HPI Baja 5B SS Kit
ребят а в ките 5б есть детали привода газа?чет не могу найти www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod… реклама/
В комплекте с любой Бахой (и в ките и в ртр) есть переходник для сервы и комплект привода газ/тормоз.
Тяга газа должна быть, там две пружинки в нем как ориентир тебе
Извините еще за тупой вопрос,а тумблер выключателя тоже должен быть в комплекте?п.с.да тяги газа нашел,спасибо.
Да, тоже должен быть в комплекте.
тумблер выключателя чего?
кнопка выключения двигателя на двигателе находится
а кнопка выключения бортового питания идет в комплекте с аппаратурой (ну у меня так), хотя и в комплекте с моделью тоже может быть, точно не могу сказать, не помню 😃
Тумблер идет в комплекте бахи
А у меня в моей первой 5бсс не было переключателя 😦
выключателя борта в комплекте не оказалось 😦
В КИТе SS выключателя никогда небыло. Там вообще ничего из электрики нет.
Мне кто то говорил что есть видео урок как настраивать корбюратор на слух!!! Если есть возможность прошу кинуть ссылку на этот ролик!
значит я не ошибся. он в комплекте с аппой идет
Народ, ни у кого не имеется б/у, но живого, поршня на 26см чунг-янг, на продажу?
Предложения в личку.
З.ы. Вылетело стопорное кольцо, задрало поршень.
Смотрится очень футуристично. Хотя, с этого ракурса, зад будто отпилили ему, но в целом гармония присутствует и общий вид модели преображает полностью.
Жаль, у нас такое никто не делает, максимум, до чего доходит фантазия - налепить побольше фар :3
Rasmus, не с твоей ли модели кузов примеряли на 5B? Вроде там более-менее подходило. Напомни пожалуйста точное ее название.
С моей. МСD RaceRunner V4.
А кузов меряли вот www.hobbyforyou.ru/catalog/1313-46178.html
Спасибо.
Как вариант, можно прикинуть такой. Неплохая защита, ибо на родном мусор весь летит на радиобокс, карбюратор и забивается так что потом сложно вытащить. А 5Т мало того, что меняет суть, так еще и на мой взгляд слишком громоздок и уродлив.
Надо последить за темой, вдруг кустарщики подхватят эту идею, хотя бы там. Делов на три копейки, пока до нас дойдет, покроется золотом, но все же не $300, как на 5т.
А вот, что происходит, когда вылетает стопорное кольцо поршневого пальца. Благо, оно решило покинуть насиженное место не на полном газу, а на сбросе оборотов.
такого масла как раз навалом в магазинах с бензопилами. выбор масла огромен. просто интересует брать 1:50 или 1:25?
фирма мотул позаботилась и о нас www.motul.ru/ru/products/136?f характеристик масла правда очень мало((
Я лью Мотюль для высоко оборотистых мотоциклов, там написано что 1:50, НО это для мотоциклов, у которого объем не 23-30 кубов, а намного больше, значит и двигатель другой. Я не стал экспериментировать, и думаю 1:50 - нельзя.
шишкиного леса
Попробовал раз эту воду -гавно. Извините что оффтоп)))
купил вот такую штуку в пулстартер
www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f
ставлю ее, и с ней стартер не работает: при дергание стартера она не поднимается как надо 😃 (кто разбирал пулстартер - знает как он работает и поймет о чем речь) а с пластиковой все нормально… кто нибудь знает как заставить ее работать? или она нафик не нужна?
и еще вопрос: алюминиевая рулевая трапеция и алюминиевый держатель колокола сцепления - нужные вещи или нет в плане функциональности и надежности, а не красоты??!
да, и еще вопрос: прокладки двигателя и карбюратора, как и в больших машинах - одноразовые, или их можно по несколько раз использовать?! или лучше при каждой разборке менять на новые?
С алюм рулевой я очень сильно намучался. От нее больше гемора , чем пользы. В итоге поставил опять пластик.
Про прокладки - я ставил по нескольку раз, все нормально работает, но при этом всегда есть сменный комплект дома, малоли )))))
А в чем выражались мучения? Что было не так?
Видать вы не правильно собираете.
Внутри ось сточена под квадрат. Вдать шайбочка не ложиться как надо на эту ось и стопорит весь механизм.
вопрос такой.
заказал я себе карб 990-й, сейчас стоит стоковый, ворос вот какой: на стоковом, я подкаачиваю бенз, поворачиваю заслоку, пару раз дергаю, перевожу заслонку в горизонтальное положение, и завожу, тут заслонки нет, я так понимаю - методика завода будет следующая - подкачал и дергай пока не заведедтся, так ?
хмм… если бы неправильно собирал - с пластиковой тоже не работало бы. я написал, что с пластиковой собираю - работает, с металлической не работает. если бы неправильно собирал - с пластиковой тоже не работало бы.
вопрос такой.
да. видел в темах посты про карб без заслонки: нормально говорят заводится и без нее.
