Купил себе Лося Super Baja Rey 1:6 в RTR версии
Ну тоесть зад 1000, центр 15000, перед 10000[/URL]
Если переносить аналогию с DBXL в инструкции к нему рекомендовано перед и зад по 30.000, а центральный 50.000. Везде 1000 я залил потому что другого небыло, как временный вариант! Но по рулёжке я пока не заметил разницы, ездит и ездит…
Первая поломка по железу случилась! Поломался передний дифф, но не весь, а только 1 приводная шестерня слизалась! Нашел не сразу поскольку визуально было не особо заметно… Поэтому грешил на мотор, но мотор оказался очень хороший, в нем все идеально… Немного разочаровали алюминевые чашки дифа от GPM посадочное место под прокладку приводного вала у оригинальной лосевской пластиковой чашки дифа все продумано гораздо лучше и при установке в нее любой прокладки нужного размера а это 10*2 он не течёт, чашка от гпм подтекает потому что посадочное место по размеру такое же как прокладка и она садится в него свободно, кароче нужно подбирать правильную прокладку, воспользоваться прокладкой из старого дифа это 50/50… но в целом алюминевый дифф прикольный тем что сателиты вставляются без прямоугольных смазочных прокладок…
Сезон в разгаре, машине почти год, ездит машина очень много, случилась только 3тья поломка по железу, слизались несколько субцов в серве у главной приводной шестерни на которой висит качалка, вопрос был решен быстро, поменял шестерню из старой сервы у которой накернулся мотор! Так же всплыла неприятная проблемка с рулевой! У меня рулевая вся из алюма от GPM это и хорошо и плохо одновременно, сервосейвер из алюма очень плохо работает, набивается пылью и что он есть что его нет, срабатывает очень плохо, задумываюсь над установкой обратно пластика! Причем если его сильно расслаблять колеса вообще не поворачиваются, а если сильно затянуть сломает скорее всего шестерни в серве, вот пришлось плясать с бубнами что бы настроить таким образом что бы когда он забьется пылью он работал нормально, было сложно поймать момент этой затяжки, но вроде удалось, пока не набилась в него пыль рулился плохо 😃 Так же полностью разломалась родная корка, когда гоняешь по треку, приходится много кувыркаться и корка прям на глазах превращается в рваные куски лексана… Буду брать неубивашку… А так пока все… На данный момент могу констатировать что машина очень крепкая и очень надежная, до сих пор стоят пластиковые родные рычаги, они уже столько на себя принимали ударов но не ломаются… Каркас безопастности тоже очень хорош, не ломается основные удары и деформации на себя принимает корка! Примерно с мая машина пользуется в режиме постоянной гонки (см. видео) за выезд ввыкатывается от 3-4 акумов до 9 комплектов, т.е., режим эксплуотации очень жесткий, но все живет и ничего не выходит из строя! Из недостатков отмечу только то что сломались ушки крепления регулятора, придется что-то мудрить что бы приспособить его на новое место или на старое через какую-то площадку… Причина поломки очень неровный трэк, много ухабов, канав, рытвин, постоянные перевороты и удары❗ Пока что лось показывает себя только с лучшей стороны, кто сомневается в покупке, даже не парьте себе мозг, берите и не думайте, тачка своих денег стоит и надежность на высоте…❗
на сколькиих банках гоняешь?
как живет задний привод?
с задним дифом ничего не делал, жив здоров, в основном гоняю на 4С, на 6С тоже гоняю, но на много меньше…
Не скучновато просто стоять и сверху смотреть на однотипные покатушки по небольшому кругу? Почему бы не сесть виртуально на борт тачки, и не погонять по району? Почему не хотите поставить FPV систему и надеть видеошлем, ну или хотя бы рулить глядя в нормальный монитор (в режиме бортового водилы от первого лица)? Щас уже такое разнообразие и доступность выбора бортовых видеокамер и видеопередатчиков, что гоняй не хочу. Мне вот к примеру, за годы поднадоело крутить пилотаж на Р/У самолях в пилотажной зоне, 50-200 метров перед собою и вверх. Теперь летаем на десятки км по маршрутам, оказалось гораздо интереснее и сложнее. Приходится учитывать множество дополнительных факторов, вплоть до смены погоды на маршруте, изменение направления и скорости ветра, соответственно изменяемый ветровой снос, требующий телеметрийных вычислений угловой коррекции курса, высоты, скорости, ну и остатка топлива (аккумов) на борту. Для колёсных же машинок, для соблюдения условий прямой радиовидимости, ничто не мешает повесить над районом репитер на долголётном коптере, например. Через репитер запустить как аплинк управления, так и обратный даунлинк видеоканала. Причём теперь это стало возможно даже в Фулл ХД качестве картинки, а не просто как раньше SD 480 строк. Хотя для начала, и хорошего SD хватает за глаза, и временнОго лага там нет. Почему не хотите посмотреть на Р/У автогонки, с этой точки зрения?
