.3 мм ,извините опечатался не 3 мм а 0.3мм, исправлю . Уже не получится исправить:(
Ну вот , пробег 10 лит. после ремонта, опять голова засопливила со стороны крыльчатки. Хана резьбе цука, появилась щель. На последнем баке начал плавать холостой ход и минут через 20 заглохла и всё… Что посоветуете? резать резьбу или искать болт длиннее и гайкой затянуть , место вроде позволяет её запихнуть снизу . HY30CC 2 болта цука достала .
а на 8 резьбу нарезать позволяет?
Думаю нет, голова болта упрется в цилиндр.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"496f6f503df95500777732d4":{"_id":"496f6f503df95500777732d4","hid":42888,"name":"ALEXSEI","nick":"ALEXSEI","avatar_id":null,"css":""},"4ebeb0d83df955007774c257":{"_id":"4ebeb0d83df955007774c257","hid":105195,"name":"max160878","nick":"max160878","avatar_id":null,"css":""},"5026b11a3df9550077741215":{"_id":"5026b11a3df9550077741215","hid":123627,"name":"garikstreett","nick":"garikstreett","avatar_id":null,"css":""},"5126291e3df9550077739b89":{"_id":"5126291e3df9550077739b89","hid":138904,"name":"ALABAI","nick":"ALABAI","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71280,"last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_topic":"46ed005c3df9550077b9d241","last_topic_hid":78617,"last_topic_title":"HPI Baja 5B SS Kit","last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"}},"topic":{"_id":"54d9aead3df9550077fb1369","hid":396121,"title":"Прокладка под головку цилиндра.","views_count":15981,"last_post_counter":86,"cache":{"post_count":86,"first_post":"54d9aead3df9550077fb166c","first_ts":"2015-02-10T07:09:33.000Z","first_user":"5126291e3df9550077739b89","last_post":"550c33a13df9550077fb1716","last_post_hid":86,"last_ts":"2015-03-20T14:50:09.000Z","last_user":"5126291e3df9550077739b89"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":86,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
