HPI Baja 5B SS Kit
rusGo
Почему обязательно со стороны штока? С чем это связано?
koss
Это помоему тривиально просто, посмотри на процес который происходит при закручивании крышек с разных сторон? Тебе сказали как правильно, не хочешь делай по свойму, но рекомендую перед этим всетаки подумать над первым вопросом!
rusGo
Если мне нормально объяснят, я поверю. Пока я не вижу разницы, между тем, чтобы залить сверху, выкачав воздух с помощью штока; или заливать снизу, вообще избавившись от воздуха.
Вадим_080
Можно конечно и стоя в гамаке, это если конечно трудности любишь, а так заливать через верх.
Давид_Тодуа
Пружины ддм идут по 1.
Кстати,вопрос.после установки пружины на 6000рпм от хпи машина стала звенеть при нажатии на газ.металический звон.что может быть?нще был убран зазор в колоколе шайбами
rusGo
Давид_Тодуа:
что может быть?
Позвякивает колокол сцепления
Denature
Давид_Тодуа:
был убран зазор
Что за зазор такой?
Ну позвякивает обычно при ударе башмака о колокол.
SPIRITUS
Oxxxymiron:
Ну он нужен т.к. за темпой двига нужно следить.В настройке он поможет и от перегрева двиг можно защитить.
Боюсь что здесь ваше мнение мало кто разделяет))))
Вот на Лосе(американская модель одного из брендов) телеметрия стоит на машине в стоке несмотря на то, что модель даже не РТР 😉. Видимо они посчитали, что есть смысл поставить. Так что если есть желание, дерзайте. Проще всего поставить Спектрум.
Можно купить отдельный комплект, но дорого и это скорее дл профи.
Oxxxymiron:
Я полностью согласен!Вот олько где достать датчики и т.д.)
Датчик(иногда прям с приемником) можно купить как раз у лосеводов если у вас Спектрум. Кто то эти датчики сразу снимает и в барахолку…этим можно воспользоваться
Oxxxymiron:
Вот смотрите,что нашёл тык (не реклама).
Вот в этой штуке всеже меньше смысла ибо она не поможет вовремя принять мер, а лишь покажет что у вас был перегрев. Так…для статистики.
Уж лучше купите ИК термометр. Хотябы будете знать после чего у вас температура зашкаливает, а когда движок не прогрет. Этот прибор показывает пик, но не понятно когда он произошел.
Телеметрия в реальном времени штука гораздо более удобная и полезная именно для простых пользователей, которые осваивают азы эксплуатации бензинок и хотят более грамотно и долго эксплуатировать двигатель
Denature
SPIRITUS:
Стоит телеметрия спектрум на температуру. Прикольно только понимать прогрелся ли мотор или как сильно остыл (зимой например).
Давид_Тодуа
Denature:
Что за зазор такой?
зазор между колоколом и подшипниками держателя колокола. горизонтальное биение было
Harm-Racing
незначительный люфт должен присутствовать в качестве теплового зазора, звенит колокол от соприкосновения с башмаками сцепления скорее всего
ALEXSEI
Oxxxymiron:
Полистай последние страницы BAJA не от HPI там есть как я сделал и какой датчик поставил .
rcopen.com/forum/f35/topic199143/3601 Пост 3611
banned link
SPIRITUS
Denature:
Ну вот я сегодня обкатывал мотор.
Если просто завести и забыть, то температура всего 20-25 максимум. Это просто беда для обкатки…а ездить в этом случае вообще не рекомендуется
Закрыл отверстия, температура поднялась до 30-40…то же маловато. Закрыл нафиг все тряпкой, температура поднялась до разумных 60-80. Я сидел в машине. занимался своими делами на ноуте, а машинка тарахтела первый бак под контролем по телеметрии.
Потом начал катать. Вообще ППЦ под потоками воды и снега температура падает до 15 если удавалось прохватить по асфальту то достигает 80 довольно быстро… а дальше снижаю темп что бы не перегреть 😉 Без телеметрии мог бы и поджарить в случае утепленного движка и задолбался бы заводить глохнущий движок если бы не утеплял. А так все четко контролируется. Движок обкатывается в разумном диапазоне температур 60-80 градусов без вского гемороя, танцев с бубном, чудосвечек. Я бы даже сказал, что процесс обкатки из занудной процедуры превратился в увлекательный тест температуры в сложных погодных условиях)))))
cheeeter
Давид у меня тоже звенит )) я зазор не убирал еще ))) мне кажется у тебя звук такой какбудто шайбы сами звенят ))))
n1trog3n
cheeeter:
Может стоит чутка убавить холостые?..
cheeeter
Причем тут холостые?? он звякает когда газ нажимаешь)) я думаю это норм.
Вадим_080
Поставь глушитель (бублик) и звона не услышишь😁😁😁. А вообще забей на него, тоже звон слышен(после замены на тихий глушак)
pirt
Всем Привет!), вот готовлю баху к сезону и наткнулся на пару вопросов :
а)подшипник у колокола был выдвинут на треть (стоит все новое) может его на клей посадить?
б)в передних амортизаторах залито масло HPI 10 , а в задних HPI silicone 40…, так вот задняя часть просто дубовая, если я залью в задние аморты HPI обычное на 10 нормаль будет ?
в) прокладка нормаль ? дед научил, дал веревки ,сказал не горит …пять баков до этого откатал ,банка прогорела.)))) img-fotki.yandex.ru/…/0_8e72b_48139ae6_L.jpg.jpg
n1trog3n
Привет.
1.) посади на синий локтайт, вполне достаточно! А еще лучше подложи пару шайбочек туда между этим подшем и колоколом сцепы
2.) Ты залил все наоборот!!! Сзади лей 10, спереди 40.
3.) Лучше вырежи из листа паронита, он стоит 50рублей 50х50см если не больше лист…
wwrrcc
Снеми кожух и посмотри там шестигранник который стягивает колокол и шестерню возможно он попустился у меня такое было.
dima7009
что тут думать ? покупать ставить и пробовать