нет не скучно, если ездить одному то скучно, но когда соревнуешься то это совсем другое дело… да круг не самый большой но его вполне хватает для полноценной гонки… что касается самолетов и камер так это каждому свое, вам интересно летать, а мне все что летает вообще не интересно, и не интересны фпв и т.п. фигня… мне нравится только гоняться… и это не так просто как кажется со стороны… если хотите гоняться от первого лица, для это ненужно вешать фпв, можно просто купить компьютерную игру и гонять сколько влезет без дорогостоящего оборудования… в автотеме фпв нафиг ненужно…
Тут просматриваются некие заблуждения у вас, видимо от отсутствия информации, так как существуют практические работы и области применения, требующие на автошаси с Д/У, именно FPV управления. Но колхоз, как гриться, дело добровольное.
Для кого как. У нас детвора участвующая в соревнования по авиа-дисциплинам, вообще без тренировки легко уделывала гораздо более опытных модельных автоспортсменов, прям на их соревнованиях. Почему? Потому что в авто только 1 степень свободы и это просто, а в Р/У самоле/вертушке их сразу три, и скорости повыше. А это требует гораздо более шустрых навыков от пилота, отсюда как бы и результат.
Неуместная и опрометчивая агрессия. FPV очень даже нужно и это весьма популярное направление, именно в Р/У автотеме. Ладно, катайтесь на здоровье по простецки, коль именно так нравится. Удачи.
Не скучновато просто стоять и сверху смотреть на однотипные покатушки по небольшому кругу? Почему бы не сесть виртуально на борт тачки, и не погонять по району? Почему не хотите поставить FPV систему и надеть видеошлем, ну или хотя бы рулить глядя в нормальный монитор (в режиме бортового водилы от первого лица)? …
Агрессия как раз у вас…может вам от первого лица и интересно, поскольку смотреть в небо и видеть точку это мега уныло ИМХО. А за штурвал самолета не у всех денег хватит сесть. То с автомоделями немного подругому. Во-первых, вы заблуждаетесь про 1 степень свободы. Посмотрите внимательней)))) А лучше попробуйте и поймете, что пока нет систем, которые способны компенсировать срыв изображения при расколбасе. Вот если бы и правда была одна степень свободы, было бы проще. Но это зальные, ковровые гонки…
Во-вторых, видимо вы не участвовали в соревах автомоделей на ФПВ и не представляете как это на оффроуде и что за система для этого нужна. И еще видимо не знаете, что как и вы, авиаторы, автомоделисты путешествуют по ФПВ…только немного на других моделях, так сказать более приспособленных 😉 Так что просто темой ошиблись. Здесь на форуме есть тема автомоделей по ФПВ
Ну и в третьих, сейчас нет проблем покатать от первого лица на авто в соревах и без ФПВ. Точнее без ФПВ дешевле)))) Просто сев в реальный авто. Это не дорого и намного интересней. Во всяком случае намного дешевле чем за штурвал самолета. И трассы есть.
А я так и не смог научить нормально управлять автомоделью довольно известного на этом форуме пилота)))) Который очень хотел, но так и не смог…Как думаете почему? Да просто потому, что это не его…не понимает он как работает подвеска, двигатель, резина и т.п. И более шустрые навыки тут не при чем. В авто есть дисциплины где шустрота похлеще авиа, где собственно даже я, с моей посредственной реакцией летал спокойно, а на тех автомоделях просто не могу ездить)))) Реакции не хватает. Так что и тут мимо 😉
Что говорит о больших заблуждениях именно у вас.
каждому своё, ФПВ в авто не приживется… ненужно оно там…
я пробовал, причем с очками. Интересно первые 5 минут. Все таки летать по ФПВ интереснее, когда можешь смотреть как птица с высоты
Ну как бы не согласен…я многие часы провел в очках)))) Но…это на порядок сложнее если речь о именно о гоночных машинах данного класса. В самолетик купил стаб, привернул камеру и летай, смотри с высоты птичьего полета)))) На внедрение ФПВ в гоночный 1\5 я потратил много месяцев. Угробил несколько стабов,сделал свой, специально под очень большую амплитуду колебаний, прыжки и т.п. и когда добился желаемого результата, то выяснилось, что человек с трудом понимает что там происходит во время движения))))) Требуется разметка трассы высотой в метр, а то и два, иначе при малейшем сходе с траектории пилот просто терял ориентацию и не понимал куда ехать. Требуется идеальная сама трасса. Что требует огромных затрат. Недопустима пыль ибо ехать за кем то просто невозможно. Требуется очиститель объектива, очень серьезная защита ибо штатные боксы не выдерживают даже перегрузки при приземлении, не говоря уже о крашахЮ камеры даже экшен долго не живут при такой тряске вибрациях пыли и грязи…и т.п. куча нюансов которая делает либо не интересным либо очень дорогими такие гонки.
У меня появились ДВС модели и в электричке отпала необходимость, поэтому имею намерения продать своего SuperBajaRey… в топовой комплектации и всем необходимым включая зарядки и акумы… огромное колличество запчастей, тюнинга, новая корка, запасные колеса и т.д. и т.п. Пока не сформулировал цену но если есть интерес к данной модели обращайтесь… Меганадежная, мегакрепкая, вся в алюме, есть вариант укомплектовать продвинутой электроникой с телеметрией на вольтаж и продвинутой аапой Spectrum DX5C…
Одна из последнийх покатух…
