HPI Baja 5B SS Kit
Old_Millr
Низковата будет… На фото ведь все видно.
infineon
shok:
а кто-нибудь ставил такой тросик на стартер? не оторвётся рукоятка?
shopping.netsuite.com/s.nl/c.885035/n.1/…/.f
В любой цепи, должно быть слабое звено, оно же самое дешевое, своей слабостью защищает другие, более важные узлы. Тросик не порвется, а вот храповик может не выдержать.
Мобилкин
зачем лишние бабки тратить ? я себе покупал в энтузиасте обычный металлический трос толщиной 1.5 мм было супер как на ДВС так и на бензе норм будет думаю, не отрывается, завязывается в узлы идеально. цена вопроса 15 рублей метр (Самара), думаю у вас порядок цен такой же будет…
extra555
Мобилкин:
я правильно понимаю, что просто без лишних заморочек завязываем узлы как на обычной веревке? Там может шпйбы какие стоит еще добавить?
Мобилкин
ну там все зависит от диаметра отверстия в дергалке, я так 2-3 узла завязывал, можно шайбу\гайку вставить.
shok
тросик то не оборвётся это ясно, я имел ввиду не слетит ли рукоятка, она там держится не на узелках, а на расплющеной медной втулке…
koss
Купите кевларовый шнурок для гарпунов. (на разрыв 350 кг)
glukonarik
koss:
Потом цепляйте одним концом за баджу и машину, и с другой стороны так, и тяните в разные стороны, чтобы проверить его на разрыв 😉
Matsuda
Стальной трос пробовал - барахло. Как сказал евгений, кевларовый шнурок из рыболовного магазина. Тонкий и гибкий как обычная веревка. Может быть чуть чуть потоньше.
Со стальным проблема - он единожды запутается на сматывании и дернув в следующий раз вы что-нибудь поломаете.
Хорхе
пробку попробуй от канистры антифриза 3л . я меря подходит (полярник)
parik777
ок поробую надобы еще продумать систему шоб воздух попадал в бак маленькую дырочку просверлит
ок поэкспериментирую
Matsuda
Будет через нее все выливаться.
Как устроены крышки без клапана: тонкий штуцер в самой крышке и от него длинная трубка дабы бензин не выливался, но пары отводились.
parik777
у меня есть вторая крышка от второй баджы буду делать по ней😁 если получиться 😒
Romashka5
да не парьтесь вы с штуцерами и дырками в крышке все и так будет работать темболеее зимой… поставте временную крышку и не парьтесь катайтесь ни чего не случиться… проверено уже не раз
Old_Millr
В теории он не должен деформироваться в связи чем должен отсутствовать подсос воздуха.
slavon77v
Хотел спросить совета у знающих на счет штатного тормоза, когда гоняешь по трасе чувствуется что его не хватает, и если передалать заменив втулки подшипниками и поменять накладки тормозных колодок, на сколько эти действия улучшат торможение? И хватит ли этого для асфальта?
vio-ss
slavon77v:
Сегодня купил масло матюл для скутеров полусинтетическое это критично? И вообще подходит только масло для скутеров? или может подойдет для лодок, снегоходов, бензопил и так далее?
И что по поводу сборки, есть моменты которые необходимо знать, или по картинкам все реально собрать?
Если сравнить максимальные обороты двигателя скутера и бахи. Сами поймете можно лить его или нет.
shok
Подскажите: 1. собираюсь на стандардном 23-х кубовом двигле поменять цилиндр и поршневую на эту shopping.netsuite.com/s.nl/c.885035/n.1/…/.f , там два коленвала-какой целесообразнее или неважно, дополнительно это shopping.netsuite.com/s.nl/c.885035/n.1/…/.f и shopping.netsuite.com/s.nl/c.885035/n.1/…/.f , хватит ли этих деталей и как вообще в работе данный набор? 2. какие подшипники подойдут для нового коленвала? Спасибо.
slavon77v
slavon77v:
Есть смысл этим заниматься или проще подкопить и купить гидравлику на перед?
