Прокладка под головку цилиндра.
ALABAI
Подскажите какая толщина прокладки, родной нет одна труха осталась. HY 30 CC двс.
ALABAI
Купил паронит 1мм сделаю из него прокладку, думаю не критично по толщине, с бензо двс связался недавно а инфы не нашел.
ALEXSEI
ALABAI:
Купил паронит 1мм
Чаще всего используют 0,5мм
керил
ALEXSEI:
Медную поставь 0,5мм, это навсегда.
ALABAI
керил:
поставь 0,5мм
Купил, тетрадный лист по цене золота 😃 ладно это все лирика. Медь мягкая ну думаю её ещё обжечь для максимальной мягкости.
керил
ALABAI:
Я не обжигал, сама от движка нагреется, главное после первой покатушки голову протянуть.
маркин_влад
ALABAI:
Делал из отоженного алюминия, эффект тот же, поронит ни в коем случае прогорит и вместе с ним башка. С уважением.
serg170
Паронит-прогорит!!!
Интересно, а как же на мотоциклах паронитовые прокладки непрогорают?
И при сборке двига производитель ставит паронит…
ALEXSEI
Там ничего никогда не прогорит , там самое большое и главное значение прокладки чтобы не было подсоса воздуха между башкой и картером . Это же двухтактник и он должен быть герметичным в внутри иначе не будет работать как положено . Даже можно посадить на герметик но не на красный и чёрный , а на специальный бензостойкий .
маркин_влад
serg170:
Паронит-прогорит!!!
Это на каком мотоцикле под башкой ставят поронит? Это же пропитанный какой то х-ней картон, на авто 1:1 под башку ставят прокладку из медно асбестого материала, а температура не превышает 90гр. Под цилиндр да, но не под башку, поэтому и каша получается, хороше во время заметил автор.
керил
Из паронита можно сделать , предварительно смазав с обеих сторон шруз-4. или пропитав маслом, но прокладка будет одноразовая. паронит скорее для сантехнических дел.
serg170
маркин_влад:
На двигателях , какие используем, голова и цилиндр это единая деталь.
Многие называют - ‘’ головой’’
Так вот под этой самой деталью между картером и головой ставят паронитовую прокладку(может материал и называется както иначе) но металл здесь наверное неподходит.
ALABAI
Почему и нет, суть одна же устранить подсос воздуха. Вот на мопеде у меня на “Карпатах” если помните такой был при СССР, вообще ни каких прокладок не было, а у приятеля была под бошкой дюраль или другой похожий материал но не люм. в 1см и блин ездил. Эх времена были.
garikstreett
ALABAI:
у меня на "Карпатах
мой первый агрегат,вот он кровушки моей попил )))
koss
Всю жизнь на машинах 1:1 делали из сигаретной пачки!!!
ALEXSEI
ALABAI:
Вы не много путаете назначение прокладок , у нас нет головки цилиндра , самая главная на нашем под цилиндром и речь шла о ней она предовращает подсос воздуха .
маркин_влад
serg170:
если цилиндр выполнен заодно с головой, то ради бога ставьте поронит, но если голова как у нормальных моторов, то поронит сгорит в течении малого времени и может прогореть посадочное место.
koss:
Уважаемый, Вы сами поняли, что сморозили, где такую пачку сигарет делают, что бы ее фольгой блок хотя бы от оки закрыть? Вы или бредите или шутки шутите. Штатные прокладки вышибает, а вы фольгу, бред.
max160878
Уважаемый, Вы сами поняли, что сморозили, где такую пачку сигарет делают, что бы ее фольгой блок хотя бы от оки закрыть? Вы или бредите или шутки шутите. Штатные прокладки вышибает, а вы фольгу, бред.[/QUOTE
А где про фольгу речь шла,там про сигаретные пачки
маркин_влад
Даже про пачки, все равно бред. Пусть на свое авто поставит, я бы посмотрел и поржал.
SportsMan
маркин_влад:
Про пачки не знаю, но в свою молодость, катаясь на мотоциклетах типа восходов, ижей и яв, все двухтактные движки на них в гаражах собирались на прокладках из пакетов молока (синие с белым такие были, вертикальные или треугольные). Но они не бумажные, хз чего за материал… Моторы работали отлично, воздух нигде не сосало и ничего не прогорало. Ясно, что сейчас проще купить оригинальную прокладку, но тогда и запчастей то в продаже не было, да и денег в 12-15 лет не водилось, по 10 человек скидывались на один драндулет 😉
koss
Паш сейчас и тебе достанется!!! От всезнающего гуру!!!
