Добрый день!
Уважаемые спецы-мотористы!
Подскажите, пожалуйста, из чего лучше и проще сделать прокладку под глушитель (двигатель IRVINE 0.36, это аналог OS 0.32, стоит на вертолёте SHUTTLE). Сейчас глушитель установлен совсем без прокладки и при работе двигателя через маленькие щели травит.
Или прокладка совсем не нужна, а надо потуже затянуть крепёжные винты? (боюсь резьбу сорвать).
Спасибо за внимание.
Я использую тонкий слой силиконового автогерметика,- герметичность стыка обеспечивает. А под винты обязательно подбери гровер, если там эти шайбы изначально не стояли.
Мы пробовали ставить паранитовые прокладки, но при эксплуатации они сильно пропитовались касторкой и “усаживались”. Опять начинало “травить”. Потом попробовали силиконовый автогерметик (высокотемпературный красного цвета), простоял 4-е сезона, что можно считать приемлемым! Но во избежание откручивания болтов на глушителе, кроме гроверных шайб, желательно применить болты с просверленными вдоль головками (отверстие 0,7 - 0,9). Затем, обычной авиационной “контровкой”, после затяжки, оба болта связываются проволокой между собой. Самый проверенный способ для предотвращения откручивания глушителей!
Ya ispolzoval prokladku iz electro kartona . Edinstvenuy nedostatok - ona odnorazovaya . Posle razborki nado menyat. Eshe posmotri na site http:www.quickuk.co.uk oni prodaut upgrades k Shuttlu i prokladki iz myagkogo aluminiya
Всем огромное спасибо!
Только у меня сразу возникли следующие вопросы:
1.При использовании герметика при очередном съёме-установке глушителя как и чем лучше удалять остатки старого герметика, или это вообще не проблема? (на вертолёте двигатель без съема глушака не достать, а при учёте того, что я начинающий пилот-лох , у меня есть большое подозрение, что падать я буду не очень редко!)
2.Самопроизвольно ставится вопрос: какие винты и болты на вертолёте необходимо контрить тем или иным способом, кроме винтов глушителя, упомянутых выше?
Обидно будет, если вертолёт в воздухе начнёт саморазбираться!
Ещё раз всем респондентам большое спасибо за внимание!
На вертолете? Контрить? Все винты кроме тех, которые сажаются на смолу 😁 . Некоторые еще законтренные винты сверху герметиком мажут (я не мажу).
Самый простой вариант - использовать самоконтрящиеся гайки.
На вертолете действительно такие сильные вибрации, что винты выворачиваются как нефиг делать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39c21abc3df9550077797d18":{"_id":"39c21abc3df9550077797d18","hid":349,"name":"Vitaly","nick":"Vitaly","avatar_id":null,"css":""},"3aba97153df95500776f103f":{"_id":"3aba97153df95500776f103f","hid":80,"name":"carwizard","nick":"carwizard","avatar_id":null,"css":""},"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3b8535df3df95500776f1013":{"_id":"3b8535df3df95500776f1013","hid":59,"name":"a_dorf","nick":"a_dorf","avatar_id":null,"css":""},"3bd435d83df95500777980f5":{"_id":"3bd435d83df95500777980f5","hid":182,"name":"Kulichik","nick":"Kulichik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"3c1846c49970730077097235","hid":1093,"title":"Прокладка под глушитель","views_count":4050,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"3c1846c4997073007709764e","first_ts":"2001-12-13T06:12:20.000Z","first_user":"3bd435d83df95500777980f5","last_post":"3c18e2889970730077097658","last_post_hid":6,"last_ts":"2001-12-13T17:16:56.000Z","last_user":"39c21abc3df9550077797d18"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
