HPI Baja 5B SS Kit
а что из алюминия не судьба?
нет у меня люмини, купить тоже не вариант, продают в листах большого размера, мне столько ненадо.
есть в избытке стеклотекстолит, тоже купленный большими листами.
да это точно, сложности с алюминием у меня тоже, вот купил для палубы в хоббийном магазе за 1000 рублей кусочек.
правда готовая палуба стоит 200 с лишнем баксов. так что все равно дешевле.
эпоксидка + залепки?
хм… а циакрин (суперклей) не проканает? =)
Эпоксидка, если подготовить поверхность по инструкции, аккуратно сделать и под гнетом, вполне подойдет. Ей даже баки клеили. Клепки или винты обязательны там где разлет между крепежом большой, но тут надо смотреть конструкцию, может и без них пойдет.
СА не знаю, не пробовал для подобного…мне кажется не лучший вариант или надо искать вариант СА именно под такие задачи, циакрины сильно разные бывают.
вот=) а у меня 2 листа метр на метр стеклотекстолита стоили тысячу=) хватит построить штук 30 квадрокоптеров и еще десяток дек на баху в придачу =D
значит так и сделаю! спасибо=)
ну это в хоббийном магазе если брать лист алюминия я думаю выйдет также.
Можно погуглить в интернете. У нас в Москве Алрос продает кусочки алюминия в розницу. Приезжаешь туда и выбираешь из обрезков любого размера. Может и в СПБ кто таким промышляет. Единственное что надо внимательно следить что бы не подсунули вместо дюральки какое то фуфло хлипкое, там же маркировки нет и получается надо полагаться или на честность продавца(но не стоит этого делать) либо самому проверять.
Мужики,кто владеет корелом,помогите.Сам не в зуб ногой,установил,но даже таких простых действий сделать не смог.
Нужно сделать на режущем плотере, наклейки на кузов от Коss`а,это сделаю в рекламке за углом.Но вот сам проект,для меня сложно.
Вобщем,нужен лист А4 с надписями “Baja 5b”,стиль шрифта как на оригинальном кузове или близко к нему,высота 25\40\50мм,по паре штук,ну и номеров “19” несколько штук на борты\крышу,морду\зад,номер 50мм высотой.
Выручайте!
Шрифт(версия 2,не нужно).
Мужики,
Можно как сдесь наклеить цветные надписи .…rcbajaracing.ru/…/1708-Виды-и-способы-покраски-ку…
Делал первый запуск возле дома все ок, сегодня выехал на трассу включаю питание а серва руля мертва… В общем надо брать Hitec 5755MG или есть варианты получше? Кто и какими сервами рулит?
Итак позвонил знакомому по поводу сгоревшей сервы, скорей всего проблема состоит в том что на пульте был включен режым Hi Speed для быстрых цыфровых серв. Я просто не знал и забыл про это, выходит что стоковая серва аналоговая?
И вобще ремонту подлежыт?
савки или хайтеки у меня davesmotors.com/hitec-hs-5765mh-35765s-hv-digital-… вот такая хай вольтажная. починить можно почти все но ради этого извиняюсь дерьма от Hpi не стоит и заморачиватся!!!
Кузов,уже покрашен,да и заморачиваться с заказом одних наклеек,как то не охота.
Так в корзину нужно и переходник кинуть, смотрел там есть варианты у тебя какой?
варианты получше
savox 0235
savox 0235
Чем лучше Хайтека? Сколько килограмм тянет? Нигде в характеристиках не увидел.
Стянет на место стоковой или нужен переходник?
он побольше тянет. но и стоит баксов на 30 дороже. по качеству ни чем не отличается. пластинку из кусочка люмишки можно за 5 мин сделать.
Но к такому Савоксу нужно и липо с беком прикупить для раскрытия всей мощности. Смотрел есть Савокс 0236 но немного помедленней.
Посоветуйте резину на зад, можно из DDM, диски 5SC сток.
Пока приглянулись два варианта
1 Hostile MXT Knobby REAR Tire Set for HPI Baja 5T/5SC- Hard Compound
2 Pro-Line “Trencher” REAR Tire Set for HPI Baja 5T/5SC
зачем бек? они 7.4 в и савок и хайтек! ProLine Badlands XTR вот вроде отличная резина.
у меня тожее стоит Hitec 5755MG. мне ее маловато. кстати такая же и сгорела, заклинило FGшный сервосейвер. да да и так тоже бывает. сам в шоке =)
мне вот ее мало. вчера обсуждали способ вкорячить две сервы. займусь как прикуплю вторую.
по резине могу точно сказать: кнобби шикарная покрыха, но потенциал ее раскрывается только на рыхлой мягкой поверхности или на льду/снеге со специальными болтиками от ДДМ. на асфальте или плотном грунте будет шлифовать.
назад можно поставить тренчеры, но они бОльшего диаметра чем стоковые. и очень круто смотрятся на пролайновых дисках десперадо =)
вперед лучше большие не ставить колеса. почему-то на трассе заметно увеличился разиус разворота. перестал вписываться в шпильки и как то сложнее стало в занос на грунте кидать модель, хотя возможно нехватало тяги сервы. как раз Hitec 5755MG
имхо бедленды хорошо работают ток на 10 и 8 масштабе, где “пины” большие и зубастые относительно размера покрыхи. на 5 масштабе она сдает позиции пролайновому bow tie
bow tie
да тоже хороши!
savox 0235
Да, это будет проще всего и экономически целесообразно на сегодняшний день.
а я за 0236. в ней вродиб 35 кг тяги. точно хватит=)
savox 0235 я себе пару таких заказал на лосика. жду.
кстати, товарищи. слышал в москве есть человек, который делает очень качественные корки на5й масштаб изх качественногго толстого лексана. скиньте контакт пожалуйста? мнеб защиту днища и корку аля сток на баху…
Не сказал бы что очень качественные, но делает. Правда я сразу избавился от такого, он мне достался с Бахой БУ, но чел который купил вроде доволен 😉 Тут как бы от задачи зависит…
