HPI Baja 5B SS Kit
у сцепления чунги в комплекте с кулачками идет 6000 красная
В сообщении от kortik не говорится о кулачках или комплекте сцепления… Отдельно красная пружина на 6000 не продается.
Ну отдельно, да согласен. Но в природе красная пружина 6000 существует. 😉
Я конечно извиняюсь за повторный вопрос, но может все-таки кто-нибудь подскажет - шестерня Idle Gear должна быть с проточкой под подшипники с обоих сторон или только с одной стороны? промежуточная шестерня в трансмиссии между дифом и Drive Gear на выходном валу. вставить картинку не получается.
Хочу узнать ваше мнение по поводу этой сервы www.ebay.com/itm/…/260872124033 заказал баггу на ней будет такая серва на руль, с прокладками вроди бы водонепроницаемая… доробатывать нужно её? герметить? Хочу использовать её для зимы
а вот на газ www.ebay.com/itm/…/290593098155 на ней как я понимаю вообще нету не сальников не прокладок
Лучшая доработка этих серв - замена на нормальную.
Если речь про среднюю шестерню гирбокса (маркировка HPI - 86484) то у нее проточка с двух сторон, внутрь шестерни вставляются 2 подша (маркировка HPI - B092)
нет возможности покупать сервы, расчиытваю откатать 1 календарный год а после чего уже покупать подороже и более лучшего качества, если силиконом залью в их будет нормально? он вроди бы выдерживает температуры
У меня после влажной гонки после двух квал в 15 минут сгорела. Вторая такая же сгорела через час.
тогда вопрос - а такого-же размера шестерня но с проточкой с 1 стороны бывает? значит все-таки у меня шестерня с чего-то другого, не с бахи. (((
сфоткайте шестерню и выложите тут.
Это точно не она, а от чего-то другого
понял.
огромное спасибо. значит буду покупать шестерню.
в скором времени буду заказывать 5SC SS ( тему именно про 5SC SS не нашел, поэтому спрошу тут)
что стоит заказать сразу, кроме акка (заказывать буду такой, не рекламко)
мелочи какие сразу лучше прикупить
так же, модельки придет зимой, можно ли будет ее обкатать в -15 например?
Бери 5000 махов не реклама www.rcteam.ru/ddm/tr103.html Посильнее будет;)
Тут же есть и такой amainhobbies.com/…/Venom-Power-HPI-Baja-5B-5T-5-Ce…
да акк не проблема, меня больше интерисует про остальные полезные мелочи и про обкатку в холод
обкатку в холод
Потрещишь на месте и в путь по малу , а потом и тапку в пол .
а что стоит заказать сразу? что бы потом месяц не ждать?)
baharacing.ru/…/покупка-hpi-baja-5b-ss-kit-с-нуля
Вот. Там правда про 5b, но я думаю разберешься, ненужное зачеркнуть)))
Вот. Там
Ты прав там всё расписано от и до .
Заказывать будешь в процессе эксплуатации , как будешь губить машинку , там и вылезут косяки .
Прочитал, спасибо
Думаю для начала только чехлы и киллсвитч тогда взять, все остальное реально по ходу и при поломках
Ну да хорошие штучки . Я ставил такой свичь от лодки www.rcmarine.ru/Sales.html в самом низу статьи , работает отлично .В бокс убирается легко .
Подскажите пожалуйста, в ките идёт уже такая труба для канистры : www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f ?
В RTR баха идёт уже вместе с ней, а что насчёт кита? Просто думаю если по звуку Dominator V2 меня совсем не устроит, поставлю канистру, но к ней нужна эта приблуда… иначе всё гадиться будет.
Подскажите, где посмотреть цену моделей на офиц. сайте ??
её там нет
