FG Monster Truck
MaximKurnulli
Вот нашел фильтр и трубу. Что скажете, имеет ли смысл покупать и ставить?
MegaVolt
SPIRITUS:
Другими словами, не диски от 1\8 слабое звено в этом случае а именно резина.
А какие именно диски могут выдержать такой вес? Какие удалось вообще попробовать?
  1. Да
  2. вот на таких дисках причем эти диски пережили на 1/6 жестокую аварию в результате чего машинка была согнута на 90градусов.
    Вот с такой резиной я катался зимой очень хорошо держит
    Вот эта резина по жесче ждет испытаний когда выпадет снег. (снег уже выпал но его мало)
Вот эта резина великолепно работает но диски не лезут на заднюю ось. сюда
MaximKurnulli:
Ну здесь сложно советовать, мне кажется что фильтр если следить за ним то и штатный хорошо справляется, труба конечно хорошо но только если действительно есть потребность, или тюнинг ради тюнинга ? (все эти цацки стоят не сильно дешево)
у меня труба стоит самодельная из двух маслофильтров, но у меня задача была снизить шум.
SPIRITUS
MaximKurnulli:
Фильтр вроде нормальный, особенно если в плохую погоду(пыль, грязь, вода) сверху паралончик натягивать - иначе просто красивая мулька.
Плохо, если выхлопная труба рядом. Быстро засерается, а промыть сложнее чем паралон, да и не факт, что его можно мыть.
А вот глушак подобного плана совсем неудобный. Повредить его очень легко, да и вес имеет порядочный.
stinger666
MegaVolt
Привет!
Можно чуть подробней и желательно с фотками про самодельный глушак,
сам далго смотрел на всякие тюнинговые модели,
но цена не радует, внешний вид для меня не очень важен главное снизить шум/
MegaVolt
stinger666:
Можно но чуть позже, он у меня на даче остался, когда поеду прихвачу его с собой, тогда и сфоткаю.
MaximKurnulli
Megavolt постарайся не забыть пожалуйста, а то ой как хочется посматреть на глушак.
gaz2121
Да,на глушак самопальный интересно позыркать,но вот из-за цели ликвидирования шума,мотор не потерял тягу и мощь??Знаю одно,что в классе бензинычей судо-моделей,у буржуев стоят на конце трубы буферы которые,душат мотор и недают ему толком раскочегарется,таковы у них требования по шуму
MegaVolt
Ну может и потерял мощии, но явно не затронут диапазон который я использую, покрайней мере не на трассе не на просто покатушках я нехватки мощности не заметил. да мотор у меня зенох 23 и мне его хватает за глаза. вот если добавить еще 2ведущих колеса тогда уже может сказаться.
MaximKurnulli
С победой Россия!!! 😁
Какое масло залить в амортизаторы? Сейчас машинка ее подвеска очень дубовая, хочется, чтоб было мягче.
Слышал рекомендации, что дырочку можно просверлить на клапане в аморте.
Хотелось бы услышать Ваше мнение господа.
SPIRITUS
-------А че за клапан??? Ни разу такого не видел на серийных амортах, только самодел. Вобщем можно поподробней 😃 .
MaximKurnulli
Инструкции под рукой нет, чтоб на устройство амморта посмотреть, да я и не разу не смотрел.
Мне кажется, что аммортизатор устроен так: внутри залито масло, при ходе амморта вверх-вниз, масло должно перетикать, правильно? А перетикает оно как? Наверно там и стоит клапан или есче что-нибудь в котором есть дырочки, отверстия, прорези или как их там? Допустим там стоит этот самый клапан и там одна “дырочка”, при работе аммортизатора вверх-вниз через клапан прходит масло. А если просверлить еще одну “дырочку” то масло будет протекать быстрей и тем самым подвеска станет помягче. Маожет я не прав, поправте.
MaximKurnulli
Сегодня забрал свой кузов после покраски.
Работа Антона 😃
SportsMan
MaximKurnulli:
Красиво! Сколько стоило, если не секрет?
MaximKurnulli
А че тут секретного 😃
6 штук стоила работа и краски. За все 6 штук.
MaximKurnulli
gaz2121:
Не дешего конечно,а кто делал??
Ник Антон937. Можешь ему в личку отписать, если заинтерисует
gaz2121
Извените,но я такого пользователя чего-то не нашел,может у него др. ник??
MaximKurnulli
Кто как моет свои машины?
Допустим если в ванной под душем, надо снимать электронику?
Вчера на даче покатал и машинка похожа на некоего поросенка 😃
MaximKurnulli
а зачем мотор закрывать? ему наверно по барабану на воду? или все же лучше закрывать?
MegaVolt
я мою ничего не закрываю, на сервы особо из душа не поливаю, так сполосну и все, а мотор наоборот под душ и кисточкой его с фери, да и все остальное также.
Электронику естесенно надо предварительно подготовить.
в батарейном отсеке внизу просверлено две дырочки ф3мм для того что бы вода вытекала,
в радио боксе приемник в надувной шарик очень помогает.
Ну сервы силиконом обильно, да и фетровые колечки на вал сервы газ/тормоз никто не отменял.
p.s. Мотор то зачем закрывать если он не герметичен то он и работать не будет а если работает то ему вода побарабану.
Ну главное правило продуть все аккуратно компрессором после мойки, на худой конец (когда у меня небыло компрессора) продувал большим насосом для матрацов (в ашане 250р.) если не продуть будет ржаветь.
да забыл в радио боксе тоже дырочку сделал как в батарейном, вода она по любому попадает везде а вот вытекает неотовсюду. 😢
SPIRITUS
-----Мыть машину вцелом вообще не желательно. Если предполагается езда по грязи, то предварительно надо специально машину готовить и обрабатывать, тогда после покатухи можно и помыть.
-----Если можно снять не испачкав ее, то лучше снять. Но не всегда это вообще возможно.
Если все предварительно загерметизировано, то лучше смыть грязь, а затем сразу снять электронику и сушить.
------Там много скрытых полостей. Если последует длительная сушка феном, то можно и не закрывать, а если нормальная сушка невозможна, то лучше закрыть. В противном случае много ржавчины появится.
PS Можно еще поиском покопаться в ветке 1\8. Там это часто и бурно обсуждается. Для них это более актуально.
Chertegnik
Я мою на фильтр стакан одноразовый 0.5 и керхером. Потом продуваю все просушиваю бытовым феном при небольшой температуре. Ну для красоты можно колеса натереить чтоб блястело. 😁 Ну а вообще я заметил что чем чаще моешь тем чаше меняю подшибники оа колоколе. Не понятно почему в колесных ступицах все хорошо а вот в колоколе летят 😎
SPIRITUS
-----видимо обороты разные и температура. Из колесных смазка меньше выдавливается и не выгорает, а следовательно лучше и дольше сопротивляется проникновению воды.
