содрал стоковые колодки, сделал три колодки из стеклотекстолита, алюмяшку между двумя тормозными дисками снял… поставил люм крепление колодок… теперь ещё подшипники добавить и вообще отлично будет)
Что за люм крепление колодок?как то оно выглядит страно!это то что со стороны двух болтов на фото?можно его фото?
Тросики такие только назад нужно или спереди тоже?
Я и на зад и на перед делаю,но можно только на зад
У меня есть обжимка для авто клемм,она катит для таких наконечников?
Именно такой и зажимали
сделали Максу за 15 минут
вот точно так же делать собираюсь, тольки гидравлическим. клемы такие же достал, а трос решил взять в оплётке, просто по краям на нужную длинну оплётки сниму и не нужно будет термоусадить…
и вместо шнурка в пулстартер тоже трос 2мм только без оплётки воткнул, хотя завязывать его было жутко не удобно…
Забацал ограничители, как то так [IMG] использовал вот такой обжим [IMG]. Спасибо garikstreett за наводку.
Так какая длина между отверстиеми?
Размер зависит от того как крепить будете,ну или замерь расстояния от мест где будешь крепить тросики,и заделай меньше на 5 мм
Отмерял по месту,зажал подвеску примерно 3-4 мм.
а не вырвет ли из клемников?.
при монтаже они прочно выглядят, но выскочить могут.
как вариант сначала просверлить отверстие сквозное, а потом петлю сделать и обжать.
Нет не вырвет,испытание пройдено в жестких условиях Генадием,поверте они действительно жесткие с большими прыжками
уже почти год стоят !
сначала тросик 1 мм ставил но он ломался,а сейчас 2мм поставил полет нормальный.
если так напригает то меняйте тросики раз в пол года и все.
ведь цена вопроса копейки.
Цена вопроса 4 тросиков,клеммы 72р,тросик 20р,но вот клемник сцуко 1000р стоит,но если у друга есть,то 100р и 15 минут делов;)
Предлагают очень дешево 5b ss. Но сам хочу 5sc. Вот думаю ее купить и передлать 5B ss в 5sc. Правильно ли я понимаю, что разница только в пластике и колесах? Достаточно ли подобного набора avo-company.ru/…/Front-hydraulic-brake-system-10 + кузов+ колеса (??? обязательно сразу менять или можно попозже?) Подвеска и все остальное у них одинаковое?
все правильно,только у sc еще переднии хексы улучшенные и задние кулаки и привода .
вот и думай как правильно.взять по дешевле и еще + столькоже ,или сразу нормальную возьми.
если не секрет то за сколько предлогают ?
Поставили подшипники во второй карб,свой не стал фоткать,да и тут телефоном, так,что сорри.Может его хозяин сделает более качественные фото.Отвертия сделаны на координатно расточном станке.Дома конечно не сделать,но нет гемора с изготовлением ступенчатого сверла.
принимайте в ряды high voltage + прямое питание
Прямое питание не спасет - какой выключатель на питании?
никакого
поясни !?
Хороший аккум и вместо выключателя бананы!!!
А чем аккум не понравился?2600mAh у меня на 3 квалы по 10минут и финал 15 минут забирает 1200mAh
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"445529683df955007778b652":{"_id":"445529683df955007778b652","hid":13771,"name":"koss","nick":"koss","avatar_id":null,"css":""},"492b9ba53df95500777752a0":{"_id":"492b9ba53df95500777752a0","hid":41106,"name":"mazepa2000","nick":"mazepa2000","avatar_id":null,"css":""},"49c93e183df9550077770187":{"_id":"49c93e183df9550077770187","hid":45875,"name":"Mikotka","nick":"Mikotka","avatar_id":null,"css":""},"4d2b09e03df9550077757b01":{"_id":"4d2b09e03df9550077757b01","hid":77956,"name":"sledsk","nick":"sledsk","avatar_id":null,"css":""},"4ebeb0d83df955007774c257":{"_id":"4ebeb0d83df955007774c257","hid":105195,"name":"max160878","nick":"max160878","avatar_id":null,"css":""},"4ecf83b73df955007774ba62":{"_id":"4ecf83b73df955007774ba62","hid":106597,"name":"halfer","nick":"halfer","avatar_id":null,"css":""},"5026b11a3df9550077741215":{"_id":"5026b11a3df9550077741215","hid":123627,"name":"garikstreett","nick":"garikstreett","avatar_id":null,"css":""},"52e3c9f13df955007772cf4a":{"_id":"52e3c9f13df955007772cf4a","hid":194147,"name":"Snoop","nick":"Snoop","avatar_id":null,"css":""},"53b4ae313df9550077727963":{"_id":"53b4ae313df9550077727963","hid":204326,"name":"Urec-e240","nick":"Urec-e240","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71280,"last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_topic":"46ed005c3df9550077b9d241","last_topic_hid":78617,"last_topic_title":"HPI Baja 5B SS Kit","last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"}},"topic":{"_id":"46ed005c3df9550077b9d241","hid":78617,"title":"HPI Baja 5B SS Kit","views_count":663785,"last_post_counter":10050,"cache":{"post_count":9873,"first_post":"46ed005c9970730077f26c7e","first_ts":"2007-09-16T10:07:24.000Z","first_user":"4555e7c83df9550077788097","last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_post_hid":10050,"last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":9873,"per_page":25,"chunk_offset":9275},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
