FG Monster Truck
Салют всем!
Можно ли где-нибудь в Москве пружинки на амортизаторы прикупить? Только не те что в стоке идут, а то у моего монстрика чет вообще подвеска дубовая. Хотелось бы немножко чтобы помягче было.
Кто-нибудь пробовал эти пружинки? Действительно с ними мягче машинка будет? У меня на монстрике стоят по 2 аморта на колесо. равной длины, что спереди, что сзади. А эти судя повсему для багги, так как короткие (перед) и длинные (зад) в комплекте.
Макс здорово!
у меня куча всяких пружин есть если хочеш приезжай на РЕАЛ я туда привезу че нить подберем
парни привет!
к сожалению нет модели под рукой,и до субботы не будет(,если не трудно скиньте ширину(см) и расстояние между осями(см) ну Мардера,или может мануал с размерами где есть?
парни привет!
Жень привет!
что размер тебе нужен между какми осями и нафига!?
Жень привет!
наверно между передней и задней… может кузов человек выбирает?
Ром ,расстояние между передней и задней осью(база) и ширина с учетом колес.
на работе наконец-то затишье полное наступило,от нечего делать хочу начать копийный кузов делать,есть некоторые идеи на этот счет.
Ты какое масло в аморты льешь?
fg-modellsport-gmbh.de/…/marder-race-layout_e.html
осмелюсь предположить, что имеется ввиду Wheelbase.
а ширина с учетом колес, 43 см сзади и чуть меньше спереди, ну покрайней мере так на леопарде ( задняя часть там идентична).
Спасибо!
Леопард короче мардера!
в аморы самое злое какое нашол помоему 80 в задние перед не менял как купил… наверное также залью!
на соревнования в мытищи в воскресенье это приедиш поучастввать!?
немцы думают иначе. Даже хуже того, нагло заявляют на своём сайте, что леопард 72 см в длину, а мардер 69 см. 😂
если ничего не сорвется,надеюсь что приеду
точно сори перепутал с карлсоном! 😛
Ром в мытищах буду 100%
но с машинкой брата,ему свою оставил,я её пробывал заводить,но после 3-5 сек она глохнет,у меня есть подозрения,что в бензе слишком много масла,может из-за этого глохнуть?
пс
в мытищах поможешь моторо настроить?
пс
врят ли из-за того что масла много , я тоже как-то масла переливал, работало все нормально, а глохнуть может потому что холостые не настроены или намудрено что-нибудь с иглами (ставить заводские настройки, потом настраивать холостые короче.). Может такое быть, если грязь в карбе (промыть). Свечу прокалить тоже стоит и зажигание от грязи почистить и зазор выставить заново. После этого двигатель должен нормально заводиться и работать, если нет, проверить компрессию, если ее нет - покупать ремкомлект.
свеча новая,неделю назад на этих настройках(заводские, выставлены по мануалу) ездили все было нормально.
проверить зажигание и чистить карб, уже проще 😎
а как зажигание проверить???
выкрутить свечу вставить ее в патрон, прислонить к цилиндру и дернуть пару раз, если искра стабильная то все ок если через раз схватывает то значит надо чистить
так это я делал,все нормально
тогда остался карбюратор и компрессия
может где воздух сосет … по признакам именно на то похоже
фильтр чистый!?
настроить помогу не вопрос привози… возми запасную новую свечу на всякий случай
у меня недавно тоже бан был со свечей вроде новая пару баков всего намотала и искру вроде как дает все гуд но не ехала машина как надо… поменя все ожило!
Поставил вот такую трубу
Звук в сравнении с стоком - потрясает и в то же время ласкает ушки 😃 да ко всему складывается впечатление, что пропали провалы движка на низах. Машинка стала идти ровно, напорестей чтоль.
Слав, а Слав, что значит “.”? 😃
