HPI Baja 5B SS Kit
а алюминивая проставка была между дисками ? у меня слетала без проставки.
rcopen.com/forum/f35/topic78617/9537 смотри фото,у него 3 колодки,и та что посередине толстоватая наверно,вот поэтому и соскакивает
Видимо и демфера на тяге тормоза не было или сильно зажат был ? Среднюю накладку надо делать толщиной равной проставки звездообразной между дисками .
Разверни шестигранник обратной стороной
а разве он не одинаковый с обоих сторон? если разверну, диск с другой стороны так же не слетит? там ж грани на шестиграннике слизало немного… я думал второй ограничитель сделать как слева и какую нить пластину, что бы она правому диску не давала уходить на ту часть где граней нет.
хотя это надо было сделать после первого раза саскакивания диска
а это как раз первый раз) я просто вчера не стал ковыряться на ночь глядя, а сегодня вот добрался…
зазор между колодок ставь минимальный
зазор минимален, если добавляю одну регулировочную пластину, то колодки начинают слегка сжимать диски и крутить колёса становится сложней.
насколько помню она либо либо тоньше проставки, либо такой же толщины была, но мерил давно, щас уже не вспомню, перемерю, спасибо.
я эту пружину переставил вперёд к сервокачалке. насчёт того как сильно зажат был не знаю, серва до конца выжимает её и у пружины ещё небольшой запас на сжатие остаётся.
вроде бы она такой толщины. но перемерю. спасибо.
Про шестигранник я в том смысле,что с другой стороны грани еще целые
А с дисками что делать будешь?
диск попробую нагреть и молоточком выпрямить, если не получится, вырежу замену, хотя бы временно.
наоборот болтались,поэтому и выскочили,а еще шайбочки безумные (там должно ровно прилигать),так что переворачивай хекс как Макс говорит и делай зазоры минимальными.
Всем привет. Никто не пользовался такой штукой? www.davesmotors.com/eg418PSpowerstarter.html
Интересно,как она в деле,насколько надежна и т.д
кстати по поводу этой фигни спросить хотел, а если просто к гайке крепящей крыльчатку приварить биту под шуруповёрт, а в корпусе стартёра высверлить дырку… эффект тот же самый будет?
Практически. только вот обгонку куда то надо будет присобачить
У корешка была такая штука, плюс её в том, что если с настройками мотора не все хорошо, то есть возможность запустить мотор( насилуя его оборотами), а так нах не нужна.
Ясно. Спасибо. Так и думал.
если у кого-то стерлись пыльники на костях, то можно в велосипедном магазине купить камеру и отрезать от нее 2 длинных куска. не знаю толщину камеры, какая-то для шоссейных великов. та, которая у меня была натягивается на чашки отлично и не сползает. эти 2 куска можно натянуть на чашки закрывая всю кость. то есть 1-ый кусок для 1 стороны, 2-ой для другой. так пыль и грязь даже на кость не попадет. скоро скину фотки как я сделал
жаль что способ не подходит тем у кого стабы стоят…
Всем привет, кто ни будь сталкивался с проблемой что хекс не хочет лезть с чашки?
Наверно все,кто долго их не снимал
две плоские отвертки побокам вам в помощь )))
Не нуждался) Что посоветуете?
Выбивать потехонечку вал из нутри,сняв предварительно привод и вынуть пин
у меня стоят не тросовые стабилизаторы, а из ремня, с ними все нормально. завтра скину и их фотки. они подойдут как альтернатива для тех, у кого есть ремни, толстая проволока, паяльник и шайбы под болты, но нет тросов, клемм и клеммника
я запрыскал вд40, через некоторое время без особых усилий хекс легко слез
кажется мы друг друга не поняли… я говорю про стабилизаторы поперечной устойчивости… у заднего тяги крепящиеся к рычагам расположены очень близко к костям…
а ограничители подвески у меня из троса и клемм сделаны.
Я просто укоротил стабилизатор, после чего шары на концах отодвинулась от пыльников
Совет нужен…есть у меня две аппы,spektrum dx4s и sanwa mx4. Что лучше на баху поставить? На лосе стояла dx3s,вроде не было проблем. Что посоветуете?
Что посоветуете?
sanwa mx4
sanwa mx4
нет разницы ни какой))!
Обоснуйте,будте так добры)) Просто на мой дилетантский взгляд,казалось что спектрум слегка похуже. Хотя в руке пульт лежит приятней,чем санва.
