HPI Baja 5B SS Kit
спасибо! а как включить третий канал на spektrum dx3r?
Не знаю. У меня футаба 3пм мх.
evgens,а как на футабе?
Я, свет сделал сам,😉 за 250 рублей. 😁 Светит лучше, а дешевле в 100 раз.
Может все таки в 10 раз? 😉 А то свет за 25000 руб. мне как то сложно представить. Ну и конечно фотки в студию!
Вот маленький отчёт о проделанной работе.
для оживления фар я раcкурочил два -12 диодных рыбацких фонарика. Диоды плотненько встали в фару,я спаял их, по уму и всё ! Светит.
Осталась куча запчастей от фанарей . Встал вопрос о питании . Сначала думал от борта ,потом решил- Не стоит игра свечь . Свет -это понт ,практически не нужный и не буду напрягать акк.
И тут, Яблоко ,упало мне на голову Остались-же катриджи с батарейками от фанарей. Покрутил,посчитал -одного мало, надо 2.,но куда ставить
И тут ,мне на голову упал арбуз Решил, что под пластиной им самое место. покумекал и начал делать.
Спаял паралельно катриджи, пропаял пластик между ними, опаял пластиком контакты и припаял провода.
Затем из сеточки сварганил жёсткий каркас для катриджей .Великолепная ,я вам скажу ,эта сеточка вещица Каркас делал обжимая по катриджу ,чтоб он в нём плотно сидел.
Потом вставил его в каркас Бахи . Такое впечатление ,что конструкторы знали ,что я , буду делать- все размеры прошли и даже углубление для карзины кстати пришлось.
Вставил ,прорезал в сетке отверстия для болтов и прикрутил. Вуаля Как так и было Смотрится зачотно.
микро выключатель и установил его под крышку ,чтоб и невидно было Провода закрепил по дугам
Предварительно подключил и оболдел долбит будь здоров. НО ВОТ ,что интересно! Фары на Бахе изначально задуманны как ПОНТ. Довольно плотный и яркий пучок света (все знают как светят рыбацкие фонари-~10м ) разделяет тёмное пятно. Пятно -это тень от рамы аммортизаторов и самих амортов! Вот так . Хотели-бы светить дорогу,что кстати более чем реально, подняли-бы выше ,или раздвинули пошире.
какие красивые проводочки)
evgens,сделал по такому же принципу,только питание взял с приемника…
У меня есть ещё одна идейка, сейчас сделаю .
Решил не париться с третьим каналом, напрямую провёл свет через отдельный выключатель и запитал от приёмника( воткнул в третий канал).
Фото 😃
Не подкалывай :)это рабочие фото,сейчас их даже невидно.
Фото 😃
И правильно!
Тебе хорошо, фары на морде- ничего не мешает.
И вообше 5т зачётно смотрится, в будущем тоже куплю конверс комплект.
Лучше возьми стоковые крепления для 5Т, мне как-то конверсия не внушила доверенности, да и кузов там короткий совсем. Там кузов крепется только сверху, а по бокам болтается. В 5Т стоковые крепления сбоку очень крепкие и регулируемые по высоте, как и верхние.
Да согласен. Я в принципе это и имел в виду, мне родной кузов 5т больше всех нравится,а стоковые 5т крепления вообще вне конкуренции.
Сейчас, кстати, вышел новый кузов для 5Т, он конечно мало чем отличается от стандартного , его выпустила Proline. www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f
Вопрос на засыпку. Если подключить фары и индикатор заряда борта через вот этот кабель shopping.netsuite.com/s.nl/c.885035/n.1/…/.f схема сработает?
енто и есть У кабель Андрей, все будет работать!
Господа вот как надо делать хоть и полноразмерно но в этом есть технология! На зиму: “люкс”
интересно кто тебе с такими шипами маршалить будет ?! 😁
В Киевском нельзя с шипами
угу. а жаль…я бы себе 4 колеса с шипами бы намутил
Аркадий гдеж ты пропадал??? ты появишся нет на выходных?
Господа, поправьте меня если я не так понял ! Вот этот вот кит www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f полностью подходит к мотору G270RC , и даже не надо менять коленвал? Нужно ли ставить вот эту приблуду - www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f ?
Скажите, а какая разница между этим www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f и этим www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f ?
Если у меня 3ёх каналка,то смогу ли я выключать и включать свет спульта?
как думаете это нормальное масло www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f ?
- То,что на первой ссылке - отдельный фонарик.
- То,что на второй ссылке - фонари с блоком управления, который даёт возможность мигать диодам при слабом заряде батареи и управлять ими.
- С пульта можно.
- Лучшие масла Liqui Molly Fully Synth 2T(для скутеров) и Motul (для картингов).
Наверное лучше взять тогда те,что за 50баксов. Можешь кинуть ссылку на масло с davesmotors? А у тебя какие фонари?и щё вопрос. Как баджа рулится по снегу на стоковых колёсах?стоит ли докупать эти www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f ? Просто думаю,что лучше заказать свет или эти колёса(понимаю,что это вещи совершенно разный)…
Слышал отзывы многих пользователей этой резины. Все однозначно говорят,что она закапывается. Чтобы не трахать мозг светом, можно купить фонарики отдельно,вставить их в корпуса и подключить через “Y” кабель в приёмник, в третий канал. А там уже тебе виднее будет, либо с пульта включать,… либо просто сделать выключатель на самой бадже(я так и сделал).
Масло на ddm я никогда не покупал, но посоветовал тебе те бренды, которые есть на нашем рынке. И, честно говоря, поездив на Liqui Molly и Motul, могу сказать, что больше всего порадовало масло Liqui Molly, от него нет нагара. Перебирал недавно свой мотор и после Motul стал образовываться нагар.
Ладно попробую это масло,которое дал по ссылке. Колёса тогда брать не буду,возьму лучше свет.
