Мотор RS-540SH на детской машинке, переделка с 6В на 12В
Добрый день, любители моделирования!
Поиск Яндекс закинул на этот форум, когда я искал информацию по интересующей меня теме. Если подобная тема категорически не может обсуждаться тут, прошу меня простить. В противном случае - поделиться своим опытом. Итак.
Досталась мне детская машинка с электроприводом и работой от АКБ 6В 10Ач. Аккумулятор полностью умер, а мотор работает.
Казалось бы: купи АКБ на 6В и радуй дочку, которая уже доросла до этой машинки. Но есть два обстоятельства, которые подвигают меня к переводу авто на питание от 12В. Во-первых - в качестве зарядного устройства используется блок питания на 6В, что не хорошо, т.к. не будет “правильной” зарядки АКБ. Во-вторых - АКБ на 6В надо покупать (около 800 руб.), а АКБ 12В 7,2Ач у меня есть, а в качестве зарядного будет использоваться ББП-30 Аккордтек. Кроме того, начинаю осваивать Ардуино и есть планы по ограничению “свободы малыша” с радио-брелка. А микроконтроллер питается от 7-12В. Первая проблема:
На корпусе мотора написано RS-540SH. Почитал я даташиты на эти моторы и понял, что их целое семейство и конкретные характеристики зависят от последней группы цифр в названии. Эта группа цифр отсутствует в маркировке на моём моторе. Логика подсказывает, что в машинке с АКБ на 6В будет использоваться и мотор на 6В. Однако, я понял, что такие моторы могут использоваться в диапазоне напряжений. И, более того, от приложенного напряжения зависит скорость вращения ротора. Отсюда вопрос: можно ли использовать данный мотор, питая его от 12В? Как долго его можно эксплуатировать в таком режиме? Ведь ребёнок может сесть и пять минут “пилить” по дорожке в парке со скоростью 5 км/ч))) Я понимаю, что сказать ДА/НЕТ невозможно или это будет голословно, но как можно определить, какой эксперимент провести, чтобы быть уверенным, что режим работы не критический для мотора? Вторая проблема:
Покумекав и поискав схемы преобразования 12В DC в 6В DC, пока не решилась “Первая проблема”, понял, что существует много сложных схем, но большинство из них рассчитаны на малые токи. А этот моторчик исходя из того же даташита потребляет значительный ток. Выход увидел в регуляторе оборотов шуруповёрта. Как раз есть у меня такой “шурик” на 14В и мотором, у которого обломилась щётка. Попробовал. Мой моторчик от АКБ 12В через этот регулятор работает. Стартует где-то от 7В, потом можно поднимать обороты до 10В, а потом происходит скачёк напряжения (и оборотов) до номинала АКБ (всё это на холостом ходу моторчика, без нагрузки). Я приписываю такие результаты логике работы регулятора от шуруповёрта. Вопрос в следующем: Можно ли использовать регулятор оборотов от шуруповёрта в связке с гелевым свинцово-кислотным АКБ 12В 7,2Ач? Ведь шуруповёрт работал от NiMH-аккумулятора. Что мотор может работать от подобного регулятора я понимаю из того, что в шурике стоит очень похожий мотор (трёхобмоточный коллекторный).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"5907b7ec3df955007770710b":{"_id":"5907b7ec3df955007770710b","hid":282149,"name":"Ёж_в_тапках","nick":"Ёж_в_тапках","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71280,"last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_topic":"46ed005c3df9550077b9d241","last_topic_hid":78617,"last_topic_title":"HPI Baja 5B SS Kit","last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"}},"topic":{"_id":"5912f8343df9550077d37ec3","hid":495939,"title":"Мотор RS-540SH на детской машинке, переделка с 6В на 12В","views_count":4052,"last_post_counter":1,"cache":{"post_count":1,"first_post":"5912f8343df9550077d3827e","first_ts":"2017-05-10T11:23:32.000Z","first_user":"5907b7ec3df955007770710b","last_post":"5912f8343df9550077d3827e","last_post_hid":1,"last_ts":"2017-05-10T11:23:32.000Z","last_user":"5907b7ec3df955007770710b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":1,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
