HPI Baja 5B SS Kit
pipiRkO
YvO:
её там нет
пипец, я минут 30 искал, даже зарегистрировался((((((((
просто хотел купить, с гарантией, не какую нить подделку(. останеться только с амайна заказать
YvO
у крупных магазинов цены примерно одинаковые, только не все в Россию большие коробки шлют
pipiRkO
YvO:
платя такие деньги, хочется быть уверенным на 101% что я плачу за оригинал…
koss
Giorgio:
Подскажите пожалуйста, в ките идёт уже такая труба для канистры : www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f ?
В RTR баха идёт уже вместе с ней, а что насчёт кита? Просто думаю если по звуку Dominator V2 меня совсем не устроит, поставлю канистру, но к ней нужна эта приблуда… иначе всё гадиться будет.
Должна быть! Еслиже не то можно купить печноей шланг от наших лубимых тазиков 1:1!!!
7 days later
Giorgio
Собрал всю тачку, начал разбирать рабочее место и нашел защиту для крыльчатки в пакетике (заказывал отдельно). Чтобы её поставить надо двиг снимать, т.е откручивать трубу (Dominator) и кучу-кучу всего отвинчивать. Вот думаю стоит ли заморачиваться? Или без защиты крыльчатки тоже можно ездить? Как бы Вы поступили? :/
Old_Millr
До весны можно и так катать. Это защита от камней и травы, на снег мотору пофиг.
7 days later
Blast
Мужики, где можно заказать версию 5В SS оригинал, киньте ссылку, только чтобы не пришла потом в коробке китайская версия!
Благодарю.
zel
Парни подскажите новичку…Решил сегодня выгулять свою баху 5 SC, включил а из нее дым как повалит,после разборки оказалось сгорела серва на газ Рино…Так вот после последних покатух я поставил ее на зарядку машинку и все…У меня есть серва от верта лишняя Sanwa WRX, она быстрая, хвостовая размеры идентичные…Так вот вопрос пойдет ли она?? И почему серва накрылась??? Пилоты я знаю вы знаете, подскажите…
Поставил я ее, и получается тормоз идет большим ходом, а газ не более 0,5 см, это нормально, или там настраивать надо эндпоинтами или тримерами, аппа futaba 3 pmx
koss
Когда ставили качалку, серву надо было выставить в ноль, а потом ставить качалку!!!
zel
Я так и сделал, сначала включил питание, она выровнялась,а потом поставил качалку, или я неправельно в ноль выставляю???Я грешу на кривую тягу газа…Поидее я посмотрел у Рино усилие 12 кг при скорости 0,13, а у Sanwa wrx усилие около 8,5 при скорости 0,06, она очень быстрая, думаю 3-4 кг усилие для тормаза и газа некритично или я могу ошибаться???
Просто баха мне досталась настроенной и ездила очень хорошо в первый день , а на второй сгорела серва… Еще качалку я тоже поменял она неподходила, так вот та качалка была на 0,5 см шире по отверстиям это не является частью настройки?
APEL_SIN
zel:
zel:
вот вам и ответ,при плохо настроенных расходах/конечных точках маломощные сервы сгорают
zel:
нет
zel:
возможно сбиты настройки в аппе-посмотрите раздел EPA(значения EPA-TH-L.F.U и R.B.D первоначально должны быть 100% от них и пляшите)
zel
Спасибо, вот только стояла то серва Рино, я так читал перед покупкой машинки, народ молился на них, как вертолетчики над v-bar:) …Вроде мощная БЫЛА😁
APEL_SIN
zel:
всякое бывает))раз в год и Рино сгорает😆
EPA настроили?
zel:
мощная БЫЛА
zel
Не ненастроил, завтра на работу поеду там весь авто и авиа парк;)…Думаете парни на газ и тормоз непойдет sanwa wrx 8 кг и 0,06 скорость? Блин есть JR 8717 3 шт на верт берегу;) , что то жалко их ставить, тем более комплект…если непойдет то какую лучше поставить??
APEL_SIN
zel:
sanwa wrx 8 кг
да нормально))я вообще на 6 киллограммовой езжу,за 3 месяца не сгорела,но я дал ей запас в сторону тормоза процентов 10%
Rasmus
zel:
Шо ? У рины (multiplex rhino digi4) усилие 25кг за 0.10сек при 6 вольтах. Мы тут об одной серве вообще говорим ?
Не разу тоже не видел, чтоб у бахи рулевая машинка на газ-тормоз стояла такая же как на руле (по размеру). И на вертолетах на хвосте я точно никогда больших серв не видел )))
koss
Приезжайте на трассу все покажем и поможем! Макс разговор вроде идет про газ!
zel
Максим я говорю про газ и тормоз, там Рино Тигер digi 4( я так понял это разновидность Рино серва, стандартная)…Я если честно вобще таких серв незнал Рино,пользовал futaba bls и jr…,а в машинках Рино супер я так читал;) …А рулевая МЕГА серва;),я таких еще невидел…На всех наших вертах 50 и 90 класс, ДВС и электро стоят стандартные сервы, хотя на коротышах бывают мини…
Спасибо Евгений, а где вы катаетесь???Я машинку разобрал,думаю соберу)…а так с удовольствием приехали б к вам покатать;)
Miran
Zel насколько я понял они катаются в Раменках, только не Раменское которое рядом с Люберцами)Ща на днях возьму баху вместе будем туда ездить если парни непротив;)
Может и полетать там можно;)
Alniro
всем привет. Кто нибудь заморачивался балансировкой колёс ? или не стоит на это обращать внимания ?
zel
APEL’SIN,Koss --Мега спасибо,разобрались с Мираном в конце концов и все настроили,оказалось я перетянул с тормаза рычаг и он недовал газу идти дальше 😉 ,на вертах оба болта на качалке затягиваются намертво…EPA подрегулировали ход сервы на газ и тормоз,все отлично…
