HPI Baja 5B SS Kit
rusGo
У меня опыт пока всего 13 баков, из них дай боже штуки 3-4 реального отжига 😃 и всё, что я пока успел заметить, что на управляемость влияет не сцепление задних, а сцепление передних колёс, и что в рыхлом снегу 5-8см баха чувствует себя куда более уверенно, чем на утоптанном
Если говорить про многочисленные кочки и неровности… гонял по пляжу, на обычных, не “песочных” шинах. Разогнаться толком не получалось - пробуксовки, увязания… Всё равно, что ездить на этой самой самой 1:1 по зыбучим пескам, когда машина в полсчёта вязнет в песок по днище.
Я всё же больше склонен к тому, что найти масштабные неровности, на которых баха будет примерно в тех же условиях, что и 1:1, достаточно трудно, кроме уже подготовленной трассы.
А так, если подумать… Неровности трассы достаточно сильно отражаются на траектории движения, да, с этим я согласен. Удары передаются на рулевую и колёса гуляют. Думаешь, если бы амортизаторы были помягче, управляемость была бы получше?
Denature
rusGo:
Поворачиваемость вряд ли сильно улучшилась бы, а вот разгон и торможение - должны быть лучше. Про трамплины вообще не говорю 😃
rusGo
Denature:
Поворачиваемость
Не поворачиваемость, а управляемость. Не крен в поворотах, а более мягкая и плавная отработка неровностей. Когда слишком большая ухаба, амортизатор ударяет по корпусу и его всего перекашивает - то бишь, машина меняет свою траекторию.
Denature:
Разгон согласен, а торможение только с учётом передних тормозов 😃
Кстати, я же неоднократно видел разные пружины на амортизаторы. Они только цветовой гаммой отличаются, не жёсткостью?
Давид_Тодуа
Комрады,запытання.
Вонзил вечером в бак кит трубочек с ддм (где 3 трубочки).с питающей понятно,а вот обратку и “дыхательную” надо просто на несколько мимиметров вставить в пробку,чисто чтобы держались в ней?
И еще в комплекте кольцо резинуёвое-его в пробку вместо клапана?
Denature
rusGo:
Зеленые - мягкие
Черные - сток средние
Синие - жесткие
rusGo
Denature:
Зеленые - мягкие Черные - сток средние Синие - жесткие
Ииии? С ними разницы не чувствуется? Или возможности сравнить не было?
n1trog3n
я спереди поставил черные, сзади синие! Отлично!
Давид_Тодуа:
Комрады,запытання.
Обратку на 3 см, дыхательную на 1.5см
Мишка
привет, что может быть если модель от меня метров 100 я нажимаю на газ и она отвлекается тока через 1-2 секунды? как исправить? есть на baja керамическое сцепление?
как быстро сцепление убивается?
rusGo
Это отклик аппаратуры, если у вас стоковая, то это нормально.
rusGo
Добрался сегодня до аммортов. Решил перезалить через верхнюю крышку - лень в пыльник лезть было. Залил доверху, так, чтобы чуть сверх пошло, закрутил, надавил - проверить - выбило нижний сальник, красный такой. В общем, ремкомплект есть, не страшно. Вопрос следующий: до какого уровня наливать? То был задний амморт от 5т и 40w масло. Отверстий в диафрагме много - не считал, но 8-10 навскидку.
И ещё, сколько по времени пластик варить? Я уж так конкретно подошёл к вопросу, рычаги все переварю
roman_alekseev
при заливке масла в аморт, шток надо на половину вдавить, тогда сальники вылетать не будут! объему масла при входе штока куда деваться?
koss
Не на половину а полностью!
Варить не нужно не 8 масштаб, сток и так ходит пока не будет жесткого краша!
rusGo
Пятый, восьмой, я хочу, чтобы узлы были максимально крепкими.
А, увидел в инструкции, теперь понятно, что они имели ввиду. При полностью сжатом надо крышку закручивать
koss
И опять же не крышу а со стороны штока!
Тебе говорят что и так крепкий пластик если не врезаться в стену! Если очень хочется то вари!
Бука666
rusGo:
15-30 мин, по размеру делати.
YvO
Бука666:
Перебор, минут 7
Oxxxymiron
Всем привет!Хотел спросить,возможно ли установить на зену бахи датчик температуры?!Я увидел фото и подумал что можно также сделать с бахой,но как и т.д. я не знаю)Может кто подскажет=)
YvO
Oxxxymiron:
Тут пришли к мнению, что он нафиг не нужен
Oxxxymiron
YvO:
Ну он нужен т.к. за темпой двига нужно следить.В настройке он поможет и от перегрева двиг можно защитить.
YvO
Oxxxymiron:
Ну если на месте газовать, тогда да
koss
Oxxxymiron:
И это правильно, я вот например ни когда не начинаю использовать бензокосилку если забыл термометр, а в лес за дровами хожу только зимой во избежании перегрева двигателя!
А кстати еще спидометр можно прикрутить люблю смотреть на стрелку когда до максимума разгоняюсь, не забываемые мгновения!!!
YvO:
На скорости мотор не обдувается, если замечали то он полностью закрыт кожухами!
pomidor_0
тупой вопрос но все же… почему пружин сцепления идет 2 а стоит 1 или одна запасная или я что то не понимаю?
Oxxxymiron
koss:
Я полностью согласен!Вот олько где достать датчики и т.д.)
