Прокладка под головку цилиндра.
На гуру не претендую, но движков за жизнь перебрал не мало и мото и авто и модельных. Может поделитесь опытом как на блок размером 50х25см изготовить прокладку из пачки сигарет? Когда штатную прокладку ставишь надо потом протянуть голову на горячем движке, у нее толщина около 2мм и спец состав, а тут пачки. Форум читают множество народу, в том числе и молодеж и некоторые могут принять эту ахинею как правило к действию. Если охота похохмить, то выберете другой форум, а это технический. Представте чел поставил прокладки из сигарет на самолет бензиныч двигу кирдык, а самоль в хлам. С уважением.
В юные годы достался мопед от прадеда… верховина.Запчастей в то время на них уже не делали,ну покрайней мере в наших магазинах был голяк. Ремонтировали тем , кто что найдёт у дедов или ещё где. А прокладки делали из папок скоросшивателя и не чего не прогорало.
Под голову, не поверю, под цилиндр можно картон с графитовой смазкой и можно забыть. Изза плохих прокладок даже у гильзы верхний торец прогорал, делали проще, брали аллюминивую тарелку отжигали и вуаля.
Под цилиндр и ставили, так в нашем случае получается цилиндр и голова одно целое.А так как картон спровлялся с функциями прокладки, то и с паронитовой прокладкой ни чего не случится.
На гуру не претендую, но движков за жизнь перебрал не мало и мото и авто и модельных. Может поделитесь опытом как на блок размером 50х25см изготовить прокладку из пачки сигарет? Когда штатную прокладку ставишь надо потом протянуть голову на горячем движке, у нее толщина около 2мм и спец состав, а тут пачки. Форум читают множество народу, в том числе и молодеж и некоторые могут принять эту ахинею как правило к действию. Если охота похохмить, то выберете другой форум, а это технический. С чел поставил прокладки из сигарет на самолет бензиныч двигу кирдык, а самоль в хлам. С уважением.
Уважаемый хохмичный гуру Вы читать умете или нет?
Начните читать тему с первого поста!!!
Там нет ни слова про самолеты пароходы и ракеты!!! На тот мотор про который написано в первом посту подойдет любая пачка!!!
Всю жизнь на машинах 1:1 делали из сигаретной пачки!!!
Видимо у Вас девичья память. А по теме возможно и из пачки, если в тундре живете, там пойдет и из памперсов.
А я вчера весь день картон искал,чтоб прокладку под цилиндр сделать
Почему раньше не сказали умный Вы наш,что из памперса можно сделать,а то в нашей тундре легче памперс найти ,чем картон,а тем более поронит
Все уже давно поняли,куда и из чего делать прокладку,а Вы к словам цепляетесь,вроде большенький уже;)
Делайте из чего хотите, хотел как лучше, лучше ни кто не хочет, хотят как всегда. И на личности я не переходил. С уважением.
Ув. ‘‘маркин влад’’
Вы видели двиг о котором идет реч с первого поста???
Складывается впечатление, из Ваших ответов, что таких движков Вы еще невстречали…
Уважаемые перестаньте уже, вот было полезным если кто скан прокладки этой в оригинальном масштабе выложил, на принтере распечатал и на медь или паронит нанес и вырезал, думаю будет полезным для некоторых у кого один прах от прокладки остался, считаю удобно и меньше времени займет на ремонт и дома меньше вони кто дома ремонтируется, файлы прикрепить можно в FAQ по большим моделям . Всем спасибо за ответы.
Я вчера занимался ремонтом двига,ну и как всегда прокладка под цилиндром в хлам порвалась
Пошел дедовским способом,нашел картон 0,5мм,продела 2 маленьких отверстия под болты крепления цилиндра,при крутил кортон к цилиндру и обстучал рожковым ключем на 17,смазал графиткой слегонца,стыки в картере промазал герметиком,все собрал,все супер
Кому будет интересно,мне не тяжело и видос заснять
Делов на 10 минут с перекуром,затрат 0р00коп
Всем удачи
Сделай так на картоне, а после перениси на медь.
Меня картон полностью устраивает,спасибо за совет
Пожалуйста ,но я не вам советовал,а ТС, который решил делать из меди.
Ув. ‘‘маркин влад’’
Двигатель имею, только самолетный мт 42. Меня ввело в заблуждение " прокладка под головку" понятно, что если блок цельный ( голова цилиндр) достаточно поронита или плотного картона с графитом или с герметиком, фольга не обязательна. Но с пачками от сигарет не смирюсь, если только экспрес ремонт в поле с последующей заменой на нормальную и не для авто 1:1. С уважением.
Сделал из паронита 0,5 с герметиком,все равно начала сопливить в одном углу, два болта всетки.
А, что цилиндр на два болта крепится? Может есть смысл взять поронит потолше с красным герметиком и сутки не трогать.
Да на два болта 30 куб это просто жесть, надо медь найти 0,5 и сделать прокладку.после 30-40 мин начинает захлебываться и если заглохнет то все уже не заведешь.
закажи на ддм(не реклама)
Ребят не надо использовать красный герметик ABRO где присутствует бензин , он растворяется в нём и делается как сопли . Кому не лень отковыряйте от тюбика кусочек застывшего герметика и бросте в бензин и увидите что с ним будет . Все герметики на основе силикона растворяются в бензине .
Там же на 4 болта, а мне на два надо.
Если не обжимается поронит , медь тем более не обжать , надо проверять поверхности картера на ровность поверхности под башкой . При переборке мотора часто не смотрят на это место и затягивают болты картера , и если точно не совместить эти две поверхности то будет уступчик из под которого и будет сопливить .
davesmotors.com/020-050mm-copper-cylinder-gasket-f… (не реклама) а это что ?
Вот кста фотка НЕ правильной сборки картера , в эту щель хоть медь хоть картон + гермет совать всё равно будет дри…ть . Так часто собирают потом не могут найти причину плохой работы мотора .
Оп, снял карбюратор и обнаружил ,заслонка газа та что круглая как копейка и прикручивается одним винтом КРИВАЯ, не в одной плоскости, это блин что так задумано !?? Имеет смысл править её или оставить как есть?, двиг. работал пока прокладка под цилиндром гулять не ушла и карбюратор настройки слушал адекватно .
