Всем привет. Мне нужно воплотить в жизнь кое-какой проект и нужно знать, каким образом происходит смазка шатуна и коленвала в движках от zenoah и им подобных? Как я понял смесь попадает сразу в цилиндр, следственно картер там сухой. Верны-ли мои предположения? Если нет, то просветите пожалуйста.😇
смазка в бензинычах
Вы дядь ошибаетесь , почитайте принцип работы 2х тактных двигателей !
Смесь сначала засасывается как раз в картер и смазывая подшипники засасывается в цилиндр .
С движками на нитросмесях всё ясно, но в бажовых обратил внимание на то, что карбюратор расположен так, будто смесь попадает пямо в цилиндр. Это и навело на этот вопрос. Спасибо.
И у нитро такой же принцип работы , и у всех двухтактниках !
Всем привет.Что бы темы не плодить поспрашаю тут.
Суть в том что конверсю монстра 8ку в бензо,и нужно максимально скомпановать и облегчить мотор.
На сколько можно сточить пластиковый переходник межу карбом и цилиндром,чтоб не ухудшило работу двигателя?Можно ли облегчить маховик сняв по бокам,до магнитных пластин,типа так (_) ?Не будет ли дисбаланса? Читал где то,что облегчив маховик увеличатся максимальные обороты,так ли это?
Если есть отдельная тема по бензомоторам,ткните.
Маховик должен быть отбалансирован. Выкинуть крыльчатку и поставить зажигалку.
Совсем выкинуть?А куда тогда лепить магнит(или что там) для датчика?Можно по подробней,что можно,нужно сделать,выкинуть,заменить при переходе на электронное зажигание?
Вы в восьмой масштаб какой мотор планируете втиснуть???
уже втиснул,от косы,26куб.
Покажи ?
Покажи ?
немного фото есть тут vk.com/id304199130 пока особо показывать нечего.Двиг влез,и опробован на ходу.Сейчас все разобрано,жду кпп 3х ступку саважевскую,и ломаю голову как облегчить и скомпоновать мотор.Наткнулся на лодочные моторы,там маховик то что мне надо,попробую потрясти местных судомоделистов на предмет магнето с катушкой,если не найду буду искать где купить.С ним должно быть компактней,можно на 2-4см опустить мотор,ну и полегче возможно.
Жесть,а не тяжелый для шаськи мотор та ? плюс бак с топливом нужно куда то ставить
В чем жесть?Ну негде мне и не с кем катать пятерки,да и интересен сам процесс и то что получится.Да тяжеловат.Борюсь с этим,собственно и вопросы связаны с облегчением.С баком нет проблем,стоит впереди штатный на месте радиобокса.До переделки был электро конверс,все электро приблуды весят 1500гр.,двиг на данный момент 1870гр. плюс бак с бензом около 200гр,плюс серва г/т,плюс борт,итого поправился грамм на 800-900.Общий вес около 7.5кг.Конверсионные Саважи у людей и поболее весят и ни чего,башат на них.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"452912d93df9550077788a91":{"_id":"452912d93df9550077788a91","hid":17356,"name":"map","nick":"map","avatar_id":null,"css":""},"496f6f503df95500777732d4":{"_id":"496f6f503df95500777732d4","hid":42888,"name":"ALEXSEI","nick":"ALEXSEI","avatar_id":null,"css":""},"49cce3653df955007776ffce":{"_id":"49cce3653df955007776ffce","hid":46009,"name":"Юра42","nick":"Юра42","avatar_id":null,"css":""},"500862ed3df9550077741ead":{"_id":"500862ed3df9550077741ead","hid":122604,"name":"akira","nick":"akira","avatar_id":null,"css":""},"50ae09323df955007773d750":{"_id":"50ae09323df955007773d750","hid":129593,"name":"buffon","nick":"buffon","avatar_id":null,"css":""},"510e63cf3df955007773a90a":{"_id":"510e63cf3df955007773a90a","hid":136188,"name":"Серега_бутово","nick":"Серега_бутово","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71280,"last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_topic":"46ed005c3df9550077b9d241","last_topic_hid":78617,"last_topic_title":"HPI Baja 5B SS Kit","last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"}},"topic":{"_id":"58385dd43df9550077d965b6","hid":480072,"title":"смазка в бензинычах","views_count":1393,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"58385dd43df9550077d96a03","first_ts":"2016-11-25T15:50:44.000Z","first_user":"50ae09323df955007773d750","last_post":"589625483df9550077d96a1b","last_post_hid":13,"last_ts":"2017-02-04T19:02:32.000Z","last_user":"49cce3653df955007776ffce"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
