HPI Baja 5B SS Kit
glukonarik
Лейте либо motul, liqui moly, ipone. И не изобретайте велосипед. Лучше лить проверенные масла.
Infinity
проблема в том что город в котором я живу-через чур маленький. ликви молли тут не нейти. мотул надо заказывать а про ipone вообще молчу…
Мобилкин
тогда уж можно заказать. литра масла хватт на 25 литров бенза, лично для меня это на 1.5 сезона…
Infinity
кто располагает информацией, поделитесь пожалуйста интернет магазинами где тот же мотул можно взять по дешевле. буду оч признателен…
Logi
shtormzzz:
Если hrs был включен могла из за этого.
Всем привет!а что за hrs?
blackbird
Logi:
HRS - система быстрого отклика.
Используется только с цифровыми сервомашинками.
Нужен HRS приемный модуль и режим передатчика.
Этот режим включается в настройках передатчика. При использовании аналоговых сервомашинок его лучше не включать 😃
blackbird
Подскажите, кто какими канистрами пользуется для бензина? Бывают металлические на 5л? а то 10л для меня большая, а в пластиковые (5л такие видел) на заправках вроде как отказываются заливать бензин…
И еще вопрос, из опыта своего расскажите, кто в чем мешает бензин с маслом, чтобы мешать и заправлять удобно было?
glukonarik
Я в пластиковую канистру наливал раньше 5 литровую, сначала масло наливал в баночку для анализов мочи, она с рисочками, потом выливал в бенз. Впервые слышу,чтобы отказывались наливать в пластиковые канистры… бред какой…
extra555
Бензик действительно отказываются наливать в пластик
там даже где то маленькими где -то большими буквами написано:
ЗАПРЕЩЕНА ЗАПРАВКА В ПЛАСТИКОВУЮ И СТЕКЛЯНУЮ ТАРУ.
Сколько раз говорил заправщикам, что сейчас им канистру достану, сначала они переспрашивали: А у вас канистра металлическая?
А потом кассир переспрашивала из чего канистра.(проверенно на BP, Gazprom, Gein Ойл, Лукойл)
Вообще вожу две канистры (типа таких)10л аллюминиевая и 5литров в которой как раз разведенная горючка - заправлялка красная.
Место они не могу сказать что много занимают да и не воняют
blackbird
glukonarik:
Реально был такой случай, что в пластиковую отказались заливать(( сказали иззя, только в металл… давно правда это было 😒
Масло наверное еще удобно шприцом медицинским отмерять)
update:
ну вот я так и думаю, что надо 2 канистры покупать, 10л металл для хранения бензина и 5л для разведения с маслом.
slavon77v
ДА ТАКОЕ ИНОГДА БЫВАЕТ, ЧТО В ПЛАСТИК НА ЗАПРАКАХ НЕ НАЛИВАЮТ!!!
YvO
slavon77v:
статическое электричество - возможны искры
glukonarik
Я в последнее время вообще из-под шишкиного леса заливал. Понял в чём дело… я всегда сам заливаю, поэтому никто не видит, куда я там заливаю 😃
blackbird
Подскажите, при сборке аммортизаторов, в инструкции написано использовать поршни с 2 отверстиями, но в комплекте идут также и с тремя: лучше как в инструкции оставить с двумя, или лучше будет с тремя установить?!
я кстати тоже сам заливал: достал пластиковую канистру, уже собрался было, и тут голос по громкоговорителю: “молодой человек, у нас в пластиковую канистру запрещено заливать” 😁 у них камеры стоят, спалили 😁
Logi
blackbird:
А как его проверить,просто у меня нет инструкции к аппе ты случайно не знаешь?аппа футаба 3пм помоему
Подскажите,при установке радиобокса на сс передние пластмассовые шпилечки не вылазят,что бы просунуть защелку,по книге ставлю все правильно
geokos
Logi:
Вот тут почитай www.hobbycenter.ru/…/Futaba-3pm-2_4-RUS_fix.pdf
Logi:
Нужно применить некоторое усилие,т.к.на шпилечках имеются выступы,что то типа защёлок.Или попробывать распустить 4 винта возле отверстия под шпильки,вставить их,потом затянуть.
Old_Millr
blackbird:
Там-же в инструкции написано что с разными поршнями нужно применять разное масло. В стандарте 2 дырки и 40wt масло - Опционально 3 дырки и 30wt масло.
blackbird
Old_Millr:
Да, нашел… спасибо 😃
только это указано уже в конце инструкции, где идет описание различных настроек… я просто не привык читать инструкции с конца 😁
а там, где идет сборка аммо, эта информация не указывается 😒
Old_Millr
Есть у них в мануалах такой косячок 😃 Они в кучку все настройки собрали.
Logi
Ребят,снова привет!собрал аммо,но не могу продавить поршень,что не так сделал,подскажите плиз.
Old_Millr
Закручивал с выдвинутым штоком? закрути с вдвинутым.
blackbird
Logi:
rcopen.com/forum/f27/topic37840
rcopen.com/forum/f27/topic31877
вот в этих темках описана твоя ошибка 😃
перед тем как затягивать крышку аммортизатора, шток надо утопить до конца, и затягивать в таком положении. там в инструкции нарисовано 😃
Logi
Old_Millr:
Да закручивал с выдвинутым штоком
blackbird:
Спасибо
