Автоматический укачиватель для детской кроватки
Коллеги, я обращаюсь к вам, как к специалистам по малой автоматизации.
Есть в наличии детская кроватка с маятниковым раскачиванием и хочется сделать так, чтобы кроватку раскачивала не любящая рука мамы/папы, а бездушный электромотор.
Для решения данной задачи я приглядел следующие компоненты:
сервомашинка на 33 кг х см с металической передачей
www.unitedhobbies.com/…/uh_viewItem.asp?idProduct=… -
сервотестер
Вопросы у меня следующие:
- 0,21 град/сек у сервомашинки - это без нагрузки, а сколько будет с нагрузкой?
- почему-то у других сервомашинок скорость указана в секундах на 60 градусов (например .16sec/60deg)
- какой нужен блок питания для этого дела? 5 вольт, но сколько ампер?
- насколько шумны эти мощные сервомашинки?
Шумят машинки неприятно… Сам когда-то задумывался, была мысль старую вертушку от винила приспособить. Правда сам приспособился при помощи шнурка к кроватке привязывать ногу, садиться нога на ногу и качать дистанционно, сидя за компом, болтая ногой. Делал так где-то неделю, может полторы, потом ребенок сам засыпать начал.
Что ж, сервомашинки отпадают…
А как насчет использования бесколлекторного мотора outrunner? Они тише?
AFAIK
- с чего вы взяли что 0,21 град/сек у сервомашинки - это без нагрузки. Обычно это как раз под теми 33kg-cm. но не выше. Если 33kg-cm. максимальное усилие == усилие остановки. Тогда динамика под нагрузкой будет зависит от нагрузки. Совсем точно от момента инерции повешенного на валу. Уравнения нужны?
- А пофиг одно в другое перевродится в одно действие.
- А это по закону сохранения энергии. МОщность на валу момент на угловую скорость никак не меньше электрической ток на напряжение.
- чего незнаю того незнаю.
WBR CRazyElk
Маятник резонанс - ну вы поняли.
Бесшумно можно попробовать соленоид. Только контакты клацать и обгорать будут, может концевик какой?
А с сервой проблема будет. Сервртестер все равно руками крутить и в резонанс с кроватью попадать нада…
- с чего вы взяли что 0,21 град/сек у сервомашинки - это без нагрузки. - так это написано в спецификации. А так получается 12 сек/60 град.
Так у сервомашинки нету оборотов в минуту! (ну, можно посчитать через 0,21 сек/град, тогда будет 76 сек на один оборот, т.е. 0,8 об/мин)
Тогда ее мощность будет равна 3,2Нм х 0,8 х 6,28 = 16 ватт
Идея в том, что сервомашинка должна быть достаточно мощной, чтобы самой медленно и безостановочно раскачивать кроватку, не обращая внимания на резонанс.
Я мерял безменом - сейчас для кроватки достаточно 10 кг для поднятия в крайнее положение.
Тут коллега выше сказал, что у сервы неприятный звук - а бесколлекторник будет тише?
…Идея в том, что сервомашинка должна быть достаточно мощной, чтобы самой медленно и безостановочно раскачивать кроватку, не обращая внимания на резонанс.
А не встанет ли достаточно мощная серва в положение заданное сервотестером?
У бесколлекторника обороты немного больше чем у кроватки…
Или я чего то не понимаю?
Пробовал в свое время. Не помогает. Видимо у человеческой руки все таки не бывает двух одинаковых движений в отличии от автомата. В общем с автокачалкой ребенок отказывается спать. А может чувствует что это автомат а не живой человек 😃
Ну, 33 кг см должно хватить.
А в случае бесколлекторника придется городить редуктор и шатунную передачу 😦
Получаем тот же шум от редуктора.
На счет сервы. Она же не болтается, а старается удержать заданное положение, как же качать будет?
Серва будет качать благодаря командам от сервотестера - у него есть режим “тюда-сюда”.
Вот видео:
В своё время подобную идею обсуждали в Робоклубе.
Минусов несколько: абсолютно бесшумное устройство сделать нельзя- будет или гул от мотора или- шумы от редуктора.
И главное- ребёнок не будет спать от механического однообразного ритма: человек качает всё время с разной частотой и амплитудой, а железяка нет.
