HPI Baja 5B SS Kit
подскажите а такое масло подойдет для баджи
motul.ru/catalog/moto/2t/kart_racing_2t/ (не реклама)
Рекомендую Карт Гран При оттуда же.
Я вот таким лично пользуюсь, идеальное масло! И нагара нет, как от Motul… :
сегодня вот такое купил!думаю пойдет!
Покатайте баков 10, потом снимите циллиндр и проверьте нагар на поршне…
ок!спасибо! машинку только купил,еще в пути т,а я так сказать готовлюсь))
можно даже циллиндр не снимать, просто выкрутить свечу,поднять поршень в верхнюю точку и посветить внутрь фонариком. Если нагар сильный,можно разобрать почистить. А можно и не париться,прямо с ним кататься. Я так масло подбирал. И после какого масла нагар исчез,я такое и стал лить.
еще подскажите ,выбираю аппаратуру,мне предложили так поступить взять передатчик хайтек агрессор ,покупить вч модуль 2,4ггц и приемник под него!всего гдето 8000!так как на спектрум денег пока нет,а с фм аппаратурой говорят от зажигания помехи ловит!
Макс ты не путай перебрать и собрать кит! и не забывай что я не имея собственной бахи обслуживаю их некоторым товарищам… твой максимализм на пару с другим молодым человеком порой удивляет)))))))
за 8000 можно купить хотябы 3пм в разы лучше будет
нее просто ты сам написал ПЕРЕБРАТЬ в моем понимании это раскрутить до винтика все промыть вычистить смазать и собрать обратно 😇
У меня еще вопрос. Я разобрал весь карб (все что раскручивается), промыл, продул, все собрал, но опять не завелась. Но явные отличия от прошлого раза - стало схватывать каждый раз, когда поддаешь газ (иглы на 1.5 оборота), огня из глушака не стало. Есть подозрение, что банально мало бенза в баке (машина с канистрой далеко), порядка 50-100 мл. Я правильно понимаю, что лучше попробовать с хотя бы полбаком, а потом уж паниковать, если не заведется?
Заодно спрошу, есть ли смысл в 813 карбе вместо 668?
И что такое карб для топлива на основе алкоголя?
Не заводиться может по двум причинам: заливает свечу и слабая искра.
1- Забедните до 1 и 1/4 каждый винт. .
2- Проверьте искру
Дело не в том,сколько в баке бенза. У меня даже с 5 граммами в баке мотор заводился.
Смысл в 813 Walbro есть. Это спортивный карб, советую его поставить. С ним машинка веселее едет. Но на морозе будет похуже заводиться. Хотя я сам лично проблем с ним не испытывал,только положительные впечатления.
Добрый день!вчера стал обладателем баджи!как у новичка есть несколько вопросов
вчера заменил гнутую полуось,а сегодня прочитал в инструкции ,что туда надо закладывать смазку,подойдет ли туда литол или смазка шрус,или надо смазывать только оригинальной смазкой?
на модели стоит стандартный глушитель-прямоугольная коробочка,в наличии есть такой www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=2_205&p… (не реклама),стоит ли их менять местами?и подойдет ли такая прокладка www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=2_205&p… (не реклама)?
двигатель у меня стоит чунга чанга!
заранее спасибо!
Да, всё подойдёт. Но глушитель советую сразу ставить DDM Dominator V2, от него больше пользы,чем от бублика.
ссылкой не поделитесь на глушитель?чем привода смазывать?
Приводы обычной густой смазкой. www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f - труба
отлично работает смазка которая применяется в ШРУСе автомобилей 1\1. Графитовая или молибденовая. Думаю чучше графит.
Жалко,что завтра не смогу поехать в киевский и обкатать модель:( Т.к. амерекосы ещё не прислали борт и рычаги. Думаю ,что на этой неделе уже получу посылку.
Модель уже практически всю собрал. Правда отдельными “кусками”. Когда приедет тюнинг и электроника буду всё соединять.
Собрал сегодня аморты) Появилось несколько вопросов.
- Для чего нужны эти кругленьки детальки с 3-мя дырками(которые вставляются в аморт)? Я поставил там,где 2 дырки. Фото 3
- Это нормально,что после сборки амортов у меня оосталось ещё одна кругленькая резинка? Фото 4.
Всё вроде бы собирал правильно,уже и переправерить успел.
По детальке с 3 отверстиями это нормуль, это поршень, так на всех моделях меняется, чтобы изменить характеристики аммортов. С двумя отверстиями по-жестче, с тремя - по-мягче
Если всё правильно собирал,то проблем не должно возникнуть. Там от кита остаются некоторые запчасти лишние, не пугайся.
Добрый день!подскажите такие прокладки www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=2_1505&… подходят к чунга чанге?решил поменять,а то по стыку цилиндр-картер сочится маленько ,за 5 минут работы сыро становится!это вообще криминально или нет?
Вообще это ненормально. Посмотрите, ровно ли сходятся половинки картера и нет ли щели. Прокладки подойдут.
щелей нет!там совсем мало подтекает,завтра сфотаю то место где течет и выложу тут!данная неисправность как то может отразиться на двигателе?
Никак не скажется, но лучше поменять прокладочку.
парни,кто каким Источником питания пользуется для зарядки акков?? именно мне нужно из 220 вольт в 12 вольт
Покупаешь адаптер для преобразования в 12 вольт. Иногда подходит от ноутбуков, но надо смотреть,что пишут.
