HPI Baja 5B SS Kit
Это как первый вариант замены… Интересны параметры вот таких колес: rc-go.ru/…/diski_kolesnie_1_5_120x60mm_-4mm_offset… (не реклама)… Я так понимаю это с 5Т? Кто знает какой у них внутренний диаметр? я так понимаю, мне до 11.5-11.7 должно встать без задевания рычага с тягой об диск… центральное отверстие и хекс 24 можно и заколхозить…
Добавлю для лучшего понятия .
Всё в этом месте проверил всё ок(( но не заводится и всё( плюётся из воздушки не как не разберусь. Искру проверил всё ок. Движку конеш немного осталось уже, погрёмывает но дакотать то охото его. Или мож это из-за двигала на нём тоже проверил прокладки вродь не где не мокро. Всю голову сломал уже)
здравствуйте, подскажите пожалуйста нужно ли покупать тюн рычаги и если нужно, то лучше взять китайский алюминий или rpm?
спасибо
www.ebay.com/itm/111576068210 люминь
www.ebay.com/itm/…/390822719014 RPM.
по цене примерно одинаково. просто мне кажется что люминь не будет пружинить и разобьет все оси и держатели рычагов. так ли это?
сто раз было пережевано, не хочу сейчас искать, но пожалуйста скажите какую вязкость масла надо выбрать для амортов для лета-осени
Если пишешь что двиг помирает , то в этом и кроется причина , проверяют замером компрессии в цилиндре .
Однозначно RPM
Однозначно RPM
И варить 😉
ЗАчем варить? они и без этого ходят долго.
Даже они сохнут.Хуже не будет.
Хуже не будет.
не мешай rpm-у работать )))
У меня есть оно,так после варки,куда пластичнее.Не факт,что будут не давно с завода,скорее всего уже полежали/подсохли.
Спасибо всем за советы по колесам для моей КИТАЙЩИНЫ… В итоге приехал друг с колесом от бахи 5b и хексом задним от неё же… Снял свой хекс (гайка на 23, сам хекс 22 мм), одел баховский, даже пин мой подошел, одел колесо 170x80мм и о ЧУДО, ничего колхозить не нужно, все встало без проблем… Единственное, что немножко хотел подколхозить, так это подложить шайбочку в 1.5мм, чтоб тяга рулевая, про которую я писал и опасался, что чертить будет за внутреннюю сторону диска колесного, была бы от диска на расстоянии 2.5 мм (было 1мм примерно), в итоге плюнул нах… и заказал хексы от баджи удлиненные сзади которые ставяться, тем более что цена вопроса 800 р. за пару (но это в китае…) и колеса тоже пришлось заказывать в китае, т.к. у нас цены ПРОСТО НЕВМЕНЯЕМЫЕ… Итог: заказаны 4 колеса всборе, (крупный пин, как у кроссового мотоцикла 😃 ), и всё удовольствие по цене 2-х у нас всборе…
Не долго мучалась старушка, как говорится)))!
Я надеюсь Ваш комментарий не показатель вашего отношения к людям, которые обращаются за советом к окружающим… Иначе уровень вашего морального облика будет не столь высоким… Что-то не припомню в ветках ваших ответов, которые бы мне могли помочь по заданному мной вопросу к УВАЖАЕМЫМ форумчанам… - вам в репутацию не помешал бы…
Однозначно RPM
а почему не нейлон???
кому что, просто спорный вопрос )
а rpm это не нейлон? почему rpm лучше люминя?
надо ли на перед ставить люминевые кулаки? задние у меня сломались. их точно заменю на люминь
о блин какие мы утонченные, то используете в коментах выражения нах и т.п. а тут типа сударь вы обоссали коньчик моей Шпаги. мой коммент выше был о качестве купленных вами извиняюсь колёс, и сроках их эксплуатации,но как говорится хозяин барин. обычно я возвращаю фрукты обратно но сегодня лень)!
смотря как катать. если соревы и баш то rpm,а если тупо по асфальту или спокойная езда то люминь.
? 3
значит rpm (если прыжки с трампов это баш)
А кто как крепил ограничители хода подвески? На рычаги вопросов не возникает,а вот на амортизатор,то будет по нему тереть,если болты не менять на более длинные. Вообщем,интересно,кто как…
если есть то ставь, только крепление рулевых тяг оставь пластик.
Если закрепить в правильных местах то ничего не задевает .
Все!! перехожу на новую Баху Q 32. www.amain.com/…/p412706
Сань я тоже))! С таким курсом только её можно себе позволить).
А вапще на работе нашли кучу листового алюминия, вот начал стойки делать переднии а то пластиковые раздолбались.
а зачем такое надо?
