HPI Baja 5B SS Kit
Еще и в сервис тащить ))
Так может и на соревнования не таскать!?😁
50тыщ
чтото уже заметно больше… баха приближается по расходам к девушке…
Ну, это у кого какие потребности!))
нужен совет. катая баджу по снегу снег набивался на регулировочные винты и начала прилипать заслонка холостого хода,
Я думаю защитные стёкла спасут ситуацию
так они у меня стоят, и все равно закидало снегом
Да у меня тоже стоят, конечно снег попадает но не так немного, тогда вот ещё вариант, но дороже! www.davesmotors.com/pm815_2 (не реклама) и аналог forum.rcbajaracing.ru/…/1358-Кузов-на-5B-NEW
Выход один!
Шейте чехол на карбюратор, остальное не работает ничего! Проверено.
Сшил чехол из ткани от старого зонтика с резинками, забыл что такое обмерзание карба.
До этого было масса плясок с бубном, не помогало ничего, разница была только через 5 мин. или через 15, но карб все равно обмерзал.
С этим кузовом те же проблемы, но чуть меньше.
А как тогда с чехлом к винтам пролезать? Есть образец?
Да к стати, про чехольчик интересно, Серёг можно фотку?
Я карб настраиваю и больше туда не лезу.
Разве что при смене сезона можно накрутить чуть.
Образец есть на моей шаське.
Ща сфотаю
Вот:
Кстати, а покажите, пожалуйста, у кого как стоковая тяга газ-тормоз выглядит. Я не совсем понимаю, зачем стопор на той рейке, что к карбюратору ведёт
Какой именно , фото ?
По просьбе одного из форумчан, выкладываю фотки доработки рулевого на Бахе.
Т.к. стоковое управление мягко говоря не очень.
Использован сервосейвер от FG:
www.davesmotors.com/fg1212
Пластина алюминия Д16Т 4мм.
Фото:
Разбирать лень, в принципе и так все понятно.
Пластину пилить 1-2 часа.
Единственное робной радиобокс не поставить, купил гермобокс в ЧипДипе, на фото видно.
Рулится машина просто песьня!
А самое главное одинаково хорошо в обе стороны.
И нагрузка на серву теперь только на скручивание, т.к. качалка 2 плеча.
И вода в серву теперь не попадает через главную шестерню.
А если и попадает, то вытекает сама.
Красава!
Товарищи я так понял с DDM посылочка уже месяц как не пришла!! что скажите можно уже не ждать.
Обычно за 13-14 дней приходит в Россию. А трек есть.
Я одну уже 67 дней жду
Мне в моск. обл. с дешевовой доставкой ни разу меньше 25 дней не приходило, а ща наша почта вообще как в отпуске вся😈
Товарищ! есть тема про почту на этом форуме, ну на хера сасирать и так длинную ветку??? НУ что ответят на такой вопрос? Да не жди или заказывай с дорогой доставкой.
Ребят,а двигатель можно собрать неправильно?
Запросто!
А в чем проблема?
Перебирал его…собрал все, залил бенз,дергаю-не заводится. Выкрутил свечу-искра есть.бензин подкачал помпочкой,трим настроил,чтобы подгазовывало…
По звуку из трубы компрессия есть
Рассказывай сначала.
Какой мотор, что менял, причина ремонта.
Стандартный 26 кубовый мотор хпи. Просто разобрал полностью. Потом собрал с герметиком…до этого работал отлично…может я не так зажигание выставил?
Поменяно крепление фильтра угловое.выхлоп на базе икс-кэн.и свечка иридиевая
вот ещё раз про пословицу:" Не мешай механизму работать".
может газа слишком много открыл?
Если искра есть, зажигание поставил правильно.
Вообще зазор между катушкой и маховиком рег. просто.
Взять этикетку с пакета от любых запчастей ХПИ (или просто альбомный лист), вставить между катушкой и маховиком, прижать без фанатизма и затянуть катушку.
Открути карбюратор и проставку от цилиндра.
В проставке и прокладках есть маленькое отверстие.
Так вот туда герметик ни в коем разе попасть не должен!!!
Проверь.
Поршень снимал с коленвала?
Карб разбирал?
Карб не разбирал,поршень не снимал. Сейчас проверю дырочку.
Дырочка в порядке…
