Baja 5t сама глохнет через 15 мин
MrRomanpapa
Так ты этот мотор покупаешь?
Этот еще интереснее того франкенштейна(если я правильно разглядел фото), на двухболтовый картер четырехболтовую бошку одели)))
Тебе от мотора нужно чтобы он просто завелся, или выдавал мощность согласно заявленной кубатуры?
Потому как этот ехать на 30,5сс не будет, максимум на 23сс(по памяти пытаюсь представить перекрытие продувочных окон и картера)
И по цене, этот набор на али стоит по моему 3,5 т.р, зачем тебе это же только б/у и за 6?
KiberBeep
MrRomanpapa:
Там она на 2 болта
KiberBeep
Я не знаю где вы там увидели 4 болта. Я сейчас даже ради интереса пересмотрел фото и стоп кадры видео, но так и не увидел 4 болта. Особенно хорошо это видно на 6 и 8 фото. На 6 слева отчётливо видны отверстия для болта в лопастях радиатора (незнаю как правильно называются, поправьте), а справа их нет. На 8 справа виден болт и примерно сколько места он занимает, а слева нет ни отверстия для него, да и там для него явно маловато места. Стоп кадр из видео подтверждает увиденное на 6 фото.
Вот похожая голова с другого ракурса. Нашел на али.
MrRomanpapa
KiberBeep:
Ну да, похоже я ошибся. Говорю же плохо видно. В любом случае не вижу смысла брать двухболтовый мотор, если у тебя самого двухболтовый картер есть. Мало того что 4-х болтовый лучше и предпочтительней, так и самому купить НОВЫЙ комплект на али можно гораздо дешевле(и собрать такой же мотор).
Вот какое совмещение каналов без допиливания у этих моторов(это именно чунга картер и бошка с али, переводил одному человеку на 29сс)
В общем получился неплохой мотор за мало денег, таскал лося 5т. Но нужно допиливать бошку, и картер чуть, сомневаюсь что тот продавец это делал.
KiberBeep
Мб конечно и сэкономить можно сильно, но откровенно говоря я хочу уже побыстрее покататься. А то заплатил уже порядка 40к, но выехал получается только 1 раз. Где то на 30мин. И то оборвался из-за того, что заглохла. В остальные моменты даже до места доехать не успевал. Глохла на половине пути. С али заказывать больше на будущее. Т.к. мне все посылки идут от 2 месяцев. А тут ждать задолбаешься. Хорошо если пока что поездить есть на чем. А у меня особо не на чем кататься. Ну как не на чем… Есть нитрухи и слабые электро с которых начинал. На нитрухах свечи все погорели. Могу конечно пойти и купить в модельном магазине, но не особо горю желанием платить по 1к за откровенный расходник, которого хватает дай бог на неделю. Здесь уже лучше на али заказать. Добавь 200р и купишь уже 6шт. По поводу подпиливать бошку. Не уверен, что там это нужно, а мб уже подпилили. Если не подпилино, то навряд ли делать буду. Оч поршневую так легко угробить. Да и колхоз это по моему. Сейчас как раз занимаюсь тем, что убираю огромное количество колхоза и восстанавливаю определенные модули. В доступе 3д принтер есть, а это оч сильно упрощает задачу. Например сейчас восстанавливаю задний бампер и редактирую так, чтобы можно было выхлопную вместить от 5б. А то специальный бампер за 3к не горю желанием заказывать. Да и убирать не хочу. Без него она как какой-то обрубок выглядит и света заднего, брызговиков лишаться тож не хочу.
MrRomanpapa
KiberBeep:
Рассмешил. Это тебе не банку на жигуль поставить. Какой еще колхоз!? Допиливание брендовой поршневой(прежде всего zenoah) это тюнинг, и занимаются этим люди для улучшения характеристик мотора(мощность, момент, обороты), есть много иностранных контор где это поставлено на поток(на ум прежде всего приходят OBR, Bartolone, ESP). Это колхозники по твоему?)))
В данном случае (допиливание после установки алишной поршневой) это необходимость для получения от мотора его характеристик, в противном случае он работать будет на 60-80% от своих возможностей.
KiberBeep
MrRomanpapa:
Ну я впервые о таком слышу и сужу только по фото которое вы мне скинули. А на фото это выглядит довольно сомнительным занятием и как легкий способ убить голову. Ок, допустим. Где можно заказать чтоб допилили и эт выглядело так, как будто так с завода такое пришло, ну и сколько примерно слоить будет?
Соответственно если там еще не подпилено.