В своё время занимался электромузыкальными инструментами, так вот музыканты (профессиональные!) не могли играть под аккомпанемент ритм- бокса (электронный ударник), пока японцы не сделали генератор случайных величин, позволяющий вносить некоторый “разнотемп”.
Да и вообще- такими экспериментами можно ребёнку вестибулярный аппарат изуродовать.
Или лень- дороже?
идея такая- прошить пик на уровень звукового сигнала с муз центра (будет ,заодно, просто сделать реакцию на плачь) и соответственно этому отклонять серву,которую можно поставить в соседнюю комнату и через стенку провести шнур те кроватка будет отклоняться в такт музыки - музыка по вкусу😁
Вообще детей надо самому качать😁
Вообще-то идея с бесколлекторником мне нравится. На вал ему надо повесить эксцентрик и прикрутить его к кроватке. Если хотите что бы ребенок не спал - включаете моторчик, хотите что бы спал выключаете. Правда эксцентрик иногда надо будет менять на более тяжелый 😈
идея с шумом это хорошо, а вдруг кто ниьудь из соседей достанет старенькую кассету thunderdome…ребенка не укачает?
Шурик, тебе спаяю обязательно, тебе скоро будет нужно😁
а крики ворон ,забыл😂
Что самое интересное - поиск по американским патентам выдает несколько патентов на механизмы моторного раскачивания кроватки. На Амазоне продается специальная вставка в кроватку, которая вибрирует (э-э-э, не знаю как), якобы для усыпления ребенка.
Еще мне где-то попалась кроватка за 5000 баксов с датчиком плача и мотором для укачивания 😃
Про бесколлекторник с эксцентриком - это ж нет таких малооборотистых бесколлекторников.
Вспомнил вариант беззвучного мотора - пьезомотор, но у него мизерная мощность.
Так я ж предлагал электромагнит.
Ставится в нижней точке траектории. При подходе к ней контакт замыкается, дается импульс на магнит, маятник разгоняется, проходит нижнюю точку. Потом всё повторяется. Амплитуда будет зависеть от мощности электромагнита. Энергия потребляется только при даче импульса. Если есть желание можно мутить с бесконтактными датчиками. Шум только от замыкания контактов и скрип осей кроватки.
У меня даже работает будильник “Слава”, устроенный именно так
Я правильно понимаю, что в такой системе нужно что-то магнитное на ножку кроватки? Скрипа от ножек не будет - там подшипники.
Вот фотка:
На мой взгляд это единственно работоспособный вариант. Никакого контакта там нет, две катушки, одна рабочая, другая контролирующая, она управляет рабочей с задержкой. Это даёт возможность регулируя задержку и силу импульса на рабочей катушке менять амплитуду, оставаясь в резонансной частоте качания. Тоесть не тратиться на лишнее.
Честно говоря несколько недель назад сам реально обдумывал, как сделать качалку на детское кресло. Также хотел создать ветку, в просьбой посоветовать схему. Потом понял, что покачивая ногой, я хоть как-то общаюсь с детём, ворочается-сильнее качаю, замолкает-слабее.
К автору: Через несколько недель Вы поймёте, что ЭТО Вам не надо. Обязательно отпишитесь в Вашу ветку, чтоб идущие этим путём знали, что он в никуда.
Счастья и здоровья Вам и детёнку!
“Через несколько недель Вы поймёте, что ЭТО Вам не надо”- полностью разделяю это высказывание!
А по поводу “катушек”- там, если слегка прикинуть с карандашиком в руке- такой синхрофазотрон вырисовывается: масса кроватка+ дитёнок под 30 кг?
Какой мощности должна быть катушка, чтобы её качать с приличной амплитудой?
А блок питания ко всему этому, а гул от магнитострикции?
А поле нехилое- мухи будут на лету вариться!
Её богу- легче бабушку принапрячь.
Она и колыбельную споёт и накладные расходы- гораздо меньше.
Поставить силовой привод в другой комнате и качать длинной бечёвкой. Ну и какую-нить фигню, чтоб ритм качания был случайный.
Вот такую фигню…
Если вам это для себя, а не на продажу 😃 - учтите, что ребенок засыпает, если он спокоен, от того- что мама/папа рядом, а укачивание лишь помогает, но не является определяющим фактором. Самостоятельно он уснет если очень устал 😃
