Саму платку сфотай к которой провода припаяны ?
По ходу мона починить твой выпрямив аккуратно токо съёмные усики которые у тебя погнуло и всё собрать назад .
они там обломились. не все, но некоторые. вечером вышлю фотку
всем спасибо, я заказал потенциометр на 5 ком. когда приедет отпишусь. все- таки деталь копеечная и лучше новую купить. новая намного качественней.
Желаю успехов,в ее замене.
спасибо
Всем привет. в общем погуглил, нашёл два варианта крепления тросов… либо вдоль амортизатора, за тежи винты, либо за крепления стабов.
какой вариант лучше?
jpg
наверное первый вариант лучше,но крепят все как на втором варианте )))
кинь плиз ссыль на первый вариант.
использовал такую же ткань. у меня били из нее ремешки с липучками которые стягивали новый матрац. ремешки отпорол от липучек, разрезал вдоль пополам на 2 полоски, обплавил края паяльником, металлических крепежей как на фото делать не стал. просто сделал двойной слой полоски рядом с дыркой и хорошенько проплавил это место паяльником. получились жесткие пластиковые края. потом накрутил алюм проволоку на паяльник и раскаленной проволочкой выплавил дырочки в двойном слое ткани. получается, что там где дырки там жесткий пластик (проплавленный двойной слой ткани), а основная часть гибкая. потом просто закрепил с дополнительными шайбочками ремешки как на фото только сзади амортов. ткань очень плотная и крепкая. держится на амортах хорошо, свою работу выполняет.
не знаю как ткань называется, но из нее еще ремешки для рюкзаков делают
Судя по описанию,получилась хрень.Без обид.Но в местах “дырочек” она скоро расползется…
хрень
возможно, посмотрим
вообще, если сломается, то сделаю с точностью как на картинке
Я Делал проще! Клеммы для проводов с круглым отверстием. В них я вставил железный тросик и зажал тисками. Профит!
Тоже собирась делать из тросика и клем.Тросик 2.5 мм помещю в термоусадочную трубку. Думаю получится гуд, да и цена вопроса копеечная, по сравнению с покупными, которые стоят 20-30$.
а на 5б теперь д-бокс ставить будут в стоке?) прикольно)
Что такое д-бокс?
По сути,это обычный гироскоп от вертолета,ставил на некоторые модели,прикольно, но управлять слишком просто.
На баху тоже ставил,но не понравилось как работает с ее сервой,до покатух не дошло снял.
да никто не спорит) если он не нужен всегда можно его снять и продать, вернув часть денег) но может я конечно путаю, но д-бокс это всё же гироскоп заточенный под дрифт, разница может и не большая с вертолётным, но она есть.
Кто как дорабатывал задний тормоз. Не нравится люфт в пальце что поджымает колодки.
содрал стоковые колодки, сделал три колодки из стеклотекстолита, алюмяшку между двумя тормозными дисками снял… поставил люм крепление колодок… теперь ещё подшипники добавить и вообще отлично будет)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"492b9ba53df95500777752a0":{"_id":"492b9ba53df95500777752a0","hid":41106,"name":"mazepa2000","nick":"mazepa2000","avatar_id":null,"css":""},"496f6f503df95500777732d4":{"_id":"496f6f503df95500777732d4","hid":42888,"name":"ALEXSEI","nick":"ALEXSEI","avatar_id":null,"css":""},"49c93e183df9550077770187":{"_id":"49c93e183df9550077770187","hid":45875,"name":"Mikotka","nick":"Mikotka","avatar_id":null,"css":""},"4aa4d6583df955007776a55b":{"_id":"4aa4d6583df955007776a55b","hid":53267,"name":"cheeeter","nick":"cheeeter","avatar_id":null,"css":""},"4d2b09e03df9550077757b01":{"_id":"4d2b09e03df9550077757b01","hid":77956,"name":"sledsk","nick":"sledsk","avatar_id":null,"css":""},"4d5970473df95500777560e8":{"_id":"4d5970473df95500777560e8","hid":80960,"name":"Serious","nick":"Serious","avatar_id":null,"css":""},"4ebeb0d83df955007774c257":{"_id":"4ebeb0d83df955007774c257","hid":105195,"name":"max160878","nick":"max160878","avatar_id":null,"css":""},"5026b11a3df9550077741215":{"_id":"5026b11a3df9550077741215","hid":123627,"name":"garikstreett","nick":"garikstreett","avatar_id":null,"css":""},"51b8ca923df9550077735a63":{"_id":"51b8ca923df9550077735a63","hid":158228,"name":"Alekzandr88","nick":"Alekzandr88","avatar_id":null,"css":""},"52e3c9f13df955007772cf4a":{"_id":"52e3c9f13df955007772cf4a","hid":194147,"name":"Snoop","nick":"Snoop","avatar_id":null,"css":""},"53d191db3df95500777270d3":{"_id":"53d191db3df95500777270d3","hid":205365,"name":"danyock","nick":"danyock","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71277,"last_post":"6613df82c68e4ffcbcf9d9ff","last_topic":"4c6946ac3df955007778bc6d","last_topic_hid":199143,"last_topic_title":"Baja 5B не от HPI","last_ts":"2024-04-08T12:13:54.898Z","last_user":"48c9fd9c3df95500777777b2"}},"topic":{"_id":"46ed005c3df9550077b9d241","hid":78617,"title":"HPI Baja 5B SS Kit","views_count":596285,"last_post_counter":10049,"cache":{"post_count":9872,"first_post":"46ed005c9970730077f26c7e","first_ts":"2007-09-16T10:07:24.000Z","first_user":"4555e7c83df9550077788097","last_post":"5e655fd49970730077f2bafe","last_post_hid":10049,"last_ts":"2020-03-08T21:12:52.000Z","last_user":"5df4b7693df95500776f6c5a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":9872,"per_page":25,"chunk_offset":9250},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