KiberBeep
Ну я так понимаю, что тема закрыта? Окончательный вердикт: заменить свечу, прокладки, сальники и все поедет?
MrRomanpapa
Ну я даже не знаю, какое продолжение ты ждешь?
По моему ты ничего из моих советов не сделал(перечитай что я писал), но я попробую повторить.
1)Раз залез в мотор проверь кольцо(сними его с поршня аккуратно, поставь в цилиндр в рабочую зону, выше выпуска, ровно поставить тебе поможет поршень), посмотри зазор на замке кольца(должен меньше 0,5мм, лучший способ конечно это сверить с зазором на новом кольце…). Если щупов нет то просто фото сделай.
2)Проверь подшипники на люфт коленвала(продольный, поперечный)
3)Ну раз уж хочется замени сальники(обязательно поставь так же, как они стояли, не глубже и не выше). Хотя лучше проверить их на течь и если все норм то не трогать.
4)Собрать на новых прокладках(бошка)
5)Проверить, и шлифануть на стекле 1000-800(в общем мелкой) наждачкой проставку между башкой и карбом.
6) Установить карб и проставку на новых прокладках.
7) Иметь 2-3 свечи
KiberBeep
Поч не сделал? Свечи появились, прокладки заказал, проставку шлифанул. Про то как кольцо проверить я говорил, что не знаю. В энете ничего путного не нашел. А про подшипники и сальники вы впервые пишете. Наверное от части тут мой характер играет роль т.к. признательность и впрнцп какие то чувства я оч редко выражаю и показываю даже близким людям. Так что тут вы меня извините.
Ну на вид ± 0.5 мм а точнее сказать наверное не могу. Но такое ощущение, что так быть не должно.
Да кст, не знаете во что алюм детали покрасить можно? Чтобы не царапалось и не облезало так просто. На ум только жидкая резина приходит. А то у меня тут основной незнаю как назвать каркас/дека царапинами снизу покрылся. А пластина под двигателем и деталь на которой передняя бабочка держится (на “Y” похожа) вообще не крашены. Плюс какого-то стиля хочется придерживаться, а то как светофор вся будет. Мб у вас был опыт.
PaYAlnik
KiberBeep:
Тем же, чем любой другой металл. Вопрос в выборе грунта под краску, для алюминия подходят только кислотные грунты, а это - 2К и краскопульт.
KiberBeep
PaYAlnik:
Тут главная проблема чтобы не обдирался механически и был к температурам устойчив был (особенно пластина под двигом). Можно конечно защиту какую-то вырезать, но тогда она обдираться будет и ничего принципиально не изменится.
Царапины на брюхе оч бесят. Внешний вид с ними плохой.
PaYAlnik
KiberBeep:
Тут можно только посоветовать завязать с оффроуд-классами и уйти в шоссейки. Те брюхом не скребут. Ну почти.
MrRomanpapa
KiberBeep:
Кольцо желательно поменять, тем более все равно ждешь прокладки. На али есть.
Вот как у меня было при последнем вскрытии
KiberBeep:
Не пойму, ты стендовую модель делаешь что ли? От царапин, тем более на нижней части деки никуда не денешься, если катать конечно.
Ну или тюненговую раму покупать, не помню что там на баху есть, по моему там и карбон есть, и полностью алюм есть рамы(без анодирования, кстати можно и тут просто от покрытия избавиться полностью)
KiberBeep
MrRomanpapa:
Ок, кольцо закажу. Тут вообще не понял. Так скажем что это даст? Тюнинг рама впрнцп идея, но тогда нужная каленая, стальная. С карбоном вообще не работал. Не царапается он что ли? И тех и тех не видел вообще. Ну по крайней мере на али, да и тот и тот вариант небось не дешевле 10000р будет.
C4
KiberBeep:
После примерно 15 минут катания она глохнет, но не просто глохнет, а без возможности ее обратно завести
Такие симптомы происходят когда стоит металлический манифолд без теплового изолятора, карб сильно нагревается и мотор глохнет и не заводится пока не остынет карб…
KiberBeep
C4:
Там скорее всего свеча сдохла. Думал, что свечи какие-то уникальные. Не знал где купить. Новый мотор тоже через пару литров глохнуть стал с теми же симптомами. Пошел в магазин бензоинструмента, купил сразу 4 свечи про запас. Заменил и все ок. На старом тож небось только заменить. Думаю его собрать, завести да и продать. Жалко только карб и стартер отдавать. А так спасибо, буду учитывать.
