HPI Baja 5B SS Kit
glukonarik
😁Да, и самое главное не забудь,чтобы резинка была смазана!
Лондонский_Бродяга
Парни отлично! Вы всё поняли именно так как и имелось ввиду. Ну как ещё доходчивей описать методику? Только по аналогии!
Что бы пыльники не сохли я использовал не хеви дюти гриз из набора а тупо смазку типа для ШРУСов от машин 1к1. В ней есть хитрая присадка которая держит резину в незасыхающем состоянии. У меня с этой смазкой ни разу небыло потрескавшихся резинок. И вообще я один раз акуратно собрал и правильно смазал и на протяжении регулярных покатух периода зима-лето ниразу туда не лазил и неприятных ощущений в этих узлах не испытывал.
ВО ЧЁ нарыл.😃
4WD HPI Baja Trophy Truck
XXXEnoteXXX
Лондонский_Бродяга:
понятнее никкак,спасибо.возможно дело действительно в смазке и наверно при сборке грубо одевал их
Rustlеr_vxl
Семен Чернавских супер! где такую полноприводную газонокосилку взять кто-нибудь знает? и сколько стоит?
glukonarik
Rustlеr_vxl:
Она самодельная. Какой-токулибин хорошо над ней постарался. Только вот модель не для покатушек… кузовок а ля карбон долго не протянет!😛 а стоит -то…
glukonarik
Ребят, а когда стягиваешь амморты стяжками, чтобы подвеска ниже была, если так надолго оставить, то аммортам ничего не будет,если они в напряжении будут?
Romashka5
а почему именно кардан??? чем ремень не устраивает ил увас есть опыт эксплуатации ременной пердачи??
turbopro
videl segodnya na pokatuhah obrezanuyu baju prikol’no vyiglyadit i na pryamoi vsem vstavlyaet hotya dvig 26 kub fotki skoro vyilozhu)))
Rustlеr_vxl
роемень ИМХо рвется саще чем кардан! а заниматься поисками ремня не хочется)) а кардан мне и вытачить могут
Romashka5
ремень чтобы порватья незнаю что делать с ним нужно и потом 19 евро и они по почте через неделю у тебя дома
а кардан и доп диф это прядка 9000рубков не говоря про косые шестерни и гемор с зазором!
Anton_e30
glukonarik:
По сути в напряжении только пружины, им явно долго ничего не будет, думаю только за год может на них повлиять или больше. А в аммо просто поршень будет в другом положении, для него это не страшно
glukonarik
Anton_e30:
Большое спасибо! А как именно это повлияет на пружины? Они стянутся и будут короче?
diligance
Уважаемые форумчаме почему обратился в эту ветку потому что только здесь собираются именно владельцы этого чудо агрегата. У меня уже две модели Саваж и тундра. Опыт заказа в Инетмагазинах есть.Вопрос вот в чем добавив в корзину на башне машину мне было предложено только дорогую отправку без выбора.я был удивлен.Вопрос вам кто как и где покупал эту модель может есть более выгодное предложение.Прозьба в другую ветку не посылать я там был.
Anton_e30
glukonarik:
Просто они через какое то время перестануть разжиматься до первичного состояния, но на самом деле, и при штатной работе это все равно неизбежно. Но по времени это крайне долго, думаю ты даже не заметишь
Kverty
Прикупил новый цилиндр с поршнем. Подскажите, есть какие-то особенности сборки, первоначального запуска и обкатки, о которых стоит знать? Не хотелось бы сразу запороть чего-нибудь. 😃
turbopro
pri sborke glavnoe vstavit’ pravil’no kol’co na tcilindre da kstati u porshnya est’ pered i zad hotya na glaz on odinakovyi tanm est’ metka s odnoi storonyi a naschet obkatki progoni na holostyih bak potom na srednih eshe odin posle otregulirui dvig po oborotam i i ne davi na gashetku bez nagruzki da kstati vo vremya obkatki sovetuy dopbavit’ masla nemnogo bol’she v toplivo
kto nibud’ oshushaet pribavlenie v uskorenii posle 10000 oborotov na jet pro ya kak ne reguliruyu dvig vse odno i toge
Kverty
В общем такие дела: движок собрал и спалил один бак на холостых. Потом попробовал ездить потихоньку. Тут обнаружилась такая беда: заведенный движок работает долго и стабильно, если не трогать газ, но если дать газу (хоть немного), а потом отпустить курок, что движок после этого не возвращается на нормальные холостые, обороты падают и он глохнет. Если при этом чуток поддать газку (совсем чуточку), то он продолжает работать, но отпустить газ полностью уже не выйдет - заглохнет. Потыркался, покрутил винт холостых оборотов. Кстати, винт холостых был полностью выкручен, когда я жег первый бак, а машина все равно пыталась ехать потихоньку. В общем, добился в итоге того, что и только что заведенный движок работать на холостых не хочет, просит газу.
Прошу помощи! В чем проблема? Карбюратор? Я его разбирал и мыл бензинчиком. Может чего не так мыл или на что-то не обратил внимание?
Romashka5
строить карб нужно он похоже сильно забагачен на низах и задушен на верхах верните иглы в заводские настройки и от туда уже пляшите
при открытие заслонки звук должен быть звонкий и резкий а не глухой захлебывающийся
turbopro
zakruti vse iglyi do otkaza a potom vyiverni na poltora oborota
Kverty
Иглы на заводских настройках. Он же должен на них работать более-менее стабильно? Покрутить попробую… Значит попробовать закручивать низкие и выкручивать высокие? Вот бы еще на слух знать, какие холостые должны быть… Такое впечатление, что они высокие слишком.
Карбюратор старый, неизвестно сколько он уже использовался, может там прокладки или мембраны какие износились (я не разбираюсь…)?
P.S. Эх, жалко, что для каждого эксперимента нужно выезжать довольно далеко… Уж больно он шумный. 😃
turbopro
ne trogai HI pokruti toka LO po povodu kakba esli ne pomozhet s regulyaciei prosto produi ego vozduhom tam prakticheski lomatsya nechemu
ddorbro pozhalovat’ v pyatyi klass)
Kverty
turbopro:
А всякие ремкомплекты прокладок и мембран продаются ведь, значит изнашивается? Просто реально не знаю, сколько этот карб уже выработал, возможно очень много.
Ладно, буду завтра пробовать крутить. Мешает еще то, что проблема меняется со временем - то двиг отлично заводится и полчаса работает на холостых стабильно, позже начинает глохнуть уже через несколько секунд после старта…
turbopro:
Да я еще прошлой зимой Баху взял, довольно много покатал, просто была авария с отрывом трубы, после которой движок тупить начал… Вот и поменял голову движка, да трубу нормальную поставил.
