HPI Baja 5B SS Kit
Да оно,только как у него с герметичностью.
www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=1…
Это,точно он.
ну чуть ошибся я)) и вроде не дорого.
как собираешься точить карб под подш?
может и я сподоблюсь.
тогда и помогу тебе с приобретением подша.))0
Сегодня смотрели в Алексеем 9хх карб,который с ускорительным нассосом и без заслонки,там не поставить подшипник,а вот на старый 6хх с заслонкой,можно.Мне едет 9хх карб,а 6хх пока новый.Вот и думаю,хотел поставить подшипник в 9хх,но облом.Возможно поставлю на 6хх,но если чесно,желание пропало,древний он конструктивно устаревший,за то возможно и более надежный,чем 9хх.
Нужно думать,в сторону втулки на 9хх карбе.
Лифешки хорошо,вот только в штатный бокс не лезут 😦
А у нас почему-то влезают!!!
Евгений,а что за лифешки и не переделан ли бокс?
Народ стоит ли сразу разбирать и смазать Savox 0236, или там достаточно заводской смазки?
Юра SPIRITUS тебе нужно почистить ящик немогу написать в личку.
Если по серьезному готовить технику, то стоит разобрать и чем раньше тем лучше.
Заводской смазки там достаточно но для езды по чистому асфальту летом))))))) А не осенью\зимой по хлябям и талому снегу.
При каком диаметре сцепления нужно её менять??
А не про них тема на баджа форуме? Там вроде спайка из 4рех у всех вне бокса.
Хотя 2шт наверное влезут.
двух хватает за глаза)).
Две лезут,проверенно?
я сразу удалил этот аппендикс, отсек батарейный. а батарейку привязываю липучкой к раме.
Подскажите, в чем может быть проблема. Не настраиваются холостые вообще. После полного газа, при последующем открытии заслонки может заглохнуть. При максимальном открытии заслонки не выходит на максимальные обороты, звук с прострелами. Карб ставил другой, точно так же работает. Свечку тоже другую ставил, изменений нет. Что может быть, подсос воздуха, или поршневой конец? Заводится кстати довольно быстро, но на прогретом двигателе только с открытой заслонкой
При остатке фрикционной накладке 1-2мм по центру колодки,рекомендуется незамедлительно поменять
Если обороты завышены и не убавляются то бедная смесь и возможны хлопки в карбе . Если заводится только при полностью открытой заслонке то богатит карб не держит игла , если снять фильтр то там все в бензине , но прострелов не должно быть если только свечку пробивает . Причин полно .
Игла у него держит,карба ставили два разных,ось пока не разбирта,ведут себя одинаково.Практически не поддаются настройки.Пр полном газе с вывешанными колёсами, слышны перебои.Я думаю,что копать в сторону зажигания.
Еще подозрения,что нахватался пыли и компрессия упала,но заводиься нормально. Да, него двигатель зена,если играет роль.
Кроме как чкерез карб,пожет подсасывать через сальники колена?
Проверте высоковольтник от катушки до колпачка . Не исключено проблема в катушке , снимаешь колпак и голый провод к цилиндру , если искра пробивает 1,5- 2см то в порядке.
Сальники проверить можно налив бенза через карб полный картер колевала и если сальники худые то из них будут видны потеки .
ок, спасибо! проверю, отпишусь о результатах
В общем пока серва новая решыл смазать или посмотреть что уложено производителем… итого смазки на шестернях ноль только в подшипнике.
Взял балон Хадо с литьевой смазкой и все смазал.
Пару слов о серве, главные пережывания были сядет ли она в штатное место без пилинга и переходников, все встало идеально! Прилагаю фото.
Ну и маленькая доработка с установкой сальника резинового колечка з диффа, будет защищать от пыли подшипник вала, очень простая но нужная доработка ну и обмотал изолентой серву по кругу стыков в верху и низу. Електронику не герметил только защита от пыли так сказать.
Чтоб не перебить провода верхней крышкой просверлил отверствия для проводов.
Отвечать за газ/тормоз будет 24 килограмовая Хайтек 7955
Все еравильно сделал)я только еще все щели промазываю герметиком-формирователем прокладок.и использую везде савокс)))
И отверстия для проводов можно им же промазать
Всем привет. подскажите пару моментов:
- есть ли какой аналог или колхоз взамен этих сальников, что б амы не текли? у меня пока правда не текут, но об этой проблеме с амами на бахе уже начитался, но и жалко как то 2000 в амы сразу вкидывать(
ну или хотя б на долго этих сальников хватает при каком пробеге? все же по разному катают и по времени и по стилю…
www.davesmotors.com/tt723.html (не реклама) - нашёл вот такие пружины, правильно я понял что они альтернатива голубым пружинам от хпи?
www.davesmotors.com/sp402_2.html (не реклама)
www.davesmotors.com/sp400.html (не реклама)
а вообще хочу задрать подвеску, что бы в стоячем положении штоки полностью выдвинуты были… подойдут эти пружины или есть ещё какая альтернатива, ну всмысле более жёсткие?
Спасибо за ответы.
Хотел спросить воздушный внутренний фильтр смазывать весь или только сверху?
Я весь пропитываю.Существуют мнения,что достаточно только сверху,кто прав не знаю.
Что значит сверху)))) внутренний фильтр надо пропитать весь от наружи к внутри
