HPI Baja 5B SS Kit
Serg78
garikstreett:
раньше до замены кольца замок смотрел в сторону выхлопнухи
Ничего не путаешь???
В таком варианте кольцо должно заломать при первом запуске.
Замок кольца должен стоять в сторону карбюратора, метка на поршне в сторону выхлопа.
Вообще по опыту этих моторов, не нужно в него лазить пока работает.
А когда умер, менять пару в сборе, все остальные частичные замены - выброшенные деньги.
garikstreett
Serg78:
нет не путаю,на самом деле замок кольца смотрел на трубу,я первый раз менял кольцо и поставил как было откатал где-то литров 9 ,потом перестал держать обороты на холостом,а сейчас посмотрел(да и подсказали) что должно стоять так как ты говоришь,а по поводу лазанья в мотор тут я не соглашусь так как можно поменять колечко за 600 р.и дальше катать. хотя может я из всех бахаводов самый бедный и поэтому из-за износившегося кольца не покупаю пару за 4 косаря ,а просто меняю колечко. не в обиду
Serg78
при работе пары, износ не везде одинаковый, а именно цилиндр и поршень в виде элипса.
Поэтому новое кольцо круглое, пока не примет форму цилиндра работать правильно не будет.
Плюс ко всему на поршне разбивает канавку под кольцо, и новое кольцо изначально уже не плотно сидит в канавке, а имеет вертикальный люфт довольно ощутимый.
Ну а пару можно купить за 1500 руб., заказав на том же ДДМ.
За 4 т.р. там продают моторы в сборе.
SPIRITUS
garikstreett:
Не в обиду…но если движок перестал держать обороты именно из-за кольца, то замена его, как ребята правильно сказали, поможет не на долго. Вы просто опоздали с его заменой. Кольцо меняется когда при очередном ТО, замерив зазор в замке, видим что он приближается к предельно допустимому по паспорту. При этом все остальное в идеале, без рисок, выработок и т.п. Только в этом случае замена кольца оправдана, поскольку продлевает жизнь паре раза в полтора.
А вторая замена кольца на одной паре…ну мягко говоря дело не благодарное…Вы наоборот, очень богатый человек если позволяете себе каждые 9 баков выкидывать по 600р на колечко 😉 Я вот не представляю как это раз в 3 покатушки менять кольцо 😵
garikstreett
SPIRITUS:
а какой зазор должен быть?
Serg78:
я согласен про износ и т.д. и т.п.но покатать и поменяв колечко можно. а вот с ддм у нас немного беда,сам я не умею заказ делать,а тот кто умеет не всегда соглашаеться(наверно из вредности)так что как-то так
всем спасибо за советы
Serg78
garikstreett:
Там уметь нечего.
Накидал в корзину чего нужно.
Нажал купить.
Вводишь адрес.
Номер карты.
Ждешь…
SPIRITUS
garikstreett:
Мне кажется, что менять только кольцо при зазоре в 1мм и больше уже не имеет смысла, все убито и долго не прослужит… если только в безвыходной ситуации или на продажу протянуть несколько баков.
А так обычно считается что более 0,6мм-0,7 ну даже 0,8мм(в верхней части рабочей зоны цилиндра при стоковой ориентации кольца и задвигании поршнем) кольцо можно поменять и движок будет служить долго и счастливо. Но это как бы первая замена кольца.
rusGo
Serg78:
менять пару в сборе
Поршень-кольцо?
Или поршень-цилиндр?
koss
  • обязательно палец и подш!
Давид_Тодуа
koss:
а они разве в комплект не входят?я на чунгу покупал когда строкер кит, в нем был цилиндр,палец,подш,поршень и кольца на палец
Vicluchatel
всем спасибо за советы[/QUOTE]
Это как понимать??? Про ДДМ! ( Унас 5 человек кто заказывает А твой намеек я понял… Я скажу больше мне тоже надо и я не могу также как и ты…
AlexVol
Сегодня закончил сборку, как положено - фото.
Gigabyte
AlexVol:
Поздравляю 😃
Я вот сегодня погонял
В Раменках по трассе не едет, только где накатано. Сжег полбака гоняя между двух трасс)
Vicluchatel
Сегодня начал разборку бахи. Просто так бы не полез. Устанавливаю стартер закрытого типа с фильтром RB(не реклама). Стоит ли лесть в дифф? Заменить масло? пробег 13 литров Заранее всем спасибо
max160878
Обязательно
будешьь удевлен, но когда разберешь, там буден не все так хорошо как бы тебе хотелось
garikstreett
Vicluchatel:
СЕРЕГА НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ.ОНА У ТЕБЯ НОВАЯ,А ТАК-КАК ТЫ ЕЗДИШЬ ТЕБЕ ЕЩЕ ДОЛГО ТУДА ЛАЗИТЬ НЕ ПРИДЁТЬСЯ.
КОЛЕСНЫЕ ПОДШИПНИКИ ПРОВЕРЬ И ВСЁ.
max160878
Да Сергей не мешай работе
подожди когда подши климанут и редуктор развалится, да Гена?
garikstreett
КРАСИВАЯ ЗАРАЗА
max160878:
ЗА 13 БАКОВ ЕЙ НИФИГА НЕ БУДЕТ
Gigabyte
max160878:
А что именно там будет, стружка от приработки деталей, или что? Просто тоже не лазил туда, ну я то еще немного баков сжег…
max160878
А через сколько баков тогда ей Т.О. делать
Ребята у вас что мануала нет, или поиск уже не рулит(не в обиду будет сказано)
Там приведена таблица, через сколько баков какой узел и агрегат обслуживать
кому нужна такая таблица могу распечатать
да и стружка и отсутствие смазки, или уже придумал кто вечную смазку
да и на выходе из дифа где чашки , сальники еще не устанавливали, а колечки которые там стоят имеют свойство становиться дубовыми
я не настаиваю , катайте пока не заклинит, потом поменяете
Gigabyte
max160878:
А через сколько баков тогда ей то делать
В дифф по моему после дясона баков надо лезть
