Ремонт детской р/у машинки
Есть детская р/у машинка, вернее больше не р/у тк на пульт не реагирует. Пульт был с двумя двухпозиционными кнопками вперед-назад. Одна кнопка управляла левыми колесами, вторая правыми. Чтобы повернуть нужно было нажимать кнопки в разные стороны. Моторчики коллекторные, аккумулятор 9,6V.
Есть какая-либо похожая аппаратура, пульт +приемник? Хочу заменить, тк что сломалось в родной я не понимаю.
Новая такая стоит сейчас 4,5 тысячи, соответственно аппаратура нужна очень бюджетная.
Сложная задача.
С такими вопросами без фотографий ни как.
Яв общем то имел в виду фоты электроники.
Уже думаю что легче купить детям новую машину попроще за 1500-2000 тыс рублей.
Или подкопить и взять 18 масштаб на коллекторе. Ремонтировать модель проще, чем игрушку.
В свободной продаже комплект аппы без пропорциональных каналов найти маловероятно. Лучше поискать такую же тачку с убитой механикой.
Эта машина была как советский комбайн:), со стократным запасом прочности, быстро не ездила и расфигачить ее было очень сложно. Она была амфибией, то есть еще и плавала (если достаточно глубоко), видимо вода ее и сгубила в конце концов.
Купил детям две мелких wltoys l939 - ездят они быстро, но очень легкие. И запчасти от них есть:).
На самом деле там и ломаться особенно нечему, но как написали выше, фото в хорошем качестве очень желательно.
P.S. У самого сейчас тоже “неисправная” стоит (тема “Н-мост на биполярных транзисторах”), но там думаю что мотор все-таки неисправен, т.к. RS280 мотор на холостом должен порядка 0,5А кушать, мой ест почти 3А. Заказывал мотор на алиэкспресс, уже на почте, нужно дойти забрать и малого порадовать.
P.P.S. Параллельно созрел для модели, купил тут на барахолке багги 1:10 полноприводную, аппу простую и ESC для коллектора. Честно - разница конечно колоссальная, и управляемость, и динамика! Единственно но, из домашних аккумов с авто никто не дружит, блок NiCd на 7,2В хватает секунд на 15, при этом греются мама не горюй. От старой ноутбучной батарейки наковырял Li-ion 18650, собрал парочку, балансиром зарядил, пару минут поездил, один элемент ушел в даун, зарядник пишет “Connection break” (Accucel 8150) , причем второй элемент видит без проблем, пробовал и в режиме NiCd его заряжать - тоже самое, хотя когда они “уходили” ниже 2В в этом режиме “поднимал”.
Не надо насиловать акумы от телефонов/ноутов/прочей домашней утвари, не рассчитаные на токоотдачу, прокормящую регуль 10 масштаба. Модельные гидридки стоят от 1500 в наличии или вдвое дешевле с ебея.
Так задачи в насиловании не было, хотелось запустить поглядеть как оно. К тому же движок RC 540 коллектор, он даже в stall тест 25А потреблять должен. А аккум заказан, едет, 65С.
65C? Куда столько?😃
65C? Куда столько?😃
На вырост, куда же ещё )
Думаю, как деньги будут, бесколлекторный поставить, ампер на 120, пусть запас будет.
Вы прикалываетесь?
На 10 масштаб?
Вы прикалываетесь? На 10 масштаб?
Полноприводная десятка,самое оно.
То или не то видно будет, а то может шестерни потом менять придется )
Не совсем в тему, кто-нибудь в курсе XT-60 сколько ампер выдерживает или вообще по разъемам, какие сколько?
нашел вроде:
Genuine Nylon high-temp XT60 connectors.
XT = heXTronik.
60 = 60A constant.
60 продолжительного.На модель с системой до 80 ампер пойдёт,выше уже XT90.
Я не про задачу, а про реализацию.
Чтоб не плодить темы спрошу здесь. Есть у сына детская р\у машина 16 масштаба, так вот хочу её переделать! Все есть кроме мотора и регуля. В Самой машинке стоит простецкий коллекторный двигатель с одним плюсом и минусом. Будет ли он работать на таком регуляторе hobbyking.com/…/__11742__HobbyKing_Brushless_Car_E…
Или может что посоветуете бюджетное…
нее … с этим не будет. этот регуль под бк мотор.
вот например
hobbyking.com/…/__22600__Hobbyking_X_Car_Brushless…
мельче не нашел
либо такой для коллектора
hobbyking.com/…/__32025__HobbyKing_X_Car_45A_Brush…
Так они без реверса, а для машинок по дому ездить нужен реверс.
Вот например если мотор rs280 или даже rs380 или такой этот уже и 540й тянет , себе такой на коллектор 10 масштаба поставил.
Но как правило в машинках рулевое управление не серве а тоже мотор стоит. И либо к мотору управление ставить под приемник, но без переделки механики, либо серву, но тогда механику додумывать.
Спс, а такой пойдет?
www.ebay.com/itm/…/271712290121
не реклама!
Так они без реверса
…чет я не понял спецЫалиста по реверсу.
эт вы про че?
не реклама!
подойдет, ставится в стоке на 10й масштаб химото хсп в самой бютжетной версии. из минусов - нет отсечки по питанию
Виноват, описание не внимательно прочитал.
И лучше уж взять с хк который выше указывался, у него и отсечка есть для липо.
Спасибо! Серву уже придумал как поставить, аппа есть- киошо кт200. Заказал с идея регуль, придёт буду все собирать! Для липо есть пищалка!
Пищалка просто сигнализатор, натыкался на такую штуку, отключает приемник от регулятора.
Если не секрет, фото есть как серву приспособили?
Ага, тоже интересно посмотреть, а то я сыну дал липошку 2S на 6000 Mah в машинку покататься, так вся плата управляющая выгорела
