HPI Baja 5B SS Kit
С самого начала у меня она, не жалуюсь)
Она греется от башки и бенз уже испарятся начинает не доходя картера мотора .
Там две тефлоновые прокладки 4мм толщиной, с чего ему испаряться? 2 года стоит, все работает нормально. Как дополнительный + все подогнано идеально, зазоров не может быть в принципе.
Прокладки не причём , она греется от горячего воздуха . ИМХО ничего полезного в ней нет .
Если работает то радуйся что работает .
Я тоже так думаю, но они длиннее стоковых!
потому что эти тяги для удлинённых кракеновских рычагов…
Не знал, что рычаги кракена удлиненные. Спасибо!
есть простые,а есть удлененные,для расширения.
Это удлиненные под их удлиненные рычаги или под рычаги FLM
гыыы. щас еще кто-нить про удлиненные напишет )))
+100500, так и происходит. У меня греется карб через болты, закрепленные в алюминиевый картер…
повезло, тефлон текучая штука… у меня одна прокладка потекла от нагрева. Видно у тебя мотор просто до 150 не греется.
Дядь, я никого не заставляю ставить данный девайс. Он меня устраивает, а у кого что течет, мне до фонаря.
Всем привет. В общем раньше мне говорили, что че т не так и баха у меня не едет, сегодня попробовал обогатить смесь на пол оборота и все, она и вправду поехала намного лучше) но позже началась другая проблема… спустя 10-15минут движка стала глохнуть на холостых, ну не сразу, а вот стоит на холостых 1-2минуты, потихоньку обороты падают и потом бамц глохнет… заводить становится сложней… а позже заводится стала только при немного приоткрытой заслонке газа… валить валит, но вот заводиться сложней и на холостых чуть подгазовывать время от времени приходится.
после того как остывает, всё возвращается на круги своя, то есть заводится с пол тычка, а спустя 10-15 минут от начала история повторяется…
если обеднить, как это было раньше у меня, то проблем ни со стартом ни с чем нет, но уже едет не так бодро…
после того как обогатил температура движка 90-99 по инфракраснику, а при обеднённых настройках температура держится 110.
Что смотреть? поршневая устала?
Вопрос,а зачем на холостых держать 10-15 минут?
Масло на холостых не выгорает,тем самым постепенно закидывает свечу,и после тяжело заводится
не, это от начала покатушки, а на холостых 1-2 минуты простоя бывали и глохла… но как бы даже если так ладно, пусть глохнет на холостых, но почему после так тяжело завести двиг, что приходится заслонку приоткрывать?
я потом пробовал катать и во время простоя глушить двиг, но заводить даже в этих случаях тяжело было, опять же чуть нажимал на газ и с пол тычка двиг заводится… если дать постоять до полного остывания, то снова заводится нормально.
Наверно из за богатой смеси
попробуй “L” забеднить, а"H" забогатить не много.
Обкатал движок. Прет конечно просто адски, тачку не узнать. Только совершил ошибку при установке, не стал делать защиту от всяких говн, как на старом, и зря. Хотелось купить чехлы с ддм, но глянув на цену (26$ за штуку) забил, и доработал старую.
Так же после установки 290 несладко пришлось пролайновским дискам-как оказалось, они полное дерьмо. Это уже второй комплект, у которого слизывает шестигранник на одном из дисков. Хексы менял, толку 0. Поэтому остаемся на стоке, они лучше-у них сердечник металлический.
Может конечно не в тему но как привезти Баху из Америки. Ведь почтой они её не шлют. Смотрел на башне и Амайне. По посредников знаю.
С нынешним курсом, проще у нас взять.
самые популярные бензинки)
Ребят, подскажите плиз, какие принципиальные отличия имеются в новой версии от той, что выпускалась до 14 года?
Т.е. вот это обновление? www.hpiracing.com/ru/part/112845 www.hpiracing.com/ru/part/87401 и www.hpiracing.com/ru/part/104781
еще и привода от 5sc усиленные
Описание как будто китайцы продают)))
Привет всем. Недавно стал обладателем данной модели, до этого ездил на восьмом масштабе только в режиме соревнований (багги нитро, электро). Возник вопрос силиконовые масла какой вязкости применяются в дифе и амортизаторах? Есть ли где нибудь сетап листы?
Ткните носом, где этот кит купить в наличии по вменяемой цене? За over 60 т.р. и больше она мне нафиг не нужна. За 40-45 купил бы новую, ну или свою в идеале кто-нибудь надумал продавать? Рассмотрю и такой вариант.
