HPI Baja 5B SS Kit
alcazar89
спасибо за ответы!
очень помогли!
а может быть, чтобы тупых вопросов появлялось меньше, дадите ссыль на какой-нибудь общий гайд для новичков? =)
cheeeter
Тему читай сначала вот тебе весь гайд!
Gigabyte
cheeeter:
А еще опыт… Самый лучший гайд-это опыт))
Lyuban
alcazar89:
спасибо за ответы!
очень помогли!
Приезжай на трассу в Ольгино, там тебе и устроим общий гайд для новичков)))
falsik
поставил 668 карб, но даже если закрыт подсос свечка сухая (никак не хочет заводиться). компрессия 8, прокладки двухстороние, перепутать невозможно((
alcazar89
надо еще придумать как доехать до этого самого Ольгино=) машины нет, на горбу 20 км на велосипеде не торт тащить, надо чтото с багажником придумать=)
да и еще внезапно, по не понятным причинам заклинил двиг… я его разобрал на половину, постучал слегка молоточком по штуковине которую раскручивает дергалка - расклинило. но если рукой прокручивать ее, чувствуется что поршень обо чтото слегка царапает на одном из тактов (вордибы когда поршень в нижнем положении).
масло добавлял по 20 милилитров (шприцом отмерял) на пол литра бензина. с моделью пришло судя по всему минеральное (красное), его и мешал с 95м. вчера купил полусинтерику, его еще не пробовал. топливной смеси пол литра еще осталось.
сначла модель начала глохнуть на холостых оборотах и с холостых как кто долго набирала обороты, а потом стоя на месте, на холостом ходу заглохла. пулстартер не дергался - двиг словил клин.
может быть я не достаточно хорошо взболтал смесь? или мало масла долил?
имеет смысл капнуть/брызнуть нового масла в сам поршень и руками его по крутить, чтобы смазался хорошенько?
Lyuban
alcazar89:
Ты в каком районе города обитаешь? до трассы можно доехать на маршрутке от черной речки.
ALEXSEI
alcazar89:
У тебя случаем не катушка зажигания ослабла и трётся об крыльчатку ?
Между этими деталями должен быть зазор 0,3мм 😃
alcazar89
в теории возможно, но проверить не могу.
жду нормальные ключи от wuerth , попробовал теми что было выкрутить - вышло весьма забавно. ключи в спиральку загнулись =D
ALEXSEI
alcazar89:
Что отворачивал ? Все болты посажены на локтайт , и бывает что их надо погреть малюсенькой газовой горелкой .
alcazar89
вот эти два болтика, которые “кожух” крепят к деке
ALEXSEI
Мини горелкой шляпки погрей и открутишь .
alcazar89
вы правы. попробовав завестись еще раз мотор опять заклинил, на этот раз по сильнее. и как оказалось действительно это крыльчатка трется об катушку зажигания. на ней уже и царапины есть. клинит сильно.
подскажите, как починить так, чтобы не сломать окончательно? =)
PS горелки у меня нет, попробую паяльником прогреть.
ALEXSEI
alcazar89:
Попробуй обычной зажигалкой погреть , паяльником наврят ли ? Выстави поршень в ВМТ подложи вместо щюпа картонку от HPI запчастей между магнитами и катушкой ослабь катушку и она сама притянется к магнитам , затяни болты и всё . Картонка должна закрывать оба магнита .
РоманБ
alcazar89:
Взять инструкцию к модели,читать и чинить…Либо найти в городе человека для которого автомоделизм не просто игра в машинки,а ещё и увлекательнейшее хобби(вот кто знает как не сломать)…
garikstreett
alcazar89:
подскажите, искра не на кончике свечки это же не ок?
все там ок. не заморачивайся.ну если хочешь то свечу поменяй.
garikstreett
alcazar89:
не друг меняй свечу,еще раз посмотрел видео у тебя и под колпачек пробивает.
alcazar89
как выяснилось проблемная не только свечка, но и заклинивший сервосейвер, утянувший за собой хайтек серву.
посоветуйте хорошую в районе 100 американских рублей? =)
garikstreett
alcazar89:
хайтек
alcazar89
а какой? их жеж 50 разновидностей=)
чем тот же хайтек хуже? мой то сгорел из за перегрузок от помершего сервосейвера
Lyuban
не помершего, а заклинившего не наводи панику, а то сейчас народ пойдет FG сервосейверы снимать))) Серву завтра посмотрю на работе, печать на плате знатно погорела от мосфета уголек только и остался.
alcazar89
перебрал вчера переднюю часть модели, сервосейвер не заклинил, а был затянут до упора, от того практически и не работал. надо поковыряться, настроить его как следует.
рано или позздно запасную серву нужно будет купить.
что вот о такой скажите? пока на металогидридках катать 6 вольт с перспективой перехода на липошки 7.4 вольта
