Калилка через 15 мин.сама глохнет на марозе
СКЛЯРЫЧ
Двигатель os max 46 ,такая вот проблемма,заводится на 5+ в полёте на 5+ ,но через 10 - 15 мин.глохнет,как бы не крутил регулировку подачи топлива,не помогает!
Стоит самалёт убрать в машину под печку,минут на 10-15 хватает,а потом сново здорово!
На улице (-8).
Может мороз противопоказан калилке?
John63
СКЛЯРЫЧ:
Может бинзин кончается?
Aleks0525
Доброго времени суток. Попробуйте поставить свечу погорячее, у OS МАХ это А3, после запуска двигателя дайте ему прогреться на максимальных обротах примерно минуту-две. И наконец топливо лучше без касторки, наши летают на CoolPower с 5% нитрометана.
Igorvnebe
В мороз двигатель сильно переохлаждается и как итог глохнет. Помогает очень простой способ, обвязать рубашку цилиндра тряпкой, на манер как завязывают шарф (помогает).
san_AA
Igorvnebe:
В мороз уважаемый,плотность воздуха гораздо выше, поэтому для любителей летать на летних настройках, надо регулировать двигаель по расстоянию иглы, т.е. качеству.😃
vladimka
У нас тоже у одного пилота ровно 10 минут летает и глохнет, оказалась касторка в хлопья.
СКЛЯРЫЧ
vladimka:
Что то недопонял,как это в хлопья?
Serega
Очень просто. Берете банку с топливом и видите белые хлопья на дне. Ну можно втряхнуть, тогда по всей банке плавать будут 😃
Насколько я в курсе хлопья непосредстванно в касторке исправляются кипячением (если можно так выразиться… прогревом, в общем) масла.
СКЛЯРЫЧ
Видать действительно проблемма в топливе,попробуем другое!
Windk
3 дня на балконе простояла банка недавно купленнего Байрон Фюел (10% нитро, 20% касторка), которое купил для начального запуска и обкатки на стенде нового 61ого ОС Макс. На улице -20. Прочитав топик, достал ее вчера, отсмотрел, хлопъев не увидел. Лишь как бы сгустки масла видно было, котрое просто к низу осело и загустело от мороза, постояло, поболтал бутыль, все ушло.
new225
Замерзает касторка в баке - и забивает карбюратор… После посадки пока нет обдува - оттаивает, мотор заводится (не всегда) и по новой…
Как вариант - горючку без касторки… Можно горючку держать постоянно на морозе (в машине) и заправляя избегать осадка на дне…
Windk:
***котрое просто к низу осело**
Оно и есть…
СКЛЯРЫЧ
Эт точно,касторка зимой не вариант!
На синтетике лучше,сегодня убедися!
Маэстро
Igorvnebe:
Я одевал на цилиндр кусок велосипедной камеры. Очень удобно “регулировать” больше-меньше.
new225
Маэстро:
До минус 13-17 на мелких АСП летал без утепления, вроде нормально… Проблемы с топливом да, были - утепление головки от них к сожалению не спасет… Разве что более теплым будет картер и карбюратор - меньше вероятность забится касторкой, но тогда топливо надо теплое в бак заливать (в полете все равно может остыть) …
omsk
Можете нме говорить разное, но всю жизнь летал на касторке, и только лет 5 назад начал синтетику пользовать. В добротном метаноле (без содержания влаги), разведенный перед полетами, не осядет касторка. Другое дело, если топливо будет стоять неизвестно сколько. Также чтобы спирт не впитывал влагу лью туда ацетон.
Понятно, что запуск не фонтан без нитрометана, но если кто стартер, то ровно.
А моторы глохнут, это от переохлаждения - замотай рубашку картера и все будет ок, а также свечку горячую (если есть) и винт полегче шагом, чтобы перегазовки резче были.
Всем удачи.
С уважением, Евгений, г.Омск
new225
***В добротном метаноле (без содержания влаги), разведенный перед полетами, не осядет касторка***
Наверное и так, но мешать самому не получается.
***А моторы глохнут, это от переохлаждения**
Не знаю, не уверен - не утеплял, для меня нормально когда самолет часик - полтора простоит на улице, потом заводится и нормально летает на морозце (за исключением глюков с топливом).
omsk
new225:
Так это и есть нормально.
С уважением.
михалыч2
ребята, у меня OS max 55 (9кубов, но впринципе такой же как и 46) вообщем после завода двигателя при выводе на максимальные обороты, он глохнет (сначала выходит на обороты а потом как быдо бензин кончается и глохнет 😦 ) в чём может быть дело? кстати точно такая же история у меня и с ASP25, ситуация прямо один в один 😃 вот у двигателя есть регулировочный винт, я его крутил, но ситуация сильно не изменилась, но там есть ещё один винт, я не знаю что им регулируется (но думаю что игла) стоит ли мне её крутить?
михалыч2
разобрался, вообщем у меня в трубке от бака к двигателю застрял кусок шерсти 😃 , ещё поменял топливо на 10 процентное, и стало вообще хорошо
EVIL
Когда-то я, периодически вытаскивал из игольчатого клапана вату. Неужели она была в топливе? И так легко проходила через фильтр?.. Топливо Морган Фуел.
new225
В топливе мелкие ворсинки есть - остаются после фильтровки в процессе изготовления… В каком то больше, в каком то меньше. Может в каком то нет вообще… В фильтре или карбе собирается в комочек ваты… По уму - ставить фильтр перед карбом и время от времени проверять(очищать) Фильтр можно первый попавшийся - когда то на Братиславке и в Техноспорте по 50 рублей были - корпус с сеточкой внутри…
EVIL
Вот у меня примерно такой фильтр и был. И всегда оставался чистым.
