HPI Baja 5B SS Kit
forum.rcbajaracing.ru/showthread.php/…/page3
На болты.Как и тут.
проще достать нержавейку.
Толщина? У нвс и титан есть,опять же смотря какой толщины и нужен ли он там…
4 наверное.
титан наверное хрупковат)
хотя 4 мм титано это круто!))
Титан для этого дела идеален, он будет слегка пружинить. 4мм вполне…
Нержавейка хуже и тяжелее и при ударах будет таки гнуться рано или поздно.
да но с титаном напряги он на улице не валяется))
дак карбон сразу, че=)
…rcbajaracing.ru/…/1340-HPI-Baja-5B-SS-T-SC-самоде…
Кусок 4мм 110х270 уже есть.Буду воять,по испанской схеме, только передний бампер как у них,делать не буду.
Мужики,вот только не давно,кто то выкладывал,не могу найти.Интересует размер высоты носика рамы,относительно брюха.
Т.е. на сколько его загибать?
Вот 😃
Меня вот такой вопрос гложит.Допустим,что носик сделать получится,даже удастся его поставить ровно и вся подвеска встанет на него без перекосов и смещений.
Но как быть с верхом.Мы же опустили нос(пластиной) на 4мм… Неужели,все там срастется по отверстиям и высоте?
Я давно хотел его купить… но только для того чтобы срезать верхушку и поставить на капот модели 1:10 )) типа модный двиг торчит )
Оказывается,есть более дешевый и копийный декор от РПМ.
rpmrcproducts.com/…/mock-intake-and-blower-set-chr…
rpmrcproducts.com/…/mock-intake-and-blower-set-bla…
А вот это повеселило.
rpmrcproducts.com/…/dirty-danglers-saddle-sore-pin…
Это круче моего ведра, на форде 1к1 😉
отломанный кусок носа поверх пластины своей наложи… и всё срастётся, просто снизу жирней будет, а остальное без изменений… ну может винты подлинней понадобятся, в остальном всё так же.
Испанцы,его явно удаляли.Да и найти каленные винты,в потай и желательно под шестигранник,думаю даже в креп маркете у нас не реально.
После долгих метаний между сервами заказал Савокс 0235 уговорили)
Сейчас очень актуален вопрос по резине на шорт, если возможно то советуйте варианты и откуда брать, на ДДМ вроде цены на доставку нормальные можно от туда.
Дал знакомому ссылку на 0235 а приехала 0236)))) значит судьба знает лучше 😃
Пломба наклейка говорит что ей нужен вольтаж 7.4в, можно подключить к серве липо 2s 5000mah и сигнальный провод воткнуть в приемник?
да, это снимет нагрузку с платы приемника и немного повысит КПД сервы
Без всяких беков? Просто пережываю что липо зараженная выдаст 8.4в это ничего?
Ваше спасение!!! LiFePo4
Лифешки хорошо,вот только в штатный бокс не лезут 😦
www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdId=SP…
KEY FEATURES
Only one third the size of the SR3000 receiver
Pro programming lowers latency by 1.3ms (2.6ms when used with Pro Module)
Lower operating voltage
Integrated voltage protector
Forward and backward compatible with all surface systems (except HRS)
Fuel and motor-spray resistant plastic
PRODUCT SPECIFICATIONS
Type:Micro Racing Receiver# of Channels:3Modulation😁SMBand:2.4GHzLength:.8 in (19.8mm)Width:1.1 in (26.9mm)Height:.5 in (12.2mm)Weight:.23 oz (6.5 g)
Voltage Range:3.5-9.6V
Выходит что я могу спокойно подать напрямую в приемник 2 s lipo? И что тогда из приемника выйдет на серву? Помогите понять процесс…
ничего…7,4 это абсолютно условная величина для нас)))) Везде где написано держит 2банки ЛиПо, автоматом понимается что держит максимум заряда для 2х банок.
Но ЛиФе конечно больше бережет сервы поскольку гоняет их не на максимальных скоростях.
ВЕС это полный анахронизм при наличии хайвольтажного оборудования поскольку сам жрет и является деталью которая может сдохнуть и потянуть за собой что то…
Мужики,не кто не знает,где взять дюймовые подшипики,для внедрения в карб?
Там ось 4.75 если не ошибаюсь,наружний до 10ки,лучше 8ка,но там рельно чуть меньше,ибо дюймы.
Есть в микромашинке,может в китае кто видел?
www.z-master.ru/product_info.php?products_id=18103
Только такой нашел.
Да уж ,ценник!
model-ka.ru/…/podshipnik-dyujmovyj-316h516-2sht
вот еще!
вот то что надо.
